Подгонка площади в AutoCad
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем hotmaster, 6 дек 2012.
  1. hotmaster
    26 окт 2007
    Днепропетровск, Украина
    Подскажите, как подогнать площадь многоугольника в АвтоКад используя при этом одну или две базовых линий. Подгонять вручную уже замахался::apstenu::
  2. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Многоугольник произвольный или равносторонний? Базовые линии должны остаться не именными или их длину тоже можно менять?
  3. hotmaster
    26 окт 2007
    Многоугольник быстрее всего произвольный (может быть и прямоугольник). Одна базовая линия или (сторона) должно оставаться неизменной, параллельно которой подгоняем площадь. Ее длина может меняться, но направление должно оставаться на месте. Где то так...::smile24.gif::
  4. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Скорее всего не возможно, хотя и не всё понятно, выложи пример(файл DWG), сразу нескольких многоугольников и подпиши, площади к каким они стремятся, посмотрю.
    Длина может меняться какой, базовой или параллельной? параллельная должна оставаться параллельной? А остальные линии чем-нибудь ограничены? тупо масштабированием нельзя подогнать?
  5. hotmaster
    26 окт 2007
    Нужны две базовых стороны, одна из которых меняется вместе с параллельной ей стороной. Есть такая команда в АвтоКад - scale, должен быть приблизительно тот же эффект только при этом я хочу вводить площадь а не расстояние
    Проще говоря я хочу ввести нужную площадь фигуры, указать базовую или базовые стороны, и получить уже подогнанную площадь фигуры
  6. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Так легко можно, вот держи, имя команды scal_to_area
    пример (раскрыть)
  7. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    Disney, думаю ТС хотел немного другое. У тебя простое масштабирование идет относительно точки, а нужно:
    исходный красный прямоугольник, пусть будет 185 ед. площади, и нужно сдвинуть линию по стрелке так, чтобы левая сторона сместилась до зеленой линии и площадь стала 150 условных ед. Если я конечно правильно сам понят автора.
  8. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    ak_evg, в случаи с прямоугольником, твоя(тобою понятая) задача решается, а вот в случаи с многоугольником, если и решаема, то вариантов решения бесконечное множество, что в свою очередь не может быть решением [​IMG]
  9. hotmaster
    26 окт 2007
    Disney, спасибо за приложение::good1:: , как вариант в случае отсутствия масштабирования объекта по базовой стороне тоже неплохо, но я все таки имел в виду способ масштабирования предложенный ak_evg, думаю что он бы подошел и к многоугольникам.
  10. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    hotmaster, (цензура) я же не телепат
  11. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    усложним фигуру
  12. ANToNN
    7 ноя 2012
    Здравствуйте. А есть возможность увеличить многоугольник до нужной площади, сохраняя пропорции сторон?
    --- Сообщения объединены, 12 дек 2013, Оригинальное время сообщения: 12 дек 2013 ---
    Простите вопрос задал не правильно. Нужно чтобы старый прямоугольник сохранялся и новый был вокруг старого или в нутри.
    --- Сообщения объединены, 12 дек 2013 ---
    А если вообще, то правельнее сказать, нужно подобие фигуры но с необходимой площадью.
  13. warior
    3 сен 2012
    а что вам мешает воспользоваться функцией "масштаб"
  14. ANToNN
    7 ноя 2012
    мне нужно чтобы вокруг объекта (многоугольника) появился второй такой же, но с нужной площадью.
    через маштабирование не удобно.
    В общем, это должно быть похоже на команду (смещение) только с возможностью выбора площади получаемого объекта
  15. neon
    26 июл 2013
    В Civil 3D есть меню "Участки"
  16. ANToNN
    7 ноя 2012
    Подскажите. Ни как не могу найти лисп, чтобы создавал копию объекта но с нужной площадью.
  17. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А он существует в природе, такой?
  18. ANToNN
    7 ноя 2012
    Если честно то я не знаю. Но уже долго ищу возможность в автокаде сделать так чтобы, можно было уже начерченный контур увеличить до нужной площади сохраняя при этом его пропорции
  19. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Команда "масштаб" не помогает?
  20. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Написал программку изменения площади замкнутой полилинии.
    Выбираете замкнутую плинию, указываете нужную Вам площадь в кв. метрах, указываете базовую точку масштабирования ( при необходимости используйте "привязку").
    Тестировалась в автокад 2002 англ. и автокад 2012 рус.
    Запускайте программу перетаскиванием AreaChange.fas в окно автокада или повесте программу на кнопку.
    • AreaChange.zip
      794 байт
    Michael l-tr, SOYZNIK, barabashkasathalex и ещё 1-му нравится это.
