Версия ПО какая: SDR level ..., или SDR+ ? Если SDR level 5, то немного подсказать смогу, русскую инструкцию видел только в печатном виде. А если обратится к поставщикам?
ПО SDR LEVEL 5.55 c поставщиками туго , куплен полный комплект , но документация на английском , устройство покупалось как б/у не у нас \n\n(Добавление) В принцепе было интересно почитать документацию к самому устройству на русском win CE на нем
Инструкции у меня к сожалению нет, но задавайте вопросы, чем смогу помогу, в принципе, это обеспечение практически ни чем не отличается от SDR33 Expert, только еще более расширенное...
Ну во первых само устройство , проблема с очисткой памяти на СE мне кажется утечка памяти , как таковой кнопки ресет на устройстве отсуствует , описаны только комбинации клавиш на анг , и несколько комбинаций перезагрузки , у меня не получается очистить , во вторых есть разьем расширения (слот памяти) компакт флеш какой разьем карты он поддерживает нигде не написано , по левелу как организовать новый джоб
Не знаю как на этом, а на Allegro, вроде 4 секунды кнопку вкл. подержать...(могу ошибаться). Меню "FUNC" - (самый верхний пункт) - Job - New, обзываете, не забудьте поставить альфа (14) нумерацию, ну там и учёт поправок за температуру, давление. рефракцию и кривизну Земли... Вообще там должно быть как минимум 3-4 меню: 1. FUNC - Выбор и создание Job, настройка Job, Удаление Job, Communication (передача на компутер или на флэшку (внутреннюю память). Выбор языка - Language, и т.д. 2. SURV (съёмка) - Topography -Обычная съёмка с заданием точки стояния. Travers Adjustment - Уравнивание теодолитного хода, Resection - обратная засечка, Set Collection - набор измерений (что-то типа круговых приёмов). View Collection - просмотр, этих самых приёмов. Ну и вроде две программы, не помню как на инглише - типа измерения относительно плоскости (как наклонной так и вертикальной) - только угловые. Недоступная высота. (Remote Height). Да и ещё - Keyboard input - ввод вручную в прибор точек с координатами, азимуты, измерения и т.д. 3. COGO - Координатная геометрия - Вынос координат (Разбивка точек) - Set out COORD. Вынос линии - Set out Line. Вынос дуги - Set out Arc. Point Projection - проекция точки на линию (дугу). Resection - дубль обратной засечки, и те же Keyboard input. Да и ещё вроде программа Inverse - типа обратной геодезической задачи (Недоступное расстояние). Площадь (Area). И программа - Пересечения (забыл как по инглишу). 4. ROAD - дорожные работы - вынос поверхности дороги, съёмка поперечников и т.д. - не знаю, не разбирался. 5. NIV - работа с цифровыми нивелирами - также не было возможности проверить на практике. Если что-то упустил, звиняйте, пишу по памяти. :) P.S. А память вроде CF тип I/II P.S.S. Да, где то ещё должен быть пункт Collimation - проверка Коллимации и М0.
Warm Boot A warm boot will re-start the controller, including a re-start of the serial ports, without erasing any data. On the SDR8100, you may tap the 'start' button in the bottom left corner of the screen and then select 'Reboot'. Alternatively, press simultaneously both keys marked 'Pg' on the top of the keyboard and then ALSO press the backlight key (bottom right corner). Cold Boot A cold boot will destroy data and reset parameters to their default. In case of the SDR8100, only data in the \application folder will be unharmed as this area is CF card memory. SDR and other software is by default installed in the \application folder so would normally be fine. The cold boot will erase data and programs in all other folders. Open the battery lid and while holding down the ALT key, use the stylus to press the white reset button on the right hand side of the battery. Re-place battery lid, switch the SDR8100 on and go through the screen alignment procedure. Warm Boot A warm boot will re-start the controller, including a re-start of the serial ports, without erasing any data. On the SDR8100, you may tap the 'start' button in the bottom left corner of the screen and then select 'Reboot'. Alternatively, press simultaneously both keys marked 'Pg' on the top of the keyboard and then ALSO press the backlight key (bottom right corner). Cold Boot A cold boot will destroy data and reset parameters to their default. In case of the SDR8100, only data in the \application folder will be unharmed as this area is CF card memory. SDR and other software is by default installed in the \application folder so would normally be fine. The cold boot will erase data and programs in all other folders. Open the battery lid and while holding down the ALT key, use the stylus to press the white reset button on the right hand side of the battery. Re-place battery lid, switch the SDR8100 on and go through the screen alignment procedure. \n\n(Добавление) мутно описано не очень получается , а по вопросу карти расширенния памяти какие размеры катр в метрах \n\n(Добавление) на Allegro левел на англиском или есть русская яз. подержка , в по есть возможность выбора языка
Что именно!? Программы одинаковые, выбор языка только Американский английский и Английский английский ;)
очистить память на устройстве \n\n(Добавление) Поставил карту памяти 512 м сомпакт флеш , вроде подошла
Если полностью, с удалением программы SDR Level 5, то Вам подойдёт Cold Boot (Холодная перезагрузка), только после неё Вам придётся заново ставить программу из дистрибутива (можно скачать с сайта www.sokkia.net , последнюю версию, по моему 5.56) самое главное, чтобы у Вас был код авторизации программы, иначе будет работать только демо версия. Warm Boot (Горячая перезагрузка) - то же что и RESET, на обычном компьютере, т.е. если что-то глючит, просто перезагрузить
не сказал бы так , вопросы всегда есть , хотя ПО очень интересное \n\n(Добавление) наверное на месяц вперед изучать , правда не пойму как работает пролик , передача данных идет во время работы актив синх или с синхронизацией\n\n(Добавление) без синхронизации , опечатка
Хм, я так понимаю тут два варианта 1. Вы скачиваете файл SDR непосредственно на внутреннюю память контроллера либо на флэшку. Таким образом никакой ProLink не нужен: В режиме FUNC - Communications - в настройках COM-порта (там где скорость, чётность и т.д.) выбираете по моему FILE - YES (вообщем нижняя настройка) и тады при выполнении в этом же МЕНЮ (Communications) - функции SEND (Отправить) - после перекачки - SDR будет предлагать Вам сохранить эти данные в файле во внутренней памяти контроллера или на флешке (выбираете сами -можно создать папочку ). А затем Вы этот файлик любым образом вытаскиваете из Контроллера - можно флэшку вынуть и вставить в кардридер какого нибудь компа (ноутбука). Вообщем как угодно...хоть и Актив Синком. 2. Теоретически (никогда не видел такой контроллер, но если он соединяется с тахеометром то должно быть) на контроллере есть нормальный COM-порт и в комплекте (если нет то можно купить в компутерных магазинах) идёт кабель СOM-COM, втыкаете его в компутер и в контроллер, в том же Communications на контроллере - настраиваете СOM-порт, только FILE ставите на "NO", в ProLinke выбираете COM порт в который воткнули кабель и без проблем перекачиваете Если нужно подробней расписать процедуру передачи данных непосредственно в ProLink - пишите - попробую описать.
вобжем с пролинком наберное небуду разбиратся , опробовал способ сохранения на карту памяти , и последуещим копированием с командира есть плагин позволяющий заходить на устройство , после синхронизации
по програме торография можно получить некоторые ответы не очень понятно значения кнопок , после ввода номера станции , и пункта ориентирования меню take readins . кнопки ofs . ofs d . os 2 d. angle
Хм, как я помню: 1. Ofs - Смещение по углу - когда Вы Расстояние берёте на смещённую точку, а угол именно на ту, к-рую хотите определить. (Допустим измеряете на угол здания - сначала измеряете на отражатель, а затем доворачиваете именно на угол) 2. Ofs D - Смещение по расстоянию - если, допустим измерению мешает какой-то объект (допустим дерево), то смещается "человек с отражателем" на определенное расстояние (влево-вправо-вперед-назад) измеряет он же рулеткой расстояние от отражателя до определяемой точки (офсет-смещение), Вы - получив по рации значение этого смещения вводите его в прибор (контроллер) и измеряете на отражатель, по идее должны получить измерения (координаты) определяемой точке. Но там главное условие, чтобы угол между смещённой точкой и Тахеометром (вершина в определяемой точке) был примерно равено 90 градусам. (Сложное условие поэтому мало кто пользуется) 3. Ofs 2D - Смещение по двум расстояниям -существует такая веха с двумя отражателями, допустим вот такая: Ставить её, в отличие от обычной вехи можно под любым углом. Ставите её на определяемую точку - измеряете на верхний отражатель, затем на нижний и вводите (предварительно измерив рулеткой) раасстояние от нижнего отражателя до конца вехи. В результате получаете измерения (координаты) определяемой точки. P.S. Чтобы провести обычное измерение в этом режиме (Топография) - в контроллере Allegro допустим, необходимо было нажимать две клавиши (Alt + R), что нажимать в SDR8100 понятия не имею , в описании к контроллеру (скорее всего на английском) должно это присутствовать. P.S.S. А Angle - простая запись измерений углов на точку (как теодолитом :) ) Удачи!
не подскажете значения кнопки ctrl . в меню select job \n\n(Добавление) и прием данных в sdr как осужествляєтся , в какой job и примерно процедура приема даных
Подскажу. Выбор контрольной работы для сравнения точек с одинаковыми номерами, допустим в одном файле у Вас точки с проектными кооординатами, а в другом вы производите измерения, точки с одинаковыми номерами в текущей и контрольной работах (файлах) сравниваются на определённый допуск. Хм, в томже меню Communication, сейчас времени нет, может после нового года напишу... P.S. У Вас же появилась инструкция, там же всё должно быть дотошно расписано?
