Подскажите как автоматически сохранять измерения точек на sokkia set 530 rk
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Сергей030589, 11 авг 2017.
  1. Сергей030589
    26 июл 2017
    ПОДСКАЖИТЕ КАК АВТОМАТИЧЕСКИ СОХРАНЯТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ТОЧЕК НА SOKKIA SET 530 RK
  2. Paulus
    7 фев 2013
    Не надо кричать:Fool2:
    Жмешь на тахе auto и будет тебе автот сохранение.
  3. Сергей030589
    26 июл 2017
    Вот именно,что у меня нет та тахеометр auto
    --- Сообщения объединены, 11 авг 2017, Оригинальное время сообщения: 11 авг 2017 ---
    Может где-то в настройках включается,кто знает? Подскажите
  4. borik
    29 июн 2011
    Витебск
    Режим конфигурации-функции клавиш.
    Если "авто" там нет - дело в прошивке.
  5. Philin
    1 фев 2008
    Режим ЗАП, далее выбираете в каком виде требуется сохранять данные:
    - Углы
    - Расстояния
    - Координаты
    - Расст + Коорд
    После этого прибор переходит в режим измерений и там есть АВТО
  6. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Да, до тех пор, пока съемка выполняется на одной высоте цели. Если нужно ее изменить, то ИЗМ, корректируем высоту и далее опять АВТО.
  7. Сергей030589
    26 июл 2017
    Спасибо! Надо попробовать
    --- Сообщения объединены, 12 авг 2017, Оригинальное время сообщения: 12 авг 2017 ---
    А где режим запоминания?
    --- Сообщения объединены, 12 авг 2017 ---
    Нашел,режим запоминания! И что теперь там и снимать
  8. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Да, именно в режиме ЗАП.
  9. Meshera
    10 дек 2014
  10. Сергей030589
    26 июл 2017
    Хорошо спасибо
