ПО Gistar на Android устройства для управления приемниками SOUTH
Тема в разделе "South", создана пользователем G-P-S, 25 фев 2016.
  1. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    Как справились с данной проблемой ? Не могу тоже подключиться к референц станциям, пишет, что неверный логин или пароль .
    #41
  2. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    Не могу получить фикс с этим чудо ПО, всегда написано Автоном. , как получить fix, что я делаю не так , хоть кратенько опишите как ей пользоваться ?
    #42
  3. G-P-S
    13 июн 2012
    g_p_s@mail.ru
    Не надо впадать в панику. Скорее всего вам надо или приобрести постоянную активацию Gistar или продлить временную. Обратитесь в тех.поддержку офф.диллера.
    #43
  4. alexejskoro
    23 янв 2017
    Всех Приветствую!
    Подскажите по возможности где "копнуть" в таком вопросе: есть приёмник ЮГ С82, gistar, ПО пока на временной версии, работаю в Брянске, создал систему координат для МСК32 (элипс. Красовского, проекция Меркатора, билин.энтерполяция, исп.модель геоида, плюс 6 параметров проекции для МСК32) точка в плане улетает на 230 метров, при этом не имеет значения введены или нет 7 параметров трансформации, в связи с тем что опыта работы с оборудованием нет, запутался в край. советуют забить и сделать калибровку от пунктов, но как я понимаю такого разлёта быть не должно изначально, gps телефона точнее координаты выдаёт. Заранее Благодарю!)
    #44
  5. G-P-S
    13 июн 2012
    g_p_s@mail.ru
    Да, 230 метров при введенных гостовских параметрах пересчета это много. Должно быть в пределах 10 метров, и это будет всего лишь параллельное смещение которое можно откалибровать по 1 пункту. На других пунктах (при условии что они бьются между собой) у вас уже не должно быть расхождений сильно превышающих точность прибора. А при 230 м это смещение, а может быть еще и разворот и неправильный масшаб, это лечится только калибровкой на нескольких пунктах, и работать потом желательно внутри этого набора пунктов.
    #45
  6. alexejskoro
    23 янв 2017
    Спасибо за совет! Грешу на неверные параметры перехода от WGS84 к СК42 их можно где-то увидеть воочию?)
    #46
  7. Nike
    25 ноя 2012
    Краснодар
    использую уже несколько лет такие параметры для МСК23, но датум будет везде одинаков:
    mce-anchorМСК-23 Краснодарский край ГОСТ 51794-2008
    "МСК-23 зона 1", 8, 9999, 3, 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0, 7, 37.98333333333, 0, 1, 1300000, -4511057.628
    "МСК-23 зона 2", 8, 9999, 3, 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0, 7, 40.98333333333, 0, 1, 2300000, -4511057.628
    по порядку следования (там где подчеркнуто): дельтаХ, дельтаY, дельтаZ, поворотХ, поворотY, поворотZ, масштаб
    раньше использовал датум по этому же госту, но 2001 года, как я понял, он менее точный, в 2008 уточнили ряд параметров, существенных ошибок что сегодня что тогда не наблюдал, а вот изменение параметров конкретной МСК довольно сильно влияет на точность (жирный курсив): по порядку следования: нулевой меридиан, нулевая широта, масштаб, смещение на восток, смещение на север
    взято тут http://mapbasic.ru/msk23, http://mapbasic.ru/mskprj
    #47
  8. Tail565
    8 авг 2012
    г. Екатеринбург
    Только в GiStar направление параметров от эллипсоида WGS84 к эллипсоиду Красовского (а не наоборот, как в большинстве ПО и в том числе в MapInfo, в формате которой Вы привели), поэтому в Датуме будут обратные знаки, т.е. для данного полевого ПО параметры нужно трансформировать таким образом:
    "МСК-23 зона 2", 8, 9999, 3, -23.57, 140.95, 79.8, 0, 0.35, 0.79, 0.22, 0, 7, 40.98333333333, 0, 1, 2300000, -4511057.628
    #48
    АлексейМанс нравится это.
  9. Nike
    25 ноя 2012
    Краснодар
    Ссылки я для примера привел, на этом сайте все регионы в кучу собрали
    а вообще первоисточник - ГОСТ 51794-2008
    достаточно просто вычисляются все эти параметры (см. приложения)
    но вы можете попробовать и с отрицательными знаками откалиброваться, не забудьте поделиться потом наблюдениями))
    #49
  10. 7ashn3030
    22 авг 2016
    Добрый день, я начинающий геодезист, начальник поручил разобраться с данным ПО под Android. Имеется GiStar с лицензией на контроллере под управлением Android, голова SOUTH S82-V. Вот уже битый день пытаюсь настроиться под GiStar, соединение с головой устанавливается, но отлёт показывает порядка 4-х метров.
    Думается мне, что неправильно забиваю настройки для системы координат. Мы работаем в МСК-69 2 зона.
    При этом настроить контроллер Windows с ПО SurvCo с этой головой проблем не возникает. Тут же у меня возникает путаница, пытаюсь забить данные по аналогии, но так понимаю, что тут есть какие-то нюансы.
    Вот параметры пересчета в МСК 69 в SurvCo
    https://drive.google.com/open?id=0BwSr6s2PRhj-VWxCSHh3c1ZmSGM
    https://drive.google.com/open?id=0BwSr6s2PRhj-THJQTVZvcjI5eUk
    Если не сложно, поясните как эти параметры правильно вбить в Gistar
    #50
    G-P-S нравится это.
  11. G-P-S
    13 июн 2012
    g_p_s@mail.ru
    Ваши ссылки не открывал. Но 4 метра это супер результат, точных параметров не существует если только базовая станция не пересчитана такими же параметрами. Точнее используйте калибровку по пунктам (локализацию). И вообще не понятно как вы работаете. От ПБС, сети или от своей базы, а может автономно? И от чего отлет, от забора или ГГС, или другого "точного" приемника. Что говорит продаван, техподдержка?
    #51
  12. Nike
    25 ноя 2012
    Краснодар
    свою мск вы верно заполнили
    для првоерки: http://mapbasic.ru/msk69
    а вот к датуму есть вопросы) я использую следующий датум в соответствии с ГОСТ (подчеркнут):
    --- Сообщения объединены, 13 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 13 мар 2017 ---
    для примера приведу калибровку на конкретном проекте:
    проект Новороссийск, система координат мск 23 зона 1
    калибровка по 4-м пунктам ГГС (триангуляция)
    расстояние между крайними пунктами 45 км
  13. MadmaxBear
    3 апр 2017
    программа простоя, но оборудование редкасное г...
    #53
  14. geoprofix
    30 ноя 2008
    первое сообщение и сразу г... походу на форуме весеннее обострение троллей
    #54
    Nickua, Evengar, walk1968 и ещё 1-му нравится это.
  15. MataFaka
    22 авг 2010
    Россия,Дмитров
    Доброго времени суток! Приобрел оборудование с данным ПО. Вбил все параметры пересчета полученные от дилера. В плане на пункте все отлично, а вот высота улетает на 55 метров! Все перепроверял, не пойму в чем засада? Подскажите, люди добрые !)
    #55
  16. geoprofix
    30 ноя 2008
    геоид еще надо (в редактировании систем координат, тыкнуть на метод вычисления, выбрать билинейная интерполяция, появится модель Geoid, поставить галку использовать)
    #56
    Grom и MataFaka нравится это.
  17. MataFaka
    22 авг 2010
    Россия,Дмитров
    В настройках включен, правда нельзя выбирать..
    --- Сообщения объединены, 10 апр 2017, Оригинальное время сообщения: 10 апр 2017 ---
    Получается, что не подрубается геоид. Может он файла геоида нет на аппарате? Как он называется в GiStar? Или может есть у кого для него?
    #57
  18. MataFaka
    22 авг 2010
    Россия,Дмитров
    Возможно ли в данном ПО поменять картографическую подложку?
    #58
  19. geoprofix
    30 ноя 2008
    Чтобы загрузить geoid в Gistar, нужно на смартфон скопировать файл геоида с расширением sgf (south geoid file) в папку: "Phone storage -> com_southgnss_gistar -> CoordSys". Затем выбрать его в Gistar в Geoid. Geoid для мск50 в аттаче. Для других МСК можете запросить в тех.поддержке геодетики.
    • msk50_1x1.zip
      136,6 КБ
    #59
  20. MataFaka
    22 авг 2010
    Россия,Дмитров
    geoprofix, высота теперь в норме. С уважением.
    #60
