Подключить Trimble R8 к Компьютеру по блютус и зайти на вэб морду по ip адресу
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем djinba, 24 янв 2019.
  1. djinba
    20 мар 2015
    Всем привет. Смотрю англ форумы и выяснил что можно на приемник R8 зайти через вэб интерфейс по адресу. Возникла необходимость это сделать, с компьютера я подключился по блютусу к R8, пароль на подключени по блютусу у R8 = 0000. Но дальше дело не пошло т.к. не разобрался как настроить диалап соединение и так чтоб потом ПК подключался к приемнику и по ip адресу. Может кто сталкивался и решал такую задачу?
  2. Qvinto
    Украина, г.Калуш
  3. djinba
    20 мар 2015
    все сделал как по инструкции но что то не пошло в конце т.к. "не виден последовательный кабель для соденинения с ПК" на последнем скрине. В инструкции он автоматом там появляется а у меня там пусто будто не видно пот посмотрите последний скрин. прикладываю все как делал по шага
    --- Сообщения объединены, 24 янв 2019, Оригинальное время сообщения: 24 янв 2019 ---
    не знаю как правильно скрины спрятать, сори поэтому так
      38,6 КБ
      22,3 КБ
    Ohr нравится это.
  4. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Может так надо?
    Ohr нравится это.
  5. djinba
    20 мар 2015
    Давно комп не перегружал, перезагрузил пк и все заработало картинка изменилась на вот такую
    Ohr нравится это.
  6. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    У меня получилось подключиться после того, как я вытащил сетевой кабель с компьютера.
  7. djinba
    20 мар 2015
    Все нормально вэб морда приемника прогрузилась. Вы очень помогли. Спасибо
    Ohr и Qvinto нравится это.
  8. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    В данном моменте отсутствует дополнительное описание "подводный камень" (выбор правильной скорости по порту (для разных моделей приемников Trimble R8), а так же для приемников c OEM Trimble (один порт используется только для соединения (скорость по порту не регулируется)), а второй порт последовательно используется для настройки (скорость по порту регулируется)):
    Ohr, djinba и Qvinto нравится это.
  9. djinba
    20 мар 2015
    ДА есть такое но я как то про это забыл оставил по умолчанию, и прокатило. так бы наверное пришлось перебирать скорость или читать для какого приемника какую скорость выбрать.
    Ohr нравится это.
  10. lockgraves
    20 апр 2018
    Помогите пожалуйста не получается открыть Web интерфейс на Trimble R8s по Bluetooth
    Все делал по мануалу с сайта Trimble.com при наборе номера выдает "ошибку 777"
    Пробовал Trimble R8-3 аналогично в чем дело?????? Техподдержка ни чего сказать не может
    Пробовал на Windows 7 32 bit, 64 bit, Windows 10 64 bit
  11. Qvinto
    Украина, г.Калуш
  12. lockgraves
    20 апр 2018
    Пробовал по всякому в англ. мануале написано что номер не нужен, при добавлении номера появляется только другая ошибка
    Общался с человеком из прина кто делал их мануал, говорит симка в модеме не обязательна, номер тоже произвольный и не обязателен все должно и без этого работать
    GPS Configurator не работает с Trimble R8s выдает ошибку
      56,3 КБ
  13. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    TeamViewer есть?
  14. lockgraves
    20 апр 2018
    нет
  15. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    Качайте: https://www.teamviewer.com/ru/
    С Вас ID и Пароль!
  16. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Кино будет? Я бы посмотрел.
  17. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    Игорь Михайлович, фиговый из меня Спилберг::wink24.gif::
  18. lockgraves
    20 апр 2018
    1 407 925 777 ID
    1k76xg пароль
  19. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    В личке прочтите
  20. Zippa
    7 апр 2020
    Подскажите пожалуйста)))
    Компьютер на ПО Windows 10 не видит тахеометр Trimble S8 подключенный по каналу USB
