Подгрузка растра в автокад
Тема в разделе "Raster Design", создана пользователем Fet, 15 фев 2011.
  1. fs_
    fs_
    20 мар 2015
    В инфраворксе UTM84-48N
    пока смотрел в RT какая система координат нашел на вкладке трансформ галку transform to drawing's coordinate system нажав ее увидел нужный мне растр в нужном месте )) спасибо за подталкивающий вопрос!!! очень хороший форум %)
    #161
  2. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Михаил Потапов, как вариант, можно выполнить преобразование в программе Global mapper, с сохранением файла геопривязки в формат, читаемый в Civil 3D(Map3D).
  3. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    Civil привязку в .map не понимает и не будет
    обычно просто конвертируют .map в world-файл
    #163
  4. Михаил Потапов
    27 авг 2013
    Kemerovo
    Подскажете как?
    #164
  5. Krovlaf
    15 дек 2009
    Хабаровск
    Да, прискорбно... Это был самый удобный ресурс топоосновы из всех. Правда уже давно не обновлялся, но все-же.
    Через GM. Вставлям файл, из обширного списка типов файлов выбираем Ozi .map. Затем изменяем проекцию на трехградусную Гаусса Крюгера с соответствующим номером зоны. Экспорт растров, желаемый тип картинки, тип привязки, прочее (сетка, пользовательские объекты и т.д.).
    Вот давно назрел вопрос о программной вставке растров по файлам .map. Надо ходоков к Disney'ю снарядить с челобитной... Там же структура файла аналогичная .tab, или я не прав?
    #165
  6. Михаил Потапов
    27 авг 2013
    Kemerovo
    вот вот, нужны ходоки::biggrin24.gif::
    #166
  7. Krovlaf
    15 дек 2009
    Хабаровск
    Касемо всеми известных карт ГГЦ... Похоже эту лавочку прикрывают окончательно. Loadmap недоступен, Тот что остался не дает загрузить листы полностью. Раскроет полосочку, и все...
    #167
  8. X-Y-H
    Удивлен я вам господа, у всех уже на винтах лежит,
    #168
  9. Krovlaf
    15 дек 2009
    Хабаровск
    Чему же тут удивляться? Зачем качать все себе, когда вот оно, в свободном доступе и удобной форме. Беспечность это. Предупреждали же, и не раз, что пиратский контент (а это он и есть) будут убирать. Сейчас все уйдет в файлообменники. Прорвемся;)
    #169
  10. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    Кто может помочь разобраться ???
    суть вопроса такова что при подгрузке космоснимка в автокад с привязкой (tab) тот смещается по координатам около 70м севернее и 60м западнее нужного
    снимок с привязкой брал с программы SAS планета в автокад подгружаю через МЕНЮ ГЕО- рабрта с растрами.
    образец нестыковки в архиве , зона 13 (думаю возможно проблема в ней )
    • 123.rar
      253,5 КБ
    #170
  11. Андрей Мороз
    22 май 2012
    Вы серьёзно хотите просто скачать кусок снимка с саспланеты и подгрузить его с точностью в полметра? Обратите внимание что просто разные снимки со спутников (напр. Яндекс и Гугл) могут до 10м. отличаться (при просмотре в Саспланет). Потом непонятно как Вы перепроецировали растр и насколько точны контрольные данные. Тут поможет простой перенос и поворот растра в автокаде.
    #171
  12. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    я ожидал получить точность в 5м ну максимум в 10 , а разворот не потребовался (само подвернуло)
    хотел пользоваться для просмотра местности до съёмок там где не на что подсадить по опорным точкам
    #172
  13. Андрей Мороз
    22 май 2012
    1. В какой СК контрольные данные.
    2. В какой проекции скачивается растр (точно не плоской)
    3. Каким образом происходит перепроецирование растра
    Если параметры заданы верно то растр с точностью 5-15 метров попадает в нужный район.
    #173
  14. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    1-СК-42
    --- Сообщения объединены, 20 мар 2016, Оригинальное время сообщения: 20 мар 2016 ---
    я и ожидал что будет такая точность но она на много больше вот и думаю из за файла привязки или СК или ещё чего то
    #174
  15. Андрей Мороз
    22 май 2012
    Вопрос только в том, как можно скачать с саспланета растр с привязкой в ск42, если там этой СК нет
    #175
  16. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    да затупил !!! конкретно !
    подумаю как перевести к приемлемому результату , ну или тупо имперически прикину координатные смещения
    Спасибо - за помощь ! - пипец как стыдно!
    #176
  17. Андрей Мороз
    22 май 2012
    -скачиваете с привязкой .tab
    -подгружаете в GlobalMapper
    -меняете СК UTM на СК42 (нужную зону)
    -экспортируете перепроецированный растр в нужный формат (напр. geotiff)
    #177
  18. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    Спасибо попробую
    #178
  19. redcorner
    13 сен 2015
    РБ
    извиняюсь заранее, может вопрос не по теме, может кто сталкивался, на 13 автокад ставлю raster design, и при подгрузке растровой подложки, вешает ПК полность, практически невозможно работать, при работе в 2006 автокаде и соответственно 2006 raster design, это подложка просто летает..
    #179
  20. Grotesk
    25 дек 2012
    Добрый день!
    Изображение формата *.ecw в автокаде отображается с пятнами (на скриншоте). Подскажите, пожалуйста, как это можно исправить?
    система - Win 10 pro, Intel Core i5-3470 3.2GHz, 12 GB, Intel HD Graphics
    AutoCad Civil 2016 SP3.0
    --- Сообщения объединены, 30 сен 2016, Оригинальное время сообщения: 30 сен 2016 ---
    Нашел одно решение.
    На форуме autodesk посоветовали удалить последнее обновление AutoCAD 2016 Hot Fix 4. (панель управления - программы и компоненты - установленные обновления). У меня сработало, шума на растрах ecw больше не появляется.
    если кому интересны подробности:
    http://forums.autodesk.com/t5/autoc...rror-after-updates/m-p/6461612/highlight/true
    #180
    i77artur нравится это.
