Подгрузка растра в автокад
Тема в разделе "Raster Design", создана пользователем Fet, 15 фев 2011.
  1. Fet
    Fet
    30 мар 2010
    Рязанская обл., Россия
    Всем доброго времени суток. Имеется привязанный растр (*.tif+*.tab). Можно как-нить использовать tab, чтобы растр лег туда, куда он и привязан? Если делать через вставка-вхождение растрового изображения , то нужно либо указывать координаты точки вставки либо посредством указания на экране, либо непосредственно ввод с клавиатуры. Получается, что файл привязки tab не используется...
    Решение: программа в 18 посте
    Lex K-G нравится это.
  2. X-Y-H
    Fet - ставьте или версию Autocad Map или же RasterDesign или RasterDesk на Autocad - может есть вариант преобразования в tiff тогда можно поставить Bricscad.
    пращур нравится это.
  3. Fet
    Fet
    30 мар 2010
    А разве tif и tiff это не одно и то же?
  4. X-Y-H
    Сорри, заработался, tab в tfw
  5. Fet
    Fet
    30 мар 2010
    Спасибо за советы
  6. shurrraaa
    21 фев 2011
    зачем изобретать лисопед....
    пишеться маленький скрипт на VBA в автокаде в котором производиться анализ данных TAB файла
    После чего рисуется программно прямоугольник и вставляется картинка в указанный прямоугольник (картинка желательно в метрической координатной системе).
    все просто и быстро - главное условие чтобы исходная картинка была в какой нибудь м етрической проекции - а то потом работать не очень удобно с координатами
  7. X-Y-H
    shurrraaa - ну раз вы такой умный, то почему еще не богатый? ::rolleyes24.gif::
    А если по делу выложите скриптик ))
  8. Fet
    Fet
    30 мар 2010
    shurrraaa, можно скриптик выложить? Буду очень благодарен.
  9. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Если Шурррааа не отзавёться, то выложи эту связку tif и tab и подробно расскажи, где что в tab (координаты, размеры, ...) попробую написать, если время будет.
  10. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
  11. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    Disney, там все просто...
    Код:
    !table
    !version 300
    !charset WindowsCyrillic
    Definition Table
      File "хххх.tif"
      Type "RASTER"
      (10046.5600000001,5121.9500000002) (73,0) Label "Pt 1",
      (9960,488.2000000002) (1,3885) Label "Pt 2",
      (14053.1000000001,410.4000000004) (3430,3949) Label "Pt 3",
      (14135,5047.9000000004) (3499,60) Label "Pt 4"
    CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m",*******, 0, 1, ********.***, *****,****
      Units "m"
    точек не менее трех.
    первые скобки - координаты на карте (в ск, описанной строкой CoordSys в соответствии с описанием проекции по-мапинфовски)
    вторые скобки - координаты в пикселах растра.
    в обоих случаях первая координата слева-направо, вторая на карте снизу вверх, на растре сверху вниз
    растр не трансформируется, под него подстраивается вектор (поэтому два рядом по-разному развернутых растра мапинфо не любит)
    имя файла .tab не обязано совпадать с именем растра, который может быть не только tif.
    много чего понимает, точно - pcx, bmp, jpg,... tif лучше без компрессии, потому как иначе не всегда корректно отображается - то в негативе, то вообще никак...
  12. Fet
    Fet
    30 мар 2010
    Вот пожалуйста. По содержанию tab-файла SergKo написал. Ждем результатов.
    • 1.tar.gz
      158 КБ
    igor.av нравится это.
  13. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Тут была старая глючная версия программы
  14. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Хорошо. Только вот бы и такую связку как ВМР+ТАБ.(просто такую связку создает КРЕДО-Трансформ для Мапинфо)
    З.Ы Сказать спасибо - это вебмани?
  15. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Она тоже будет работать, это я просто назвал так TIF_by_TAB, а подгружен будет растр любого формата, тот, что в tab указан, тот и подгрузит.
    были Яндекс.Деньги, но сейчас добавил и webmoney
    Тут тоже, была старая не корректно работающая версия программы.
  16. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    т.е. будет выбор одного или несколько. Пока выбирается только один.
    Не хотит открывать вот эту связку (прикрепил фаил)
    • 29-В.tar.gz
      690,6 КБ
  17. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Там был лишний пробел, после запятой в координатах, его я обошёл, а вот ;(точку с запятой) в имени файла AutoCAD не обойдёт :(, переименуй свой bmp, и не забудь в tab имя растра исправить, и всё загрузиться.
  18. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Возможности программы
    1. Загружает растры в AutoCADпо данным из файлов с привязками
    • Доступные типы файлов привязок:
      • Arcview (world-файл) jgw и tfw, параметры поворота не учитываются, т.к. я в них не разобрался.
      • MapInfo tab
    • Возможен выбор нескольких файлов.
    • Перед загрузкой растра, убедитесь что он не был загружен раннее, в противном случаи удалите его через палитру "Внешние ссылки"
    2. Формирует файлы привязок tab, jgw и tfw по выбранным в AutoCADрастрам
    Видео: Как загрузить VLX, и повесить программу на кнопку
    Статья: Как использовать Лисп
    Макросы на кнопки:
    • ^C^C^P(if (not Geo_load_image)(load "Geo_load_image_by_data_binding_v2_1.VLX" ) );^P(Geo_load_image "One" ); - Загрузка одного файла
    • ^C^C^P(if (not Geo_load_image)(load "Geo_load_image_by_data_binding_v2_1.VLX" ) );^P(Geo_load_image "All" ); - Загрузка всех файлов из каталога
    • ^C^C^P(if (not Geo_load_image)(load "Geo_load_image_by_data_binding_v2_1.VLX" ) );^P(Geo_load_image T); - Выборочная загрузка файлов (сетевое окружение не доступно)
    • ^C^C^P(if (not C:Make_tab_file)(load "Geo_load_image_by_data_binding_v2_1.VLX" ) );^PMake_tab_file; - Создать файл привязки tab
    • ^C^C^P(if (not C:Make_world_file)(load "Geo_load_image_by_data_binding_v2_1.VLX" ) );^PMake_world_file; - Создать файл привязки world
    Сказать спасибо: Яндекс.Деньги: 4100139127594 Webmoney: R540643945223
    gord1985, jkalex, VitaliyHoliday и 7 другим нравится это.
  19. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Я видел, но думал что это у меня что-то не так . До конца не разбирался - потому и вопрос не задавал.
    (Добавление)
    А просто выбором в каталоге нужное количество файлов растра- это сложно
  20. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Да, немного сложно.
