Подскажите наименование разъема для тахеометра Trimble 3300,3305?
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем igor kruchkovskiy, 11 ноя 2017.
  1. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Здравствуйте пользователи тахеометром Trimble 3300,3305 и приборов с аналогичным типом разьема , кто нибудь может подсказать наименование разьема
    для него, где можно купить, как решали проблему с отсутствием кабеля,если приходилось?
  2. Мышегрёбов
    18 сен 2013
  3. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
  4. Мышегрёбов
    18 сен 2013
    И не говори. 4ре кабеля - цена тахеометра...
  5. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Кажется нашел нужный разъем, кто нибудь может сфоткать разъем на тахеометре вид фронт и профиль.
    --- Сообщения объединены, 12 ноя 2017, Оригинальное время сообщения: 12 ноя 2017 ---
    Интересно этот не подойдёт ОНЦ-ВГ-5-8/16-В ?
  6. Мышегрёбов
    18 сен 2013
    Попрошу, друга сфоткать, но это точно не раньше понедельника.
    насколько я помню в инструкции к тахеометру про этот кабель и разъем достаточно подробно изложено. Схемы вроде были.
  7. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Не горит спасибо большое.
  8. Мышегрёбов
    18 сен 2013
    Это страничка из инструкции.
    Собственно кабель.
    Порт тахеометра.
    Если найдешь аналог дешевле сообщи, может пригодится еще.
  9. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Аналог по-моему DIN 8pin.
    New-Style-Pair-Black-DIN-8-Pin-Female-Male-Plug-Socket-Audio-AV-Connector.jpg_640x640.jpg
    --- Сообщения объединены, 13 ноя 2017, Оригинальное время сообщения: 13 ноя 2017 ---
    Какой диаметр интересно?
  10. Мышегрёбов
    18 сен 2013
    Как получится замерим, нужен диаметр штекера?
  11. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Да нужен диаметр.У меня пока нет на руках прибора, хочется понять подойдет ли разъем.Завтра куплю его, он свободно продается в магазине электронных компонентов.Стоит 20 руб.
  12. Мышегрёбов
    18 сен 2013
    Диаметр штекера 12 мм.
  13. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Купил разъем, у меня 13 мм по внешке, а диаметр штырька примерно 1 мм
    --- Сообщения объединены, 14 ноя 2017, Оригинальное время сообщения: 14 ноя 2017 ---
    Похоже, что он самый.
  14. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Разъем подошел.Попытался законектить с TSC2, чёт не получилось, может тонкости какие есть, или rx с tx перепутал.
  15. Мышегрёбов
    18 сен 2013
    Попробуй к компьютеру старенькому, через гипер терминал подключить. Ну и в контроллере перебрать скорости, четности и тд.
  16. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    К сожалению прибора нет рядом, я б наверное его уже давно раскочегарил.
