Полевая планшетка или кто на что горазд.
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем Legion15, 25 ноя 2012.
  1. Legion15
    24 окт 2012
    Вот недавно закончили большой куш подземки,так я с искателем,напарник на обычном с зажимом планшете абрис ведет.Тут уже так удобно.Так что...
  2. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Кстати, про подземку - не раскрытая тема на форуме;) Legion15, если есть время - интересно узнать подробности. К примеру - при съемке тахом сразу в люки лезть или смотреть их отдельно?
  3. Legion15
    24 окт 2012
    Раскрыть Спойлер
    Я обычно сначала абрис отрисую,если это рядом--потом на нем уже подземку.Если в командировке,то сроки сжатые--все сразу.А про подземку я имел ввиду кабельные линии.За два месяца назвонили 70 км.
  4. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    Когда-то (лет 20 назад) я использовал минипланшетку вполовину А4, надеваемую на левую руку, подобно часам. Ремешков лучше использовать две - из широкой резинки.Писать удобно и планшетка всегда под рукой ( вернее, на руке). Вообще, на руку можно всё крепить : например, калькулятор,шпаргалки или небольшой тестер (для радиолюбителей).
    karimov.azat, ryzhofff, neon и ещё 1-му нравится это.
  5. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Калуга - Владивосток.
    снимаем все, я веду абрис, затем вдвоем с напарником бежим по люкам отрисовываем и все промеряем электрической рулеткой или если залит палкой с куском металлической рулетки...
    не маленькая слишком, для мелочевки всякой сгодится, а коли, что серьезное то, чем больше на лист влезет тем лучше. Да и сомневаюсь я что сильно удобно будет, я рисую в большой тетради с двумя прищепками, чтоб листы не лохматились, очень удобно... если получится то сфоткаю выложу...
    Lex K-G нравится это.
  6. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    У меня знакомый рисует на картонках, на плотных альбомных листах.
  7. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    А нет ли какого надежного решения для закрепления ручек, карандашей и т. п. Вечная проблема. Хомутики из кожзама рвутся, из резинок - трудно запихать...
    У кого есть интересный опыт?
  8. VDM
    VDM
    15 окт 2012
    Петля из бельевой резинки на ладонь, вторая маленькая петля под карандаш. Не мешает работать с тахеометром, мягкий карандаш можно использовать в качестве стилуса. Когда поднимаешь руку к винтам, карандаш висит вертикально на ладони и не мешает, опускаешь руку - сам ложится в пальцы. У меня к карандашу еще и тангетта от рации приделана.
    neon, LIS, Корсан и ещё 1-му нравится это.
  9. Legion15
    24 окт 2012
    И все это запитано от двух пальчиковых батареек::biggrin24.gif::
  10. VDM
    VDM
    15 окт 2012
    Самый простой способ получить удобную планшетку - взять фоторамку формата А4.
    Например такую:
    http://www.komus.ru/product/275908/
    Рамка из пластикового профиля, задняя стенка из ДВП с 4 пружинными поворотными задвижками, что позволяет загрузить оклоло 20 листов, а кроме того в них есть отверстия для резинки.
    Бумага прижата по всему контуру, для надежности можно под выступы вставить линейку. Передвигаемая линейка, кроме того удобна при считывании координат - для тех, кто ленится загружать координаты точек в прибор.
    MucK и Lex K-G нравится это.
  11. MucK
    11 июл 2012
    Интересное решение
  12. VDM
    VDM
    15 окт 2012
    И, собственно, как это все выглядит:
    Углы на стальных уголках, проклеены. Пружинные задвижки имеют на концах отгибы, которые входят в паз рамки для фиксации. Они не провернутся, пока на них не нажмешь.
    Сзади по контуру выступает рамка - большой палец упирается в нее, обеспечивая надежный хват, даже в перчатках.
    Mauchzhe и MucK нравится это.
  13. Верещагин
    Верещагин Модератор
    6 мар 2008
    Казахстан. Петропавловск.
    А я вот, после некоторых поисков, остановился на банальнейшей общей тетради формата А4 на спиральке. Чтобы не раскрывалась и не трепыхалась, два внешних угла страниц закрепляются обычными канцелярскими зажимами (такая плоская стальная пружинка с двумя проволочными дужками). Если есть желание, к спиральке-переплету можно прикрепить шнурок. Или взять тетрадку поменьше форматом...
    Вот и все, дешево и сердито.
    Обычно, конечно, такой журнал приходит в негодность раньше, чем его удается полностью заполнить, но это не огорчительно.
  14. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    не совсем понятно - зажим один или два, и просто прикреплен к тетради или она прикрепляется зажимом к планшетке?
  15. Верещагин
    Верещагин Модератор
    6 мар 2008
    Лучше два, чем один. Прикрепляются просто к тетради. 96-страничный блок и так достаточно жесткий, доп. планшетка ни к чему. А так как тетрадь все же обладает некоторой гибкостью , держать ее легче, пальцы не так мерзнут и не затекают.
    И ведь в чем еще дело. Планшетка , предложенная ув. VDM выглядит креативненько. Но вот лист бумаги кончился, надо заменить, в поле, на ветру, а то и морозе... И как-то удобства пропадают. Тетрадь тут как-то беспроблемней, листы ловить не придется.
  16. VDM
    VDM
    15 окт 2012
    Lex K-G и max7 нравится это.
  17. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Наконец-то понял! Пришлось фотограмметрию вспоминать;) Планшетка в неудачном ракурсе, по ссылке некогда. Это крышечка, да?
    Три дня парился - нахрена три треугольных журнала...:-)
    max7, Geo_major и sherkhan нравится это.
  18. sherkhan
    7 фев 2013
    Ставропольский край
    Плоский экран плохо передает глубину изображения? Интересно, когда уже все в 3D будет в инете?)))
  19. Владимир Sokov
    8 фев 2013
    А если есть потребность "cогреться" но нет тары, замотать резьбу полиэтиленом и 250 мл
    на 2-х получается довольно точно)))
    Андрей Р., Lex K-G, dverovoz и ещё 1-му нравится это.
  20. toshiba
    13 июн 2007
    РФ
    Продолжая тему планшеток...
    Использую вот такую
    Планшет из клееной фанеры.
    Крепится на регулируемый ремень через плечо. Справа приделан футляр от очков в который складываются карандаш, ручки и т.д. Слева - прикреплен контроллер от GPS. В "рабочем положении" планшетка горизонтальна в виде столика. Если не надо - ее можно опустить и носить сбоку на подобии сумки через плечо.
    Очень удобно. Всем рекомендую.
    pro100_stas, AhsarS, VDM и 11 другим нравится это.
