Подскажите кто в курсе про пересчет из СК42(3°) в СК42(6°) и
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем markfsm, 9 ноя 2009.
  1. markfsm
    30 мар 2009
    Ural
    Коллеги, надо программку пересчета из СК42(3°) в СК42(6°) и обратно? Где-то она есть , сойдет и DOS-овская , подскажите пожалста где качнуть или подарите кому не жалко.
  2. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Чего то путаеш наверно? Там все идет в 6°.
  3. Александр Устинов
    Александр Устинов Только чтение
    16 авг 2008
    Химки
    Это что такое?
  4. markfsm
    30 мар 2009
    Ural
    Перевожу: СК42(3°) - СК 42года трёхградусная зона
    СК42 (6°) - СК 42года шестиградусная зона
  5. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    http://racurs.ru/?page=325
    задашь свою 42(3) - осевой знаешь? - и пересчитывай скоко влезет...
    maia и Ohr нравится это.
  6. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Ну нет СК42(3°) . Скажи где работаешь (Район работ) ?
  7. странник65
    11 авг 2009
    Самара
    Ск42 3градусная ниразу не сталкивался, если кот сталкивался нельзяли по подробнее?
    Можт СК63? Та да 3градусная.
  8. rasta
    1 мар 2009
    Воронеж
    Да нет,это опечатка.
    Хотя,есть регионы(для СК63),где встречаются дробные зоны(Питер СК63, С-3,5)
    Может где и решили из одной 6-ти градусной зоны СК42 сделать две техградусные ::wink24.gif::
    Много районов СК63 шестиградусных
  9. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    ну что вы домотались до человека?... местная ск у него!... на основе ск-42 с нестандартным осевым... ну вот попал объект близко к краю стандартной зоны...
    http://www.geoprofi.ru/default.aspx?mode=binary&id=1101
    первая (32) стр, правая колонка, верхний абзац...
    maia, Ohr и SWK нравится это.
  10. rasta
    1 мар 2009
    Воронеж
    Сергей,до него никто не доматывался ::smile24.gif::
  11. Russer
    30 янв 2009
    с Урала
    По-подробнее не получится, но как-то видел отчёт УрАГП (или ...) по полигонометрии 4 класса, 70-х годов. Так вот там действительно СК-42 3-х градусная зона, осевой меридиан не помню. Помню долго пересчитывал в шестиградусную - каталог то на бумаге.
    Так что это никакой не миф - СК42(3°) действительно существовала!
  12. markfsm
    30 мар 2009
    Ural
    Ну вот те здрасьте, это что все тут отписавшиеся товарищи из "поколения Pepsi" советских книг по геодезии не читали? Остается крикнуть подобно старику Галилео Галилею: " И все-таки она вертится, пардон, существует". И по задумке наших неглупых предшественников применяется на краях , где искажения в стандартных 6°-х зонах достигают максимальных значений. В частности у нас на краю 11-й зоны около 60-го меридиана (Свердловская обл.) маркшейдерское обоснование рудников, и не только, испокон веку в 3°-й заделано. И видать не спроста , а по причине вышеупомянутой. Ну вы хлопцы даете, научились две кнопки на тахеометре жмать, рубите бабки на рынке геодезических услуг, и щёки от важности надуваете - какие мол мы крутые спецы.
    Andrey B., Grandpa, Ohr и 2 другим нравится это.
  13. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    ну я и говорю - МЕСТНАЯ... ::tongue24.gif::
    markfsm, хорош ругаться! Хоть горшком назови - какая разница-то? главное не ширина зоны, а ейный осевой... ::biggrin24.gif:: Программка-то (калькулятор от Ракурса) пригодилась?...
  14. rasta
    1 мар 2009
    Воронеж
    Тогда речь идет действительно о местной СК на основе СК42, со своим осевым меридианом и смещениями по X и Y( или только меридиан?- очень интересно, если конечно это не тайна). При чем здесь СК42(трехградусная)? Давайте называть вещи своими именами. Или я не прав?
    А что касается Свердловской обл. так там и СК63(шестиградусная).И казалось бы можно было шаманить именно с ней на границах зон, а не брать секретную СК42.
    Я хоть и не «поколение пепси», а скорее «портвейна»,но видимо пробелы в образовании есть или мы все-таки подменяем термины?
  15. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    Что-то мне вспоминается, что разграфка планшетов M1:5000 и М1:2000 при съёмке в СК42 должна вестись в СК42 (3°). Соответственно и съёмка должна вестись в этих координатах. Было такое положение по топографической съёмке до ныне действующей инструкции 1979г.
    (Добавление)
    Специательно полез в
    ИНСТРУКЦИЮ ПО ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЪЕМКЕ В МАСШТАБАХ 1:5000, 1:2000, 1:1000 И 1:500. ГКИНП-02-033-82.
    В пункте 2. Общая часть
    есть подпункт
    2.19. Координаты и высоты пунктов (точек) геодезических сетей вычисляются в принятых в СССР системах прямоугольных координат на плоскости в проекции Гаусса, в трехградусной зоне и в Балтийской системе высот 1977 года.
    Andrey B., Grandpa и SWK нравится это.
  16. globus1
    globus1 Только чтение
    Скачай бесплатный геодезический калькулятор "PHOTOMOD GeoCalculator" с http://www.racurs.ru. В нем нет систем координат на основе 3°-х зон, их нужно создать самому. Как это сделать подробно описано в хелпе.
  17. Topor2
    8 авг 2011
    Казахстан, ВКО
    Привет всем! Вытащу данную из дальнего угла форума. Почитал тему, скачал фотомод, да не могу разобраться с созданием системы координат, создаю вроде все как написано (или правильнее сказать как понял что написано), да что то не пересчитывает, 3 градусная зона, осевой 78, Y +10000, X 55 000 00 есть кто нибудь у кого получались пересчеты? Или посоветуйте что делать, блин начальство просит (НАСТОЙЧИВО) вынести точку в натуру.А я про 3 градусные зоны только в техникуме и слышал
  18. Lord
    18 авг 2010
    Topor2
    Интересно, выложи координаты какой-нибудь точки в ск42 6 градусов зона
    и ск42 3 градуса зона. Это важно для сравнения полученных результатов.
    потом можно будет поговорить
  19. Суровый
    4 мар 2014
    Подниму вопрос. Действительно, существуют формулы пересчета координат из WGS84 в локальные местные. И это просто. Пересчитать WGS84 в СК42 легко. Но это будет 6 градусная зона. Вот её бы перевести в 3 градусную...А зная арифметический ключ перехода, получаем местную без напряга.
    Вопрос: как же пересчитать координаты из СК42 в 6 градусной зоне в СК42 в 3 градусной зоне?
  20. ЮС
    28 фев 2010
    Пересчитать легко - трудно получить правильный результат, не зная точных локальных параметров связи.
    Если совпадают осевые меридианы, то просто сдвижка по Y, без разворота. А если осевые меридианы разные, тогда выполняется пересчёт из зоны в зону. ГОСТ_Р_51794-2008 вам в помощь, там есть необходимые формулы.
