Здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда и как, в кодовую строку, надо записывать семантические свойства? Использую Кредо Дае 4.1 про, систему кодирования формата 4.10 с разделителями
teas, после кода ставите заданный в системе кодирования "разделитель полей" (по умолчанию пробел), далее ставите символ, заданный как "идентификатор атрибута" (по умолчанию слэш), далее "дескриптор" семантического свойства из классификатора, затем "идентификатор значения" и само значение. Следующее свойство описывается также: пробел-разделитель и т.д. В результате с умолчаниями получается такая строка "555 /P=ель /Н=4"
Это работает с точечными объектами, с линейными так не получается. Учет поперечника я отключил. Пробовал ставить как в конце кода, после атрибута типа точки, так и после самого кода.
teas, на версии 4.12 у меня пришел диаметр теплотрассы Что я сделал: 1. Поправил систему кодирования учетом ваших предпочтений - разделитель звездочка и цифровые коды команд 2. Проверил УЗ теплотрассы и задал дескриптор D для семантики Диаметр 3. В настройках импорта выбрал систему кодирования.
А вот дескриптор я и не указал. Я изменял имя самого атрибута и это срабатывает с точечными объектами. Спасибо за помощь, вечером буду пробовать.
