Подключение приемника Topcon GR-3 к контроллеру Spectra precision ranger/TSC3
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Анатолий Богданов, 3 фев 2017.
  1. Анатолий Богданов
    17 янв 2014
    Здравствуйте, возникла такая задача, подключить приемники GR3 к контроллеру Spectra, суть вопроса вот в чем, при поиске нового приемника,он находит блютуз моего GR3, но при его добавлении он запрашивает Passcode приемника, вот тут и проблема. Где достать этот код? Пробовал установить BTCONF v1.1, но программа не видит приемник, хотя драйвера установлены, PCCDU нормально видит и подключается через USB, в BTCONF выбора usb нету, только ком порты( Помогите, кто сможет. Windows 10 home 64 bit
  2. Бузер
    9 июл 2010
    Мос. область
    Не думаю, что это реально...на контроллере должно стоять родное ПО для приемника, ну или хотя бы типа универсальное.
  3. Анатолий Богданов
    17 янв 2014
    По кабелю подключил без проблем, а вот блютуз не поддается, просит код и все
  4. Сер-гео
    7 авг 2010
    Обычно или 0000 или 1234 с завода должно быть но на топконах давно работал.
  5. Бузер
    9 июл 2010
    Мос. область
    Четыре единицы еще встречается в устройствах.
  6. Анатолий Богданов
    17 янв 2014
    Все такое перепробовал
  7. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    должна быть опция соединить без кода.
  8. Анатолий Богданов
    17 янв 2014
    лол блин, точно, пришлось с переводчиком посидеть. Как я раньше не заметил то) спс
