Подгрузка растра в автокад
Тема в разделе "Raster Design", создана пользователем Fet, 15 фев 2011.
  1. -=13=-
    26 июн 2013
    В Civil есть элементы MAP, в конфигурации "Пространство и анализ". Там есть "провайдер" данных для подключения растров. Для возможности подключения формат хранения растровых данных должен содержать информацию о системе координат. И чертёж должен быть с назначенной СК.
    Как это делать читайте в параллельных темах. Сильно может помочь Raster Design и ENVI.
    Подключённый через "провайдер" данных растр прогружается и отображается динамически только для той территории на которую вы конкретно сейчас смотрите и с необходимой детализацией. Лично ворочал так гигибайтные космоснимки, сграбленные SASplanet растры и материалы аэрофотосъёмки.
    Завидую )))
    Сочувствую... поменяйте сисадмина.
    #281
    Vict0r и Андрей Мороз нравится это.
  2. Vova_tels
    4 сен 2014
    Можно подробнее?
    #282
  3. -=13=-
    26 июн 2013
    Подробнее... При их помощи можно подготовть геопривязанные растры. Например GeoTIFА или ECW форматы. Мне последний больше нравится.
    При помощи ENVI я готовил большие космоснимки. Помимо изменения формата и присвоения СК там хорошие алгоритмы калибровки и трансформации.
    Raster Design (RD) сшивал в единый растр снимки АФС. Само подключение растров через RD удобнее. А вот грузит он всё в память сразу или по необходимости не помню.
    Хотя с 64 Гб оперативки вы свои растры можете хоть в Фотошопе открыть все и редактировать.
    #283
  4. Vova_tels
    4 сен 2014
    Так в итоге в чём проблема? По идее мощности ПК мне должно хватать, для загрузки этих растров в Civil.
    #284
  5. Сер-гео
    7 авг 2010
    Vova_tels, пока вы не переставите Civil на 64 бита толку мало, по идее даже ключи с лицензиями не должны слететь, но лучше об этом позаботится заранее.
    #285
  6. Vova_tels
    4 сен 2014
    Переставил, тот же результат - зависание Civil.
    #286
  7. -=13=-
    26 июн 2013
    Сколько в сумме весят растры?
    На каком объёме зависает?
    Пробовал ли то что мы тут советуем поочерёдно?
    Дай процессу acad.exe наивысший приоритет. И нет ли в системе всяких твикеров и антивирусов? Выключи этот зверинец на время.
    Загрузи на облако, попробуем открыть на более слабых ПК.
    #287
  8. Vova_tels
    4 сен 2014
    Отключил антивирусы
    https://cloud.mail.ru/public/29Jp/4kfrSSe2N
    #288
  9. -=13=-
    26 июн 2013
    Vova_tels, вешает ваш наборчик Civil и систему наглухо.
    Суммарно объём ваших растров меньше чем ранее мной подгружаемые и количество их меньше.
    Мысли следующие:
    1. Уходить от *.jpeg. Формат при загрузке в "автокады" проходит процедуру распаковки. Это очень грузит систему. Либо открывать Raster Design`ом и пересохранять в *.ECW, либо сторонним ПО. Заодно можно их склеить воедино.
    2. Возможно редактировать *.jpeg уменьшая сжатие. Но вырастет объём.
    #289
  10. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    сделать тайтл-сервер и подключить через WMS
    #290
  11. -=13=-
    26 июн 2013
    Да, кстати. Это можно средствами МАРа сделать в части отраслевой ГИС. Но, блин, там непросто. Я уже не вспомню.
    #291
  12. Vova_tels
    4 сен 2014
    *ECW будет иметь координатную привязку? А чём можно заменить jpeg? Не tiff-ом же)).
    --- Сообщения объединены, 28 июн 2019, Оригинальное время сообщения: 28 июн 2019 ---
    А это как? Можно расписать процесс по пунктам?
    #292
  13. -=13=-
    26 июн 2013
    При пересохранении Raster Design да. Но, по-моему, файлу чертежа должна быть присвоена система координат.
    Там ещё отдельно можно для растра создавать мировой файл привязки.
    *.ECW вроде специально создавался для ГИС. При почти равном размере сильно шустрее *.jpeg.
    Если правильно помню, то он подгружается по требованию на просматриваемую область и с необходимой в данный момент увеличения детализацией.
    jpeg распаковывается и потом отображается. У вас он веси 50 мб, а при подгрузке в автокад как *.BMP все 500-1000 мб.
    Вот и виснет.
    #293
    Vict0r нравится это.
  14. Vova_tels
    4 сен 2014
    Подскажите пожалуйста как в Raster Design перевести jpg в ecw.
    #294
  15. -=13=-
    26 июн 2013
    Меню RD - Raster - Save as...
    #295
  16. Vova_tels
    4 сен 2014
    Там не формата ECW.
      337,1 КБ
    #296
  17. -=13=-
    26 июн 2013
    Хмм... Я по памяти пишу.
    Значит сторонним ПО.
    А если не вкладка ленты, а меню выпадающее? Там несколько иной набор команд.
    #297
  18. Vova_tels
    4 сен 2014
    Всё так же, ECW нет.
    #298
  19. -=13=-
    26 июн 2013
    ENVI, ERDAS IMAGINE, Global Mapper.
    #299
  20. Vova_tels
    4 сен 2014
    Большое спасибо, при помощи Global Mapper всё получилось.
    #300
