ПО Gistar на Android устройства для управления приемниками SOUTH
Тема в разделе "South", создана пользователем G-P-S, 25 фев 2016.
  1. Роман32
    16 дек 2012
    #101
  2. badboy
    3 фев 2012
    Беларусь
    Доброго времени, коллеги. Перечитал всю тему. У меня следующая проблема. South s660p. В роли контроллеров использовались следующие смартфоны: Blackview моделей 7000, 7000PRO, 6000, 6000S, Oukitel K10000PRO. Все аппараты на андроид 7.0. При подключении по ntrip сервер меня видит, но получает "некорректные данные". Такой был ответ от оператора. Значение "состояние сети" зависает RXD100 и не меняется. Соответственно, нет фиксированного решения. При этом беру старенькую СОНИ на андроид 4.4.2, настраиваю также как и вышеперечисленные аппараты и вуаля - все норм работает! Может кто сталкивался? Помогите, ибо уже лопается мозг...
    #102
  3. geoprofix
    30 ноя 2008
    android 4.x, 5.x, 6.x. Blackview 6000 идет с 6.0, их сотни продано с s680 и другими приемниками south, нет никаких проблем.
    #103
  4. badboy
    3 фев 2012
    Беларусь
    Т.е. дело в версии Андроид????
    #104
  5. Lacrymoza
    24 окт 2013
    Как быстро зарегать GIStar или как обмануть его, что пробный период закончился? Фирма, в которой брал два месяца назад приемник до сих пор не дала код активации и пробный период прошел. Съемки делать надо. А сейчас типа у Китайцев новый год и фиг там кто работает. Предложили SurvX, но я чет пока не разобрался, да и могу пока разбираюсь сам, наковырять чего, потом все слетит =) Думал вдруг, переставил дату на телефоне, ага, дата то по gps берется ::biggrin24.gif:: . Клиенты спасибо не скажут в общем.
    #105
  6. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    Доброго всем дня! Может кто знает как в Gistar, имея набор координат одних и тех же точек в различных системах, получить параметры вычислений (параметры перехода)? Программа предлагает загрузить файл с расширением .cot, но я не представляю как он должен выглядеть, может у кого нибудь есть шаблон такого файла?
    #106
  7. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    Проблема решена, параметры перехода получены в ПО Gistar, если кому нужен шаблон файла с локализацией, необходимый для загрузки в ПО в формате cot, обращайтесь вышлю шаблон такого файла.
    #107
  8. Беляков Антон
    14 мар 2014
    Не идет поправка на android 7.0, Blackview 6000s. Кто сталкивался? Как решить?
    #108
  9. G-P-S
    13 июн 2012
    надо больше подробностей или позвоните на телефон техподдержки
    #109
  10. badboy
    3 фев 2012
    Беларусь
    Я сталкивался. Gistar не работает с андроид 7.0. Интересно, когда разработчики исправят это???
    #110
  11. _Юг
    30 мар 2012
    Привет как работает автоматизированя система 1021 -1027 в Украине от Системнет на гисстаре не получается получить плоские координаты фиксированое по WGS получаю а система 63 не приходит .
    #111
  12. Nickua
    5 сен 2014
    Украина, Донецкая область, Краматорск
    _Юг, нужно правильно задать точку доступа и выбрать нужный порт , а затем соответственно нужную точку монтирования. У меня Сурвей Се - там вроде все просто. На их сайте есть все настройки. (https://systemnet.com.ua/#).
    А если конкретней - посмотрите тут https://systemnet.com.ua/nastrojka-tochek-dostupa/
    #112
  13. _Юг
    30 мар 2012
    я разобрался , есть свои приколы по сравнению с Сурвей Се
    #113
  14. G-P-S
    13 июн 2012
    У меня 7, все работает и работало. Может вам надо установить автоматические обновления?
    #114
  15. badboy
    3 фев 2012
    Беларусь
    Устанавливал. Проблема не решилась. Перепробовал кучу аппаратов с 7.0. Ни на одном не работало. Какой марки/модели у вас смартфон?
    #115
  16. 02_11_2014
    2 ноя 2014
    Режим звонка будет?
    #116
  17. Андрей Бондарь
    19 фев 2013
    Кто нибудь сталкивался с проблемой: при выносе точек не работает компас в приложении. Раньше программа была установлена Xiaomi - все работало, теперь установил на UleFone AmorX - компас перестал работать.
    И еще вопрос: где можно по подробней почитать про настойку местной системы координат (МСК-63) в Gistar
    Заранее спасибо.
    --- Сообщения объединены, 15 окт 2018, Оригинальное время сообщения: 15 окт 2018 ---
    Прилетело обновление Gistar, появились непонятные строчки с иероглифами в меню настроек после Системы координат. Что они означают, каков их функционал
    Спасибо за ответы.
    #117
  18. Tail565
    8 авг 2012
    г. Екатеринбург
    Если верить переводчику:
    1. Текущая система координат.
    2. Панель редактирования системы координат.
    В новой версии есть звук фиксрованного решения? Очень бы хотелось..
    #118
  19. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    Система координат не слетела после обновления ? Писали, что какой то "баг" в обновлениях из-за которого слетают все СК установленные в ПО, чисто из-за этого до сих пор не решился скачать обновления. Ч то в последней версии новенького объявилось поделитесь впечатлениями, стоит обновляться или нет ?
    #119
  20. Vintik
    27 дек 2013
    Стоит перейти на SurvX 4.
    #120
