Посе разбиви произвожу проверку по выносу в натуру на исходный пункт ,и переодически получается погрешность в 2 минуты по горизонтальному кругу принаведении на исходный пункт. Возил прибор в сервис центр на поверку сказали что прибор в норме .Но тем неменее погрешность время от времяни выскакивает(стоянку прибора нахожу обратной засечкой).
Попробуйте навести тахеометр на ориентир. Зажать наводящий винт гор.круга. Глядя в зрит.трубу и наблюдая за ориентром надавите слегка пальцем слева на тахеометр (придавая вращательное движение). После прекращения надавливания ориентировка должна восстановиться. То же повторите с нажатием с правой части. Если ориентировка возвращается, то дело не трегере/штативе.
Колцо блестящее в трегере открутилось. Если оно то совет Вадима Не 100 прцентов выявит такую ошибку. Проверте люфты и закрученность ввсех болтов.
Всем здраствуйте произвел описанную выше процедуру после наведения на цель получилась погрешность в районе 1,5 минут при небольшом надавливании прибор откланялся относительно оси вращения но вместе с этим и менялся отсчет по горизонтальному кругу без люфтов и запозданий после отпуска возвращался на место то же и в обратном направлении .осмотрел трейгер не чего не люфтит кольцо затянуто нормально.
была такая же проблема... пока не приноровился нажимать кнопку "на измерения" (F4 вроде бы) стилусом или кончиком карандаша... если двух-панельная Соккия, то старался нажимать кнопку с внешней стороны, отслеживая смещение с цели... бывало видно.. иногда..
попробуйте установить прибор, обнулитесь на удаленный объект и раз 20 около вертикальной оси покрутите и наведитесь снова, посмотрите, на сколько ушел отчет 1-2" 'то нормально. Попробуйте в другую сторону покрутить. И если больше - наверное в сервис
