Проблема произошла из-за замены sd карты. Старая карта была утеряна и куплена новая. Приемник SP Epoch 35, наблюдал 3 сеанса измерений, ни один файл из 3 не импортируются в программу SPSO 2.3. При импортировании 2 и 3 файла программа выдает ошибку "Ошибка преобразовании файла проекта", при импортировании 4 фала происходит непредвиденная ошибка (текст ошибки в файле). Помогите пожалуйста, у кого установлена другая версия SPSO попробовать импортировать файлы и если получится, то отправить файлы rinex из папки проекта. Либо отредактировать сам файл или попробывать конвертировать в RINEX формат. Пробовал конвертировать в программе Convert to rinex не конвертируется.
SPSO v2.20 и TBC v2.96 также не открыла данные файлы. Была как-то такая же беда c Epoch35. Проблема в объеме вашей новой SD карты. Старая карта памяти имела объем 512Мb, верно? А новую вы взяли на 2 или более Гб. Нужна карта памяти не более 512Гб, на сколь помню 1Гб-я тоже не спасала, т.к. в данном приемнике, по словам заграничной техподдержки используется устаревшая система записи/сохранения данных, рассчитанная на носители небольшого объема. Смутно уже помню. Вообщем, нашли с трудом подходящую SD-ку и вопрос отпал.
