ПОДВАЛ в доме
Тема в разделе "Кадастровый учет объектов кап. строительства (ОКС)", создана пользователем Антончехов, 27 мар 2013.
  1. Антончехов
    15 ноя 2012
    Как определить грань между подвалом, как подземным этажом, входящим в здание со своей площадью и подвалом, как погребом? Мне нужно сделать техплан жилого дома, у которого есть то ли подвал, то ли погреб высотой 1,80м.
  2. Кос
    13 окт 2010
    а заказчик что не хочет платить за квадратуру своего погреба? этажность роли не играет при определении кадастровой стоимости
  3. Харитон
    15 мар 2012
    до 1,8 тех подполье. более подвал или цокольный этаж в зависимости что там.
  4. Кос
    13 окт 2010
    какая хрен разница, я считаю что это по любому будет этаж. если вы хотите его показать то показывайте как подземный этаж, если не хотите то вообще забудь те о нем, вы его не видели
  5. Харитон
    15 мар 2012
    в снипе идет разграничение по высоте (непомню точно в каком. вроде на жилые здания или много этажки)
  6. Кос
    13 окт 2010
    не важно тут снипы не катят
  7. Marish
    12 мар 2013
    Высота включается в этажность от 1.7 м, подвал, цоколь или техподполье это уже виды. Подвал заглублен под землю более чем на половину, если менее половины то цокольный этаж.
    а у вас документов с этажностью нет что ли? или декларацию заполняете попутно?
  8. Кос
    13 окт 2010
    если бы был технический паспорт думаю вопрос бы не возник.
  9. Антончехов
    15 ноя 2012
    Техпаспорт есть. В нём есть пан этажа и план подвала. Смутило то,что подвал занимает не весь контур дома, а примерно одну треть. Можно ли тогда считать его полноценным подземным этажом? Это скорее винный погребок. Да и в общую площадь дома он не вошёл. Но зачем тогда БТИ его рисовало?
  10. Кос
    13 окт 2010
    сколько этажей пишет БТИ в тех паспорте?
  11. Marish
    12 мар 2013
    высота какая указана в подвале? если более 1.7, то поэтому и включили в этаж, если меньше, то х.з.
  12. vmg
    vmg
    27 ноя 2012
    Вот это должно помочь в ваших сомнениях.
    СНиП_31-01-2003
    2.2. Этаж подземный - Этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли на всю высоту помещений
    2.5. Этаж подвальный - Этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем наполовину высоты помещений или первый подземный этаж
    2.8. Планировочная отметка земли - Уровень земли на границе земли и отмостки здания
    Про контур дома нет ни слова.
  13. Антончехов
    15 ноя 2012
    Опять попался дом, в котором согласно ТЕХПАСПОРТУ 2 надземных этажа площадью 184кв.м и подвал площадью 9 кв.м, только теперь этот подвал вошёл в общую площадь зания (193,0кв.м согласно Техпаспорту). Площадь застройки дома - 198кв.м, т.е. подвал занимает 5% площади застройки. Практики! Отзовитесь! Как поступить: указать этажность 3, вт.ч.1 подземный ( рука не поднимается) или вопреки ТЕХПАСПОРТУ - 2 этажа и отписаться в "Заключении"? Не надо СНИПов и пространных рассуждений, только примеры из практики!
  14. vmg
    vmg
    27 ноя 2012
    Практика заключается в следующем: характеристики берутся из документов - оснований, все остальное - отказ в ГКУ. А если Вы не согласны , свое мнение пишите в заключении.
  15. Кос
    13 окт 2010
    не хотите делать по тех паспорту делайте по декларации и указывайте там столько этажей сколько хотите
    12 фев 2013
    9 кв.м возможно указали подвал в одну комнату где котельная. видел так. для газа была необходимость. а еще практика может показать что при визуальном осмотре здания увидите подвал под всем первым этажом. тут уж ковыряйтесь.
  17. ia-007
    10 июн 2012
    Вопрос к практикам: есть здание, с фасада здание начинается с первого этажа (всего два этажа), если здание обойти вокруг, то есть еще один этаж. Как прописывать в ТП:
    Количество этажей здания - 3, в том числе подземных - 1 или
    Количество этажей здания - 3, в том числе подземных - - ?
    Аня19/1 нравится это.
  18. вопрос
    19 сен 2013
    --- Сообщения объединены, 14 окт 2013, Оригинальное время сообщения: 14 окт 2013 ---
    У нас в Тверской области по разночтению этажности в техпаспорте и техплане не отказывают. Делаю техплан на дом в Московской области, в техническом паспорте этажность здания определена, как 5 этажей, но есть технический этаж, площадь его помещений входит в общую площадь, в техническом плане указываю этажность 6, будет ли отказ?
  19. Кос
    13 окт 2010
    технический этаж не считается в общее количество этажей, а в площадь входит
  20. вопрос
    19 сен 2013
    --- Сообщения объединены, 15 окт 2013, Оригинальное время сообщения: 15 окт 2013 ---
    В соответствии со СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» при определении этажности здания в число этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. Подполье для проветривания под зданиями, проектируемыми для строительства на вечномерзлых грунтах, независимо от его высоты, в число надземных этажей не включается. Технический этаж, расположенный над верхним этажом, при определении этажности здания не учитывается.
    В приложениях Б и В СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» даны определения этажей и правила определения этажности здания. При определении этажности здания в число надземных этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. Подполье под зданием независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство с высотой менее 1,8 м в число надземных этажей не включаются.
    Таким образом, под этажностью следует понимать количество надземных этажей, в том числе технического этажа, мансардного, а также цокольного этажа, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем 2 м.
    Термин «количество этажей» закреплен в статье 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации в качестве критерия при определении необходимости проведения государственной экспертизы проектной документации и не может заменяться термином «этажность».
    Таким образом, под количеством этажей следует понимать количество всех этажей, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный.
