Подгрузка растра в автокад
Тема в разделе "Raster Design", создана пользователем Fet, 15 фев 2011.
  1. An
    An
    21 янв 2010
    г. Тверь
    Добрый всем день! Помогите разобраться где я ошибаюсь. Растр при загрузке отлетает почти на 17 метров. Последовательность действий следующая. Есть координаты точки в СК-42: 57 45 10 и 125 40 30. Пересчитываем её на WGS84 при помощи GeoCalculator
    Полученную координату с некоторым округлением вбиваем в SASPlanet (загрубление около 35 см) в виде метки
    После "склеиваем" фрагмент снимка с нашей меткой, создаем файл привязки
    Далее открываем привязанное изображение в Global Mapper 15 и меняем проекцию и систему координат на СК-42 в соответствующей зоне
    После экспортируем наш растр с привязкой
    Далее в Civil 3D 2015 создаем чертеж и назначаем ему нашу систему координат СК-42
    После при помощи Geo_load_image_by_data_binding_v2_1.VLX вставляем привязанный растр
    Для проверки пересчитываем исходную координату в метрическую систему при помощи того же GeoCalculator
    Вводим в наш чертеж в Civil 3D 2015 точку с полученными координатами
    и видим что данная точка находится на расстоянии почти 17 метров от маркера на растре!!!
    Где чего я не понимаю или неправильно делаю?
    P.S. Если для пересчета координат использовать TBC, а не GeoCalculator, то это не сильно меняет результат. Разница точки пересчитанной в GeoCalculator и TBC всего 2,77 метра, а не 17 метров.
      114 КБ
    #301
  2. -=13=-
    26 июн 2013
    ЭксперЕмент не удался.
    An, 17 м - ещё очень даже неплохо при таком количестве грубых привязок и переходов между СК.
    Самое слабое звено в ваших преобразованиях сказать не могу, т.к. не на чем повторить сейчас. Весь набор разношёрстного ПО только дома.
    На первый взгляд - привязка по SASPlanet, там снимки могут очень неточно быть привязаны в зависимости от сервиса с которого их "сграбили".
    Второй провал в присвоении СК в Global Mapper и потом в Civil. Их параметры далеки от идеальных для точного перехода.
    И зачем такая процедура вообще?
    #302
  3. An
    An
    21 янв 2010
    г. Тверь
    -=13=-, Цель - получить подложку в Civil не выезжая в поле с точностью привязки +- 1 метр )). Полагаю можно исключить из цепочки SASPlanet и решить все нужды при помощи Global Mapper, но только начал осваивать этот продукт.
    #303
  4. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    закажи снимки, у публичных такой точности нет
    #304
    Андрей Мороз нравится это.
  5. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Затем выделяем область в SASPlanet и экспортируем ее в графический файл, также генерим привязку *.dat.
    Создаем чертеж в Цивиле, назначаем ему нужную СК.
    А потом средствами GeoTools импортируем изображение в Цивил, пересчет СК делается программно.
    Процедура многократно проверена.
    #305
  6. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    а зачем GeoTools - там же штатные методы есть
    #306
  7. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    привычка
    и точность устраивает
    из всех калькуляторов более устраивает Pinnacle
    ну и archaeoSYS
    #307
  8. kheylan66
    28 мар 2012
    kheylan@mail.ru
    Счастливым обладателям Трансформа 4.2, как просто подгрузить из SAS.Планеты из Меркатора WGS84 в Autocad в МСК. Смотри на картинке ниже
    Самое привлекательное следующие растры трансформируются по умолчанию. Потом в Autocad загружаещь растры с помощью Tab привязки. А в Credo Lin растры сами загружаются.
    #308
  9. Андрей Мороз
    22 май 2012
    Проще из саспланеты ecw в глобал маппер и оттуда в нужной проекции и нужном формате экспортировать.
    #309
  10. kheylan66
    28 мар 2012
    kheylan@mail.ru
    Может быть и проще, если нет Трансформа 4.2!
    #310
  11. Андрей Мороз
    22 май 2012
    Даже если есть. Проще и эффективнее.
    #311
    kheylan66 нравится это.
  12. FAQ
    FAQ
    9 окт 2019
    Люди, надеюсь добрые, подскажите не много по схожему вопросу: как создать файлы привязки с "0". Есть карты зачастую разбитые на тайлы, некоторые привязаны в автокаде, мне нужно их "подцепить" в Qgis, можно все делать ручками, а можно файлами табов. Чтобы их создать мне приходится в екселе делать таблички с осями Х и У и вручную вставлять в файл *.tab - это жутко долго, возможно есть способ сгенерировать новые файлы с заданными параметрами (на каждые 5 файлов отличия по оси У на "1000" ед, 6-ой файл меняет на 1000" ед. положение Х и повторяет курс смещения по оси У до 10 нового файла - это как пример.) Есть ли вообще нечто подобное?
    #312
  13. Андрей Мороз
    22 май 2012
    Через Rastr Tools можно сделать экспорт файлов привязки. Глобал маппер эти файлы скушал и пазл сошёлся.
    #313
  14. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Вот это не подойдёт https://geodesist.ru/threads/malenkie-besplatnye-lispy.67505/page-3#post-940882 ?
    Там есть 2 команды:
    Make_tab_file (создает файлы привязки tab)
    Make_world_file (создает файлы привязки world)
    #314
    Qvinto нравится это.
  15. FAQ
    FAQ
    9 окт 2019
    BearDyugin, спасибо за подсказку, я читал про нее, но у меня нанокад( пока нет времени установить автокад (еще найти же надо нормальный установочник), чуть позже надеюсь посмотрю, но это только для тех растров которые есть в автокаде подвязанные, а у меня очень много которые ни каких файлов привязки не имеют, их нужно с "0" создавать (сгенерировать)
    #315
  16. Leeva
    2 окт 2014
    Вечер добрый! Прошу помощи у более опытных товарищей! Суть вопроса: При подгруздке Civil-ом гео-привязанного растра (в WGS84) в файл с установленной МСК посредством: вставки (_mapiinsert), Подключения данных (_mapconnect) и через запрос (_ADEQUERY) результаты не значительно различаются.
    Может кто знает почему? И самое главное как сделать чтобы "_mapiinsert" отрабатывался также как "_mapconnect". Т.к "_mapconnect" подгружает наиболее корректно ( на мой взгляд).
    #316
  17. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Попробуйте "поиграть" этой галкой.
      33,9 КБ
    #317
  18. Leeva
    2 окт 2014
    Пробовал! На результат ни как не влияет! А ведь когда то разница была (походу "наоптимизировал" что-то)!
    Может есть возможность сохранить подключенный растр, чтобы простым CAD-ом потом открывать.
    #318
  19. aleks007_007
    27 дек 2018
    Здравствуйте! Есть растровый снимок .jpeg и файл привязки .jgw.txt Как их открыть в автокад? Я в этом совсем чайник Прочитал в нете что можно какими то приложениями, все равно не получилось Помогите пожалуйста!
    #319
  20. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    #320
