вы сейчас что хотите мне сказать? что мансардный этаж это не этаж и мансардный этаж не включается в количество этажей и не входит в общую площадь дома? или просто пытаетесь троллить?
Возможно, если это мансарда, - то высота потолка в самом высоком месте не должна быть менее 1,8... Уточнила параметры помещения, о котором идет речь. Там ломаной крыши нет, помещение прямоугольное, с горизонтальным ровным потолком, высота везде одинаковая - не дотягивает до 1,8 м. Все-таки как поступать, в двух разных случаях - если мансарда в самом высоком месте имеет высоту помещения менее 1,8 м (при этом пересечение ломаной крыши с фасадом - на высоте не более 1.5 м); и если это используемый отапливаемый обычный этаж с высотой менее 1.8 м? Также учитывая область применения СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные СНИП 31-02-2001: 1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование, строительство, реконструкцию жилых одноквартирных домов (далее - дома) с количеством наземных этажей не более чем три, отдельно стоящих или блокированной застройки. 1.2 Настоящий свод правил распространяется также на жилые одноквартирные дома со встроенными, пристроенными или встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, общественного или производственного (ремесленного или сельскохозяйственного) назначения.
1. Тут вы правы, спутала с техническим этажом, в котором установлен лимит 1,8 м 2. А кто вы такой, чтобы выражаться в мой адрес в грубой форме? Я вас чем-то оскорбила? Откуда столько желчи?!
А как-то спокойнее на это реагировать нельзя? Вы сами частенько пишите "вредные советы", вам уж точно стоит "провериться"
Хочу спросить, включается ли этаж (не важно как его назвать, мансардный, технический или как-то еще) в количество этажей и площадь здания, если этот этаж не соответствует понятию "этаж", как, например, в данном случае по высоте?
Доброе утро! Помогите пож. подсчитать количество этажей жилого дома. Не могу сообразить. В разрешении на строительство указано:одноэтажный с подвалом, а на самом деле часть дома из 2-х этажей, часть одноэтажная.
из правой части есть доступ в левую часть? я-бы указал число этажей 2. в том числе подземных 0 или 1 в зависимости от заглубления и анализа совокупности факторов.
А вообще теперь же надо указывать через дефис количество этажей, если этот показатель различен для разных частей здания. Просто в ИЖС такое нечасто, а МКД частенько отличаются по подъездам количеством этажей.
Я тоже это где-то читала, но в нужный момент не нашла, где). И программа ругается, пишет, что должно быть целое число.
что вы имеете ввиду? какую xml вы подразумеваете 3 или 6 версию? В 3 все прекрасно проставляется через тире. Но почему я ответил что 2 надземных без указания 1-2. потому как я не увидел, что нижний этаж сильно заглублен. хотя если заглубленный этаж будет подземным то правильнее я бы написал. 2-2 в т.ч. 1 подземный.
Да, вы правы. Проверил, через тире все прекрасно прописывается без ошибок. Тогда в приведенном примере правильнее было бы писать 2, в том числе 1 подземный (если он относится к подземному), т. к. количество этажей в частях здания одинаковое.
Причем в XML-схеме элемент "Floors" заполняется в текстовом формате. --- Сообщения объединены, 22 янв 2018, Оригинальное время сообщения: 22 янв 2018 --- Почему? Согласно п. 43 приказа "Если здание, сооружение имеет различное количество этажей - указывается наименьшее и наибольшее значение этажей с интервалом". Части здания имеют одинаковое количество этажей: 2 и 2. Значит, требования п. 43 не применяются. --- Сообщения объединены, 22 янв 2018 --- Ну, если кому-то не нравится, можно написать 3, в т.ч. 1 подземный.
