Добрый день! Качаю с прибора с помощью LGO Tools, на 1500 тыс точек уходит где-то минут 30, может подскажете причину, почему так долго. Все время пишет waiting: кол-во секунд
А порт на 19200 выставлен? И сам прибор на этой же скорости отдает? Хотя для 1.5 млн (= 1500 тыс.) точек 30 минут думаю нормально
Доброго дня Попробуйте выставить большую скорость на приборе и на компе. Но это не на много уменьшит время скачивания поскольку сам по себе сом-порт медленный Удачи
Добрый день! Только что скачал файл с 1150 точками съемки. Время закачки 5минуты...6 максимум. Скорость та же = 19200. У меня вопрос,а Вы при передачи данных в настройках порта и прибора включали CRLF(в приборе) и Хon/Xoff (в компьютере)?
У меня больше 19200 низя (TCR805) У меня этот параметр задается в LGO X-Y-H: на всякий случай мои настройки для моего СОМ1 Port - COM1 Instrument - TPS800 Baud rate - 19200 Parity - None Stop bits - 1 Data bits - 8 End mark - CRLF По идее для 1500 точек, даже если GSI-16, должно за 160 +/- сек сливаться (размер файла ~375 KB) может в битах дело (7/8)?
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) У меня Тримблы М3 скачивают с такой же, как у Ивана, скоростью.
ronin, настройки и в программе и на приборе один в один как у тебя (Добавление) Залез еще в диспетчер устройств там выставлено было 9600 исправил на 19200 делаю контрольную скачку (Добавление) Контрольная скачка 33 минуты чуть больше 1500 точек Да это все есть (Добавление) У Sokkia и Trimble такого тормоза не замечал максимум минут 10-15
X-Y-H У меня кстати тоже 9600 было, но скачивало нормально! ::what:: Приходит мысль поэкспериментировать на другом компе-винде
Кстати, не поленился и залез в теорию передачи COM-порта : http://lib.csu.ru/DL/bases/prg/frolov/b ... 02/ch6.htm Может "буфер регистра приемника" является ограничением скорости (т.е. возможности принимающей стороны) ...или длинна кабеля (имеется ввиду использование удлинителя). "железо" обязано передавать с максимальной скоростью указанной в "настройках передачи данных", иначе бы ее не указывали. А так как COM- последовательная передача данных, то возможно задерживает принимающая сторона или передающее устройство(кабель, а точнее его длинна). Повторюсь, 1150 точек измерений 5-6 мин. Даже если 1500 точек , ну максимум 10 мин должно выходить...
ronin, ANV, буду пробовать на другом компе но раньше вроде так же медленно было, может дело в формате? я передаю idx
