Плохой ход
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем geogeos, 24 апр 2017.
  1. geogeos
    24 апр 2017
    Здравствуйте! Посмотрите пожалуйста ход, опыта в этом деле мало. Тянули от одного стенного репера до другого, (больше не нашли, вроде стенные должны быть парами, но других нет - закрыты фасадами). Нашли в конце еще грунтовый пп, подсняли его. Ошибок кредо не выдает, точности после уравнивания никакие((( помогите, в чем может быть дело?
  2. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Кредо у меня не той версии. Только 3.0.
    С настенками есть свои тонкости.
  3. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Ну а собственно чего Вы хотите?
    Ведомость оценки точности положения пунктов по результатам уравнивания
    M min
    Пункт
    M max
    Пункт
    M средняя
    0,033
    K1
    0,043
    K5-1
    0,040
    Пункт
    M
    Mx
    My
    a
    b
    α
    Mh
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    77
    0,040
    0,025
    0,031
    0,034
    0,021
    60°16'30"
    0,011
    K1
    0,033
    0,011
    0,031
    0,031
    0,011
    92°03'55"
    0,010
    K3-1
    0,041
    0,036
    0,020
    0,039
    0,011
    26°05'08"
    0,009
    K4-1
    0,039
    0,027
    0,029
    0,035
    0,018
    48°12'57"
    0,010
    K5-1
    0,043
    0,028
    0,033
    0,035
    0,025
    59°49'13"
    0,011
    K6-1
    0,043
    0,029
    0,032
    0,036
    0,024
    52°20'19"
    0,011
    Для топографии более чем
  4. Urich
    20 сен 2013
    Здравствуйте geogeos, а можете еще к ходу добавить координаты и высотку на пп 214?
    geogeos нравится это.
  5. geogeos
    24 апр 2017
    Здравствуйте. Я пытаюсь понять, почему такие невязки
    Знаний мне наверное пока не хватает, тонкостей не знаю, но хода тянул, в том числе и от стенных реперов, и всегда укладывалось в точность 500го. СКО пунктов по 4см мне кажется даже для топографии много. Координаты из выписки росреестра, получается, в них ошибки быть не должно.
    Добавил координаты и высоту на 214, еще ход сохранил в 3й версии Кредо.
    Спасибо.
  6. Urich
    20 сен 2013
    а точка К 2 - она для чего? Точка 77 и точка 76 - это одно и тоже?
  7. ЮС
    28 фев 2010
    Я не столь уверен в непогрешимости Росреестра, как, впрочем, и в Ваших измерениях.
    Вы обратили внимание на привязку станции КЗ-1 к двум стенным реперам? А ведь там невязка по высоте 96 мм!
    У Вас привязка на стенные знаки выполнена при одном круге, то есть без контроля. Тут могут быть как ошибки измерения (наведения), так и ошибка в выписках. В чём причина - не понять.
    Если вычислить ход от двух стенных к ст.р.335 как висячий, то получите "отскок" в координатах 0.21 м. В чём причина, тоже непонятно.
    Ведь все углы по ходу также измерены при одном круге - опять без контроля. Возможно это ошибки в измерениях, а может в выписках исходных... Теперь можно лишь гадать.
    Также не учтены поправки за приведение измерений на плоскость проекции Гаусса-Крюгера. Это тоже может внести свою "ложку дёгтя".
  8. geogeos
    24 апр 2017
    Точка К2 - это мои "эксперименты" в поле. 77 и 76 одно и то же, не был уверен что навелся хорошо с первого раза, поэтому перемерял. Про контроль понял, на заднюю точку ориентируюсь двумя кругами, а вот вперед "прокидывал" одним. На будущее учту. Ну и про поправки за приведение измерений на плоскость тоже изучу. Спасибо. Думаю, дело все-таки в измерениях...
