Уважаемые форумчане, помогите разобраться с теодолитом SOUTH ET-05 . стоит задача соединить его с компьютером , все составные часть есть (теодолит , кабель, ПК) , но по порту его не видно. просветите что делать .
Никаких проблем быть не должно, если у Вас на ноутбуке присутствует COM порт (RS-232). Соединение может быть выполнено через Hyperterminal Windows.
так в том и загвоздка , подключаю , вхожу через терминал , и тишина , даже сканер порта ничего не выдает , кабель спаял по схеме (ниже прикрепил )
Распайка правильная, а вот просто в терминале Вы ничего не увидите, необходимо активировать выдачу данных с теодолита. Если не ошибаюсь, то клавиша "Rec".
Ваш теодолит со встроенной памятью (новая модель ЕТ/DT, позволяющая зарегистрировать до 256 групп измерений) и Вы хотите скачивать на компьютер зарегистрированные данные или без таковой (старая модель) и Вы хотите регистрировать измерения на внешний носитель?
модель скорее старая (кнопки FUNC нет) , хочется регистрировать на внешнем устройстве данные измерений для обработки
Ничего страшного, что модель старая, мы когда-то "прикручивали" даже КПК на СОМ порт для регистрации измерений в поле. Нужно освежить в памяти порядок действий, так что чуток потерпите. В новой версии модели теодолита нажатие кнопки OUT передает данные текущего измерения угла на последовательный порт (важный момент - скорость передачи данных 1200). Сейчас поднимем руководство пользователя на старшую модель.
Если теодолит старого образца (клавиши расположены под дисплеем), то тут ситуация немного другая. Для получения данных компьютер должен выдать в порт код символа 24 - наберите на цифровой клавиатуре 024 с нажатой клавишей Alt. На этот запрос теодолит ответит посылкой из 21-го символа - первые семь символов это дальность (при наличии дальномера серии ND), далее семь символов вертикальный угол и последние семь - горизонтальный. Скорость порта 1200 !
Спасибо, Владимир! To Alexng: Вам придется написать небольшую программную утилитку, которая по требованию будет посылать теодолиту команду и сохранять принятые по СОМ порту измерения в текстовый файл.
Сергей Флерко,Владимир Черевко, спасибо Вам за ответы и рекомендации , попробую написать утилиту, по результатам сообщу. Надеюсь на помощь при возникших проблемах. С уважением.
Сергей ФлеркоВладимир Черевко вот написали программку для порта , выдает строчку из себя но цифр 17 и означают они совлем не показания теодолита , подскажите пожалуйста , что это может значить. в приложении принтскрин к ответом теодолита
Очень странный ответ. Как я понимаю, дальномера у Вас нет, а значит первые 7 символов должны быть 0 (на своем ЕТ-05 у меня так и происходит). И не ясно почему не 21 символ... Вы пробовали произвести запрос через гипертерминал, как я описывал выше?
Проверьте настройки порта : 1200 bps/8/N/1/N, подключите прибор, запустите гипертерминал, активируйте соединение и наберите на цифровой клавиатуре (дополнительная цифровая) 024 с нажатой клавишей Alt. Прибор должен выдать нужные данные.
прибор выдает корректно только угол по горизонтали вертикаль не совпадает с показаниями теодолита на экране
А Вы не могли бы привести пример ответа прибора и реальные показания на дисплее, дабы можно было задать вопрос производителю...
да конечно, в приложенном файле пример ответа прибора и реальные показания на дисплее. Только нули в показаниях дальномера прибор выдает не сразу, а после нескольких переключений функции mode
В ходе тестов выявлено, что теодолит передает вертикальный угол от зенита , а в настройках прибора можно менять точку отсчета (зенит - горизонт). Как переключить сам прибор известно , а как заставить его отсылать правильные данные при отсчете от горизонта я пока не знаю . Буду благодарен за подсказки .
