В инструкции ГКИНП (ГНТА)-03-010-03 п.21 указано, что для высокоточных работ можно использовать нивелир Trimble Dini 12 (с увеличением зрительной трубы 32 крат), но согласно таблицы 4 инструкции ГКИНП (ГНТА)-03-010-03 этим нивелиром нельзя выполнять работы I и II классов (увеличение меньше 40 крат). Скорее всего в этой таблице в основном указаны характеристики для оптических нивелиров, и часть характеристик для цифровых. Нивелир Trimble Dini 12 сейчас не выпускается. Равноточным ему является нивелир Trimble Dini 03. Я считаю, что нивелир Trimble Dini 03 подходит под требования к оборудованию для пунктов 3 и 4 ПЕРЕЧНЯ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ГЕОДЕЗИЧЕСКУЮ И КАРТОГРАФИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ( ПОЛОЖЕНИЕ от 28 октября 2016 г. N 1099). Поясните пожалуйста, кто что думает: Подходит ли цифровой нивелир Trimble Dini 03 под требования к оборудованию для пунктов 3 и 4 ПЕРЕЧНЯ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ГЕОДЕЗИЧЕСКУЮ И КАРТОГРАФИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ( ПОЛОЖЕНИЕ от 28 октября 2016 г. N 1099)? Можно ли этим нивелиром выполнять государственное нивелирование I класса согласно инструкции ГКИНП (ГНТА)-03-010-03?
Понятно. Но вот почемуто в геонадзоре упорно смотрят на табличку и говорят что у нивелира должно быть увеличение 40 крат и более))). Вот мне хочется услышать мнение коллег.
Формально - в настоящее время ни одним цифровым нивелиром нельзя делать 1 класс (если совсем буквоедствовать, чем и занимается геонадзор и иже с ними). То есть - пока не внесут изменения в инструкцию 2003-го года - аля-улю Но на практике важнее не кратность увеличения трубы, а сама программа (методика) нивелировки, которая заложена в ПО цифрового нивелира. Вот по этому критерию некоторые нивелиры проходят.
добрый день . скажите пожалуйста при нивелировки 1 класс точности с Trimble Dini 03- метод измерение, желательно весь цикл .у меня не получается по методу чЗППЗ вести ход сразу и справа и слева
atrus07, мои коллеги вели запись левой и правой нивелировок в двух разных файлах-проектах. Штатив с Левой записывали в один файл, затем открывали другой файл и записывали Правую. На следующем штативе аналогично. По началу это несколько неудобно, но постепенно привыкли. Потом это объединялось в один проект в программе Кредо_Нивелир, где всё обрабатывалось и выпускались ведомости с левой и правой нивелировками, как положено по инструкции.
Доброго времени суток. Необходимо создать два проекта и производить измерения для "З" в "проект 1", а "П" в "проект 2" ? После чего можно выгрузить ?
