А для чего заключать договор с СТП МОБТИ на доступ к RT? В геодетике говорят у них сеть уравнена и полностью покрывает всю МО. Обманывают? Для каких работ используете МОБТИ?
СТП МОБТИ сертифицирована и внесена в Государственный реестр средств измерений (Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.E.27.002.A №49296). Вы можете получить официальный каталог с печатью БТИ на точки, полученные с помощью поправок от БС БТИ. Мы используем и Геодетику для постоянной работы и СТП БТИ, чтобы в отчет можно было вставить каталоги координат.
какая база RTKNET с какой базой МГГТ не бьется на 30см? К слову, мы не раз говорили что в МСК-50 базы RTKNET между собой могут не биться на 30см (и это нормально, такая ситуация с координатами пунктов ГГС в МСК-50 в МО), а вот в ITRF2014 (2017) на порту 6080, где также доступен VRS режим, базы уравнены между собой с точностью в плане менее 1см. Чтобы перейти из ITRF2014 (2017) в МСК-50, нужно сделать калибровку на свой район работ.
Базовая станция в Щелково. Не сходятся координаты как в Московской СК, так и мск-50. Когда брал тестировать ваши базовые станции, мне про итээфы никто ничего не говорил. С калибровкой-то дело понятное всё, выбирай базовые станции любых операторов(резонно выбрать недорогих)- колибруйся и работай. Но дело в том, что такие кадастровики как я, работают по всей территории МО, и делать калибровку на один небольшой район, теряя рабочий- очень невыгодно. Поэтому здесь выигрывают геотрест и мобти. P.S. К слову, ефт сейчас активно ведут работы про привязке своих Бс к мск и для своих пользователей будут предоставлять эти данные. Хочу вам пожелать того же, т.к. на мой взгляд компания вы хорошая и можете конкурировать
у СНГО МГГТ нет базовой станции в Щелково или в Щелковской р-не, поэтому сравнивать базу RTKNET SCHL с базами в других районах нет смысла, в т.ч. с ближайшей базой МГГТ в поселке Восточный ВАО Москвы. Помимо возможности работать в VRS (порт 6080/ITRF2014), сеть RTKNET предоставляет возможность работать не только со спутниками GPS/GLONASS (как в сети СНГО МГГТ), но также и по BEIDOU и GALILEO (точки доступа_MSM4, VRS: RTCM32_MSM4), что лучшим образом влияет на качество работы в RTK. При этом вы всегда можете откалиброваться относительно СНГО МГГТ.
Надо будет провести эксперимент, будет ли различие в координатах между портами 6060 и 6080))) Мы при работе в других районах, отличных от Чеховского используем симбиоз RTKNET и БТИ. Если нужно несколько часов отработать в RTK, то тут только RTKNET и обязательные 2-3 контрольных общих точки для обработки в СТП МОБТИ.
без калибровки, конечно, будет. Координаты БТИ и RTKNET на порту 6060 в МО смещены порядка 12 метров относительно координат ITRF2014 (2017) на порту 6080. Но если вы работаете, например, со смартнетом в ITRF 2014 (2017), то можете использовать свою текущую калибровку и работать от порта 6080.
С Вашего позволения я бы уточнил - порядка 12 метров по каждой из двух горизонтальных осей, т.е. около 17-ти метров в плане.
Район работ п. Огуднево. СНГО и ефт- базовая станция в ногинске. Ефт с калибровкой сходится в координатах с снго +/- 1 см. В этом же районе работы от вашей бс Щелково отлетает на 30 см. от СНГО и ефт с калибровкой. Ефт также работает с галилео и бейду
От какой базовой станции СНГО вы работали в п. Огуднево. и вы на ближайшем пункте ГГС проверяли что у Вас все бьется +-1см? Сделать калибровки относительно СНГО не сложно, но СНГО МГГТ даже в самой Москве не бьет с ГГС в МСК-50, у них своя Московская система на эллипсоиде Бесселя. По области в МСК-50-1/2 с ГГС более менее бьет СТП МОБТИ и RTKNET на порту 6060.
Я думаю, конечному пользователю необходимо чтобы не было расхождения с остальными 90% кадастровиков. "Эллипсоиды Бесселя" и т.п. абсолютное большинство не колышит.
Хреновый закон БАРЫГ!!! Не можете научить правильно работать - так лучше не учите! Приехало N человек и у каждого своя КАЛИБРОВКА - А прав будет тот кто прогонит ход от ближайших пунктов!
Какая "своя калибровка"? Приехал на объект, откалибровался по ближайшим знакам и работай. И никаких отлетов не будет.
Наглый барыжанин, я вас умоляю... не пишите что вы не понимаете. У каждого свое ПО. У каждого может быть свой набор пунктов. Калибровка есть подгон!!!
