Добрый день, поставили задачу измерить высоту здания на 71 этаже с сантиметровой точностью. Проблема в том что окна не открываются, а весь фасад зеркальным стеклом покрыт. На стройках не работал, сталкиваюсь впервые, подскажите пожалуйста как решить задачу. Заранее спасибо.
Лично у меня, только одно в голову лезет - связаться с эксплуатирующей и найти сплошное отверстие по всем этажам(лифтовая шахта, мусоропровод, вентшахта, пожарная лестница с пожпроёмом между маршами). Ну а дальше вы знаете :)
Нашел в интернете что есть такая функция "измерения высоты недоступного объекта", но есть проблема, не могу найти её в своем Trimble M3 DR2)))
Если снаружи и с земли, то средняя высота этажа умножить на 71 = ... : это где стоять надо? Если на отражатель, так Если безотражательный режим, так и М-да, задачка ещё та ...
Не совсем понятна задача. Что такое есть "высота здания на 71-м этаже" Высота здания не зависит от того на каком она этаже. Или я отстал от жизни и высота одного и того же здания отличается от того на каком этаже находишься, на 2-м или на 50-м? Или интересует высота 71-го этажа? Если высота этажа, то математику и калькулятор никто не отменял. Нет функции в тахеометре, но он же измеряет вертикальный угол. Зная вертикальный угол и расстояние до базовой точки всегда можно посчитать интересуемую величину.
Sayanbi4, а кто Вам сказал, что так можно??? Вот прямо так на 71 этаж здание перпендикулярно, прям везде-везде? Вот прям точно найдёте две точки на разных высотах, лежащие на одной отвесной линии? Ну нельзя же давать такие вредные советы в таких темах...
Тахеометром , можете в БО или на отражатель , но толко в координатах , разница в Z даст вам высоту . Понятно если у вас есть чистое поле , всего этого видеть ( низ и верх здания ).
Grolan, какой был вопрос ?) Такой и ответ - расклад простейших решений. А вот если высотка напоминает хрен борова - то картинка никуда )))
Ну так вопрошающий задался вопросом о функции "высота недоступного объекта", а там других вариантов, кроме как отвесной линии, не предусмотрено.
