Полевое кодирование (лейка+кредо)
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем SASCHA, 29 окт 2013.
  1. X-Y-H
    SmifNWessuN, тогда вам нужен робот-тахеометр или же хотя б решение как у Topcon/Sokkia с их дальнобойным блюпупом.
    --- Сообщения объединены, 17 май 2014, Оригинальное время сообщения: 17 май 2014 ---
    Да без проблем. Используя специальный софт.
    #61
    Nikolay_Z нравится это.
  2. teas
    23 июл 2009
    Подобное тема уже обсуждалась. Существуют внешние WiFi и Bluetooth модули на батарейках и дальностью до 300 м.
    #62
  3. SmifNWessuN
    9 апр 2012
    Любой каприз за наши деньги - это я знаю:)
    Однако круто было бы реализовать подобную вещь имея на руках старенький тахеометр и планшет. Ну просто есть у меня давняя мечта что-нибудь подобное, надо просто чтобы руки уже наконец дошли.
    #63
  4. ILYA162
    6 ноя 2012
    а утилита как называется/где взять можно?
    #64
  5. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    какая утилита? на тахе программа называется smart worx viva. на компе LGO. На форуме выкладывали ссылки на старые версии LGO.
    #65
  6. Сева Папкин
    19 апр 2013
    Moscow, Russia
    #66
  7. ILYA162
    6 ноя 2012
  8. GeOdessit
    19 дек 2013
    из Мамы, Украина
    Подскажите как настроить импорт данных, чтобы Кредо 4 отправил мои коды хотя бы в комментарий?
    Вот фрагмент ГСИ-файла из TS06+:
    *410002+0000000000Doroga 42....+0000000000000000 43....+0000000000000000 44....+0000000000000000 45....+0000000000000000 46....+0000000000000000 47....+0000000000000000 48....+0000000000000000 49....+0000000000000000
    *110003+0000000000034309 21.324+0000000020421380 22.324+0000000009014480 31...0+0000000000062772 51....+000000000000+000 87...0+0000000000002560 81...0+0000000087651461 82...0+0000000037788739 83...0+0000000000047016
    Здесь видно, что код "Doroga" записан перед измерением на точку 34309. Это важно для Кредо? Нужно чтобы код записывался после точки?
    Информация о коде записывается непосредственно в слово 41.
    А насколько я понял, Кредо хочет, чтобы в слове 41 был некий ключ (например, 2), а сам код располагался в словах 42-49. Либо, чтобы коды располагались в словах 71-79.
    Первый способ неудобен практически: каждый раз, когда я хочу использовать код, мне нужно вбивать "2", а затем в атрибутах - непосредственно код.
    Второй способ... не знаю, те лейки, с которыми я работал (TC805, TS06+, TS11), так не кодируют. Вот, например, выдержка из инструкции к серии TPS800:
    "Коды всегда хранятся как "свободные"(WI41-49), это означает, что они не связаны напрямую с точками. Они записываются перед выполнением измерений или по их завершении - в зависимости от выбранных настроек. Коды точек (WI71-79) при этом недоступны."
    Подозреваю, что всё решается гораздо проще, но как?
    #68
  9. Sta1917
    23 мар 2009
    СПб
    На память не помню, в Кредо 4 при импорте измерений нажать "настройка", выбрать слово с кодами и куда записывать не распознанные слова (записывать в коментарии или игнорировать).
    #69
  10. GeOdessit
    19 дек 2013
    из Мамы, Украина
    Sta1917, ну-с, и что здесь выбирать?
    #70
  11. Сева Папкин
    19 апр 2013
    Moscow, Russia
    vovkaf, при импорте нажмите настройка. Для чтения кода в слове 41 должна быть 2
    #71
  12. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Не так пафосно.В строке Чтение кода - должна быть цыфра 2. И при импорте измерений из тахеометра нужно использовать соответствующий фаил формата экспорта, который должен быть записан в прибор.
    #72
    Сева Папкин нравится это.
  13. keeperofthepain
    28 апр 2015
    КАК ОБРАБОТАТЬ ЧЕРЕЗ СИВИЛ
  14. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    ::blink.gif::
    keeperofthepain, Это что? Или вы после вчерашнего отойти не можете?
    #74
  15. GeOdessit
    19 дек 2013
    из Мамы, Украина
    Я Вас умоляю, об чём речь? Там если и есть мизерная доля неудовольствия, то вызвана она вот чем.
    Насколько я разобрался (поправьте, если вру), для чтения кода по схеме, предложенной Вами и Сева Папкин, в экспортируемом файле gsi в слове 41 должна должно быть "2", а сам код должен быть записан в словах 42-49.
    Но я выложил выше кусок кода, где видно, что в слове 41 у меня сразу прописан код. Причём, такая подача кода предусмотрена Лейкой изначально. Тот файл, что я выложил, получен "родным" Лейковским форматом гси (зашит в приборе в стоке) из прибора TS06+. Такой же подход к записи кода в приборах TPS800.
    Следовательно, у меня есть 2 варианта:
    1) Вбивать при съёмке в поле код цифру 2, а в атрибуты сам код. Честно говоря, даже не пробовал - неудобно.
    2) Использовать другой форматный файл. Если он у Вас есть, поделитесь - буду благодарен. В данный момент использую (на приборе TS11) TPS1200Credo.frt (спасибо Duck'у). На всякий случай прилагаю.
    Все это было изложено выше. На всякий случай попробовал вбить двойку в настройках - ничего не вышло, что и следовало ожидать.
    • Tps1200Credo.rar
      486 байт
    #75
  16. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    vovkaf, Примерно так должен выглядеть выходной фаил измерений с кодами для импорта его в кредо ДЛя новых приборов форматных файлов у меня нет . Обратитесь в техподдержку Кредо или к продавцам прибора ну или к ГУГЛУ::biggrin24.gif::
    • 42.txt
      1,1 КБ
    #76
  17. GeOdessit
    19 дек 2013
    из Мамы, Украина
    Палыч, в принципе как я и думал - на выходе в слове 41 должна быть двойка.
    Поищу, конечно. Техподдержку спрошу, но в TS11 по заводу нету экспорта в гси. Там три файла на выходе (по идее для LGO). Зато форматные файлы подходят от старой серии 1200. Вы разве не с таким работаете? (судя по подписи).
    Ещё просьба, если имеется, скиньте толковое описание гси формата. У меня где-то было, да потерялось((( В нете найти не получается.
    #77
  18. ЮС
    28 фев 2010
  19. GeOdessit
    19 дек 2013
    из Мамы, Украина
    ЮС, я не совсем понял Вас.
    Документ, который Вы скинули, никак не освещает структуру файла гси, а является описанием экспорта данных из Лейки в формат rgd для последующей обработки в программе RGS.
    Проясните, пожалуйста, что Вы имели в виду?
    #79
  20. ЮС
    28 фев 2010
    Ну, тогда вот ссылка.
    #80
