Выбираю контур из полилинии в свойствах пишется "Ничего не выбранно" и соотвественно нет геометрии этой полилинии. Если выбрать фигуру круг то все показывается. Автокад 15. В чем проблема?
Коллеги, доброго времени суток. Вопрос 1. Как полилинию сделать более плавной. Для примера, надо отрисовать перекресток, при съемке снимаю НЗ, СЗ и КЗ, если перекресток нормальный и радиус на закруглении постоянный, то проблем нет "дуга"-"вторая точка" и получается красиво, как в живую. Но бывают перекрестки с переменным радиусом, и вот тут не пойму как делать. Вопрос 2. Скорее всего не в эту тему, но всё же. При работе в старом МИКСЕ, при отрисовке структурной линией, создавались дополнительные точки, которые также учавствовали в построении рельефа. В Цивиле возможно ли получение такого же эффекта?
