подгонометрия Lisp приложение для AutoCAD
Тема в разделе "BearDyugin app's", создана пользователем BearDyugin, 9 янв 2011.
  1. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Позже попробую, научить её их не трогать.
    Зачем взрывать? выбираешь все размеры и на "панели свойств" разом всем прописываешь нужный префикс или они там у всех разные?
    #61
  2. machilov
    14 июл 2015
    После того когда в подгонометрии поменяешь значения размер остается размером-только пропадают префиксы(как я раньше писал), а в панели свойств обозначено что префикс ЕСТЬ, тот который был раньше, и поменять его или удалить и снова поставить ни к чему не приводит, он не появляется...
    #62
  3. Steefler
    18 сен 2013
    Крутой лисп. По началу нормально работал, а потом столкнулся с проблемой, как у ребят выше: при вводе диапазона меняет все значения на то, которое выставлено в поле "ОТ". Голову сломал как исправить - AutoCAD2014.
    ПС Решил проблему только в AutoCAD2007
    #63
  4. machilov
    14 июл 2015
    Подскажите пожалуйста, есть ли такой лисп -пишу прямо: есть высотные отклонения на схеме (+6,-5,-3 и т.п.), но их мало, я нажимаю на одно отклонение потом на другое и потом указываю место куда мне поставить третье отклонение (среднее между первыми двумя). Грубо говоря интерполятор отклонений, который учитывает знаки "+" и "-" в числах.
    #64
  5. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    У всех у кого так получается, загрузите вот этот лисп и потом скопируйте мне сюда, что он вам в командную строку написал
    • vk_randnum.LSP
      397 байт
    #65
  6. machilov
    14 июл 2015
    А что по поводу префиксов???время надо или не получится????
    #66
  7. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Желание надо :Wink:
    В какой-то момент я стал переписывать программу да так на пол пути и бросил:Pardon: , старого исходника не осталось а новый надо сначала дописать, а уже потом с префиксами разбираться. Вот пока пытаюсь сначала с глюками разобраться.
    #67
  8. machilov
    14 июл 2015
    Окей.
    #68
  9. monolit
    7 июн 2011
    Аналогичная проблема, можно ли это победить
    #69
  10. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    #70
  11. monolit
    7 июн 2011
    Команда: _appload vk_randnum.LSP успешно загружено.
    Команда: 0.803122 0.193031 0.375421 0.684452 0.932996 0.511897 0.205311 0.50851 0.923508 0.675454
    #71
  12. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Тогда странно, генератор случайных чисел(от 0 до 1) корректно работает. Ладно буду переписывать, позже выложу на тесты.
    #72
  13. monolit
    7 июн 2011
    с нетерпением
    #73
  14. VasyaDk0
    19 сен 2012
    А номер карты еще действует???
    #74
  15. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    действует.
    #75
  16. Вадим Б.
    17 июл 2015
    Господа, есть ли у кого хорошие новости или идеи решения?
    Я заметил, что у меня как правило, все слетает после чистки реестра сторонними программами.
    Может кто знает, что за ключ реестра там страдает?
    #76
  17. Бандераzzz
    21 июл 2013
    Скачал программу, посмотрел видео. Не могу понять:может она решить мою проблему или нет.
    А проблем вот в чем: есть автокад, есть чертеж, на чертеже масса подписей точек в виде мтекста.
    Задача: поменять числовое значение этих подписей на одно и тоже число.
    Не могу найти лисп, т,к, даже вопрос в поисковик вбить - целая проблема
    #77
  18. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Бандераzzz, арифметические действия с числами. Ищи.
    #78
  19. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Если под "поменять" подразумевает, "заменить на", и мтексты всё равно однострочные, и смысла в том что они Мтексы, а не простые тексты нет, то взорви их все нафиг, только аккуратно, чтоб они совсем на запчасти не разобрались, где каждая циферка и точка стали отдельным объектом. А потом выдели их все и на палитри свойств, задай им новое значение одно для всех.
    Если всё же "изменить на", то http://geodesist.ru/forum/threads/uvelichenie-umenshenie-otmetki-tochki-v-avtokade.38403/#post-69528
    #79
  20. fokyc
    3 дек 2012
    лиспом frto
    #80
