В LGO, да. В v8.1 минимальная сетка - 200 на 200 метров (родной для локальной 3D-СК эллипсоид и несколько ньюансов, которые подзабыл; что-то про "использовать в локальных СК, в которых при создании задана система геодезических высот"). Потом в разгонную флеш в папку DBX, кажется. И в контроллере прикрепляем к СК. Но в моем случае пока получается фигня , только похожая издаля на Балтику, т.е получаю те же ортометрические высоты, что и в WGS и по средней разности с Балтикой в центре объекта подгоняю их. (работаю одним ровером от базовой станции НАВГЕОКОМ)
Помогу сделать любой полевой файл геоида EGM2008 для контролеров Leica на любую территорю. От Вас нужны только значения границ этой территории в градусах, мин, сек. Соотвественно: северная,южная,завадная и восточная граница. Полевой файл геоида будет сеткой 200х200м в формате ***.gem Если нужен файл геоида EGM2008 для использования в LGO на компе, то тоже помогу сделать. Требования те-же. На выходе будет файл геоида сеткой 1'x1' в формате *.gem. Пишите в личку.
Я находил в Инете геоид для Лейки, уже даже нарезанный на куски по долготам (по зонам СК-42), как раз для подгрузки в SmartWorx. Посмотрите, например, на http://www.rusgeocom.ru/geoid-leica
Enot, просьба огромная. Посветите: геоид EGM2008, созданный в Geoidmodelreadere на Красовском, при работе одним ровером от сетевой базовой станции всё равно же не помогает при получении Балтики?
Почему же? Как раз на ровере он и помогает, т.е. при расчете ПО контроллера положения ровера. База передает роверу свою балтику, а геоид дает необходимые поправки к вычисленной отметке ровера. Модель геоида и подключается в настройках датума в контроллере. Ну или в проекте в постобработке.
Еnot, удачного рейс(д)а. Разобрался со своей LGO, вернее, получилось создать очень локальную классическую СК (20на20км), создать *.gem на Красовском в GeoidModelReadere и присоединить к СК. Постобработка статики: *диагноз показал: до Балтики дойти теперь только мешает точность оборудования и ПО, долгота сеанса, "уставшие" шкипера GNSS-спутников и их же концентрация там где не надо, тропосфера, ионосфера....вроде усё. Р.S. Точки определились хорошо.
Здравствуйте, а как в контроллере прикрепить ***,gem к СК, после того как его положил на рабочей SD в DBX?
Большое спасибо! Сегодня наконец то разобрался. А то после старых настроек в контроллере все проекты по умолчанию схватывали старую СК на другом эллипсоиде, и вновь создаваемые тоже.
