Подключение PSION WORKABOUT PRO к компьютеру
Тема в разделе "South", создана пользователем level.lvs, 21 сен 2014.
  1. level.lvs
    7 сен 2014
    При подключении контролера PSION WORKABOUT PRO к компьютеру высвечивается сообщение.
    Port Replicator driver failed (Conflict jn COM 4)/. Ignore and Dismiss The «Unknown USB Device» message to follow.
    Enter the name of the driver for this USB device:
    Driver Name:_________
    Error installing USB driver
    Компьютер не видит Контролер. Драйвера в интернете не могу найти.
  2. level.lvs
    7 сен 2014
    Зашел через ПУСК - Setting - Control Panel - COM Port - установил порт №1. Ошибки прпали.
    Подключился к компьютеру, в интернете по поиску нашел драйвера. Компьютер вроде видит Контролер, но в "МОЙ Компьютер", этого устройства нет. Что дальше предпринимать, необходимо срочно восстановить Estar.
  3. Ringo
    22 мар 2010
    Если там Windows Mobile, то надо ActiveSync (для XP) или Центр устройств Windows Mobile ака WMDC (для Windows Vista/7)
  4. G-P-S
    13 июн 2012
    не, там скорее WM CE
  5. Ringo
    22 мар 2010
    Все-равно ActiveSync/WMDC качать.
  6. level.lvs
    7 сен 2014
    Спасибо. Поступил простым способом, скачал программу EGstar на SD карту, на контролере создал новую папку, вставил скопированное и запустил. Все работает.
  7. wasq
    7 дек 2012
    Доброго времени суток. Коллеги подскажите как залить координаты для выноса в данный хитрый аппарат
    PSION WORKABOUT PRO ну ни как не получается. Скурил весь форум и ни чего не нашел. Задалбался вручную вбивать и стирать.Скачиваю через txt захожу в файл посмотреть.Или секрет какой есть.Просьба сильно не пинать, пока учусь
  8. Deineko
    3 май 2012
    При наличии Actyve Sync или Windows mobile centre контроллер должен без проблем подключаться как устройство. Далее просто перекидываете текстовый файл с координатами в память прибора. И открываете его в программе Eg-Star. Уточните на каком этапе у Вас "затык".
  9. wasq
    7 дек 2012
    Валерий доброго времени суток, очень рад Вас читать. По проблеме: Аппарат подключается к компу без проблем, видит жесткий диск, как скачать давно разобрался в ТХТ скачиваю с Job(возможно не правильно обозвал программу) потом перевожу или вручную составляю файл met. вот как залить для выноса уже проблема. При подключение вроде все синхронизируется и на этом все., при том скачать могу только в режиме просмотра Файл -посмотреть-название файла- DAT/ вот примерно так скачиваю и открываю в блокноте.Как закинуть назад для выноса и как почистить (не вручную) файл не знаю.::blink.gif::
