Подгрузка растра в автокад
Тема в разделе "Raster Design", создана пользователем Fet, 15 фев 2011.
  1. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Grotesk, Вы как вставляете растр? Попробуйте вставить альтернативным способом.
    #181
  2. Grotesk
    25 дек 2012
    Загружал и через Raster disign (_iinsert) и через вставку изображения (_mapiinsert)... Как оказалось, это была ошибка в обновлении autocad hotfix4. Касается она только растров *.ecw. Удалил это обновление и все стало нормально отображаться, без шумов.
    #182
    ITT нравится это.
  3. vexed
    23 мар 2016
    Добрый день.
    А можно на пальцах объяснить "после чего загружаются с запросом в нужный мне чертеж в МСК.".
    Никак не могу загрузить снимки из SASplanet в Автокад, в нужной мне СК.
    Подскажите, последовательно.
    #183
  4. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    Для начало надо создать СК в Civil, на форуме была подробная инструкция на эту тему
    #184
  5. vexed
    23 мар 2016
    СК создал.
    Создал два чертежа. Один в МСК второй в WGS. Подключаю к чертежу МСК, чертеж с WGS растром. Координаты Y минусовые становятся.
    В чем может быть дело?
    #185
  6. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    Растр лучше подключать через FDO, а так надо смотреть файлы
    #186
  7. Lexx0
    28 апр 2015
    Привет, установил прогу (v 2.1), и проблема -
    Команда: Geo_load_image Неизвестная команда "GEO_LOAD_IMAGE". Для вызова
    справки нажмите F1.
    MAKE_TAB_FILE работает. В чем может быть проблема?
    #187
  8. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    вот так нужно в командную строку писать: (Geo_load_image "One" )
    прям вместе со скобками
    #188
    kesey нравится это.
  9. Dimas77
    21 июл 2013
    Все можно сделать за минуту (видео прилагается в конце поста).
    Используются команды из поста 18 (Geo_load_image_by_data_binding_v2_1.VLX) и не один год.
    Макросы на кнопки:
    • ^C^C^P(if (not Geo_load_image)(load "Geo_load_image_by_data_binding_v2_1.VLX" ) );^P(Geo_load_image "One" ); - Загрузка одного файла
    • ^C^C^P(if (not Geo_load_image)(load "Geo_load_image_by_data_binding_v2_1.VLX" ) );^P(Geo_load_image T); - Выборочная загрузка
    Заранее замечу, что загрузка растра осуществляться с указанием пути. Это немного неудобно, если необходимо отдать заказчику с растрами, для этого в конце видео я показал как удалить путь к растру по причине того, что у заказчика растры могут хранится в другом месте и ему нет необходимости создавать папку на том же диске с таким же именем. После удаления пути необходимо растр скопировать в папку с чертежом.
    Ссылка на видео (видео смотрите с паузами т.к. подсвечиваются нажатые кнопки мышки и на клавиатуре (раскрыть)
    Настроки кнопок (раскрыть)
    [​IMG] [​IMG]
    Вроде все объяснил.
    #189
    BearDyugin нравится это.
  10. Oval
    30 июл 2015
    крутая ачивка для nanocad
    http://forum.nanocad.com/index.php?/topic/380-georeferenced-raster-images-and-gis/
    #190
  11. Snegok32
    20 сен 2012
    г. Брянск
    Всем привет, нужна помощь, есть растры с текстовым файлом привязки, подскажите как их загрузить в автокад. Некоторые у нас используют такие файлы привязки в 2002 каде с какой-то непонятной навеской "земельной". Текстовик с файлом привязки во вложении.
    • 32.txt
      137,3 КБ
    #191
  12. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    самопал, можно конвертировать в world-файл
    #192
  13. Snegok32
    20 сен 2012
    г. Брянск
    подскажите как конвертировать, буду признателен.
    #193
  14. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    программно, например скрипт на python'e
    #194
  15. Snegok32
    20 сен 2012
    г. Брянск
    к сожалению не дружу с такими вещами, поможете сделать?
    #195
  16. ppreview6
    18 ноя 2012
    необходимы X и Y координаты центра левого верхнего пикселя для каждого растра, в файле привязки (32.txt) этих координат нет.
    #196
  17. FlaShTroN
    2 мар 2013
    Ребят подскажите пожалуйста. Есть tiff файл с привязкой. Импортирую ортофотоплан в автокад, двигаю его в определенном направление. Как сохранить, вытащить обновленную привязку этого tiff файла? Идеально было бы вытащить привязку в формате TAB. Либо просто чтобы в tiff перезаписалось обновленное местоположение ортофотоплана. Из интрументов автокад, цивил и мап3д. Интересует данный вопрос именно для акад продуктов, так как сделать в других программам сам знаю как.
    #197
  18. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Попробуйте воспользоваться программой из # 18 этой темы. Либо, если есть возможность, Raster Design.
    #198
    FlaShTroN нравится это.
  19. EvgeniySIS
    29 мар 2013
    А Design Review не умеет это делать?
    #199
  20. FlaShTroN
    2 мар 2013
    Вопрос решен, утилита Disney создает именно нужный мне TAB файл :)
    #200
