PM500 и контроллёр с FastSurvey, заточенным на PM100(200). Как соединить?
Тема в разделе "Spectra Geospatial", создана пользователем Elisey, 21 дек 2016.
  1. Elisey
    2 окт 2016
    Привет!
    Помогите с ламерским вопросом.
    Предистория.
    Есть набор Ashtech ProMark 100 (тарелка с контролёром) - ровер. И есть ProMark 500 - тарелка, настроенная, как база. На контролёре стоит Fast Survey,заточенный на работу с PM100. По блютузу контролёр видит PM500, но коннектиться с ним не хочет, вполне естественно, подозреваю). Прошивка на PM500 нормальная, серийник не слетевший, настроен на одну из точек.
    Есть ноутбук, на котором установлены SurvCE 5.01 и Spectra Precision FAST Survey v.3.1. В настройках этих программ можно выбрать PM500 для работы (как базы). Блютуз ноутбука видит PM500, но программки всё-равно не хотят работать с ним, не соединяются. Ни по кабелю, ни по блютузу. Через кабель 500-й определяется как съёмный носитель: лежат файлы с "расширением" 300, 301, ...
    Задача.
    Получить доступ к настройкам PM500, как базы. Желательно через контролёр, чтобы можно было настраивать им как 100-й - ровер, так и 500-й, как базу. Вопрос: нужно ли сносить установленный на контролёре ограниченный Fast Survey, или просто его переактивировать, чтобы он работал и с PM500? Возможно ли поставить на него новую версию FS и что поменяется?
    Какие ходы вообще есть подсоединиться и настроить PM500?
    Заранее спасибо огромное.
  2. Сер-гео
    7 авг 2010
    код сопряжения пин коды вводили 0000 или 1234? Попробуйте на контролер поставить Curvce у меня стоит и FAST Survey и Карслон Сурвсе если не поможет надо делать наверно хард ресет на РМ500.
    Еще вариант при выборе в карслоне устройства блютуз рядом есть икона с молоточком и ключом гаечным, нажимаете выскакивает окошко найти приемник удалить и прочее, выбираете найти приемник если видит но не подключается тогда дело в тарелке скорее всего или в прошивке приемника.
    --- Сообщения объединены, 21 дек 2016, Оригинальное время сообщения: 21 дек 2016 ---
    порт правильный стоит? кабель переходник с usb-com? если да то в диспетчере задач найти его и узнать какой номер порта com ему присвоен.
    Elisey нравится это.
  3. Elisey
    2 окт 2016
    Сейчас опробую Ваши советы, отпишусь чуть позже. Соединял кабелем 702104 (порт USB на PM500 - usb на ноуте).
    Это безболезненно - делать хард ресет?)
    Имеет ли смысл скачивать с ftp сервера "spectra precision" обновы для PM500 и установить их, или можно оставить прошивку 2011 года и не париться?
  4. Сер-гео
    7 авг 2010
    ,Ну в принципе да ключей в РМ500 нет, зашиты в плату, но уточните, давно ими работал уже не помню поищите ниже в списке темы там более подробно расписано должно быть.
    --- Сообщения объединены, 22 дек 2016, Оригинальное время сообщения: 22 дек 2016 ---
    Я бы обновился.
  5. Elisey
    2 окт 2016
    Установил SurvCE 5.01 на контролёр. Подключился к PM500 через блютуз, тот пищит и пишет "unknown command 1.67".
  6. Сер-гео
    7 авг 2010
    Инструкции полной нет я так понимаю? пользуйтесьhttp://geodesist.ru/forum/threads/ischu-instrukciju-k-promark500.10964/#post-149487 гл. 10-11 неисправности, стр 172 сбросить до заводских настроек на крайняк ну и перепрошить бы не помешало, и с продавцом пообщаться если брали в геонавигации должны помочь. Нету блин на сурвсе полной инструкции только английскую юзать, кто то когда то писаь про эту ошибку уже не помню.
  7. Elisey
    2 окт 2016
    Судя по всему приемник pm500 работает с СёрвЦЕ 4 версий (из 2 источников). У меня есть только 5 полевая версия. С ней возникают ошибки bad parameter 2.67 и unknown command 1.67. Также есть 4 версия, но для компьютера и сёрвPC 5 версия. С компьютера, подсоединив через кабель юсби не получается подсоединиться ни через один com-портов. Где можно достать полевую демоверсию сёрвце 4.х?
  8. Сер-гео
    7 авг 2010
  9. Elisey
    2 окт 2016
    Установил 4.0 и 4.1 - поочерёдно - версии. Пока что 500-й пищит: unknown command 1.67. С 3.02 не совместим.
    Позвонил продавцу, спросил вообще как предусматривалось настраивать 500-й.
    Если коротко, то итог разговора:
    1. мне было сказано, что 500-й работает только с сёрвце 3.6 (которого у меня опять же нет)
    2. - // - для настройки 500-го через кабель нужен драйвер, который позволит не только определять девайс, как съёмный носитель (как у меня сейчас), но и работать с настройками. Пообещали завтра подсказать конкретней.
    По поводу обновления девайса: если процесс пройдёт нормально, то хуже не станет, верно? И в случае чего, всегда можно хард резет сделать?
  10. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    Не в Курске часом покупали?
    --- Сообщения объединены, 27 дек 2016, Оригинальное время сообщения: 27 дек 2016 ---
    Там же есть веб интерфейс
  11. Сер-гео
    7 авг 2010
    Обновите приемник техподдержка в навигации давно это говорило должно заработать вот здесь некоторые проблемы какие могут вас ждать, жалко что Ringo больше не консультирует. А Fast Survey что говорит? по сути это тот же карслон только либо обрезанная либо заточенна под промарки.
    Что то я не помню да и на форуме вроде об этом не говорили с SP80 не путаете?
  12. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    Скорее с профлекс 500
    my__GEO нравится это.
  13. Сер-гео
    7 авг 2010
  14. my__GEO
    16 май 2016
    Просто было несколько раз замечено, что давние модели оборудования с последними версиями SurvCe работают не всегда стабильно. Поэтому и советуется использовать более ранние версии. Тем более в пятой версии не так много значимых нововведений. Это в четвёртой версии с 4.03 или 4.05, если не ошибаюсь, улучшили интерфейс выноса точек. Поэтому идеально было бы использовать эту версию.
    --- Сообщения объединены, 28 дек 2016, Оригинальное время сообщения: 27 дек 2016 ---
    При установке / переустановке SurvCE будьте осторонее. Следите за зарядом аккумулятора, чтобы прибор не выключился в процессе. У Вас хоть и прибор ещё аштековский (должен быть надежнее), но все же.
    У знакомых геодезистов на спектровских промарках 220 в процессе переустановоки плата полетела.
    Правда она и без перестановок на этих приборах летела сама по себе часто.
  15. Elisey
    2 окт 2016
    Fast survey - только под промарк 100/200.
    Опции tax, gps, роботиз., дороги - выключены.
    Выбрать можно только внутр. и 661 антенну на вкладке приемник. Вкладки comms нет.
    --- Сообщения объединены, 28 дек 2016 ---
    Только заметил.
    На контролере сообщение от
    Service layer alarms пишет:
    1.67 unknown command on port C.
