Площадь здания и помещения (жилая, общая и т.д.)
Тема в разделе "Кадастровый учет объектов кап. строительства (ОКС)", создана пользователем Evgeny123, 6 фев 2012.
  1. Fet
    Fet
    30 мар 2010
    Рязанская обл., Россия
    Так общая площадь здания и складывается из площадей всех помещений+ веранды, терассы и т.п. Почитайте приказ по требованиям к определению площадей.
    #101
  2. tim1998
    18 дек 2010
    Очень он актуален, ошиблись в 1970 г на 3 м, так и до 2013 эту ошибку тянуть, а то , что ПФ просит техпаспорт, тоже решаемо, за соответствующую плату и с БТИ решается вопрос.
    #102
  3. LEGENDGD
    28 янв 2013
    Подскажите нужно включать в площадь здания (наружный контур) навесную железную лестницу (запасной выход с 2-го этажа)?
    #103
  4. vmg
    vmg
    27 ноя 2012
    При определении площади здания необходимо пользоваться приказом МЭР № 531 от 30.09.2011г
    #104
  5. division gd
    25 авг 2011
    Белгород
    Здраствуйте уважаемые колллеги.
    Назрел такой вопрос, как следует вычислять площадь здания - жилой дом
    согласно МЭР № 531 от 30.09.2011г следует " в пределах внутренних поверхностей наружных стен", т.е. как в прикрепленном изображении проходит красная линия, а вот если есть пристроенный к дому гараж или подвальный этаж, правильно ли их включать в общую площадь здания?
      39,1 КБ
    #105
  6. vmg
    vmg
    27 ноя 2012
    Любой документ читается как единое целое. Выводы из отдельных фраз документа делать непрофессионально, тем более, если приводить фразу, так нужно это делать в составе предложения без искажения его смысла.
    Т.е.: Площадь этажа следует измерять в пределах внутренних поверхностей наружных стен на высоте 1,1 - 1,3 метра от пола. И это относится к разделу II. Определение площади здания, помещения. Вы же приурочили к жилому дому.
    Читайте документ внимательнее.
    #106
  7. division gd
    25 авг 2011
    Белгород
    так ведь жилой дом это и есть здание, а раздел III я так понял касается только помещений
    #107
  8. проводник
    11 мар 2012
    берег Каспия
    Входит ли площадь занятая под проемами, ширина более 2 м. ,в нежилом здании?
    #108
  9. geodez68
    9 авг 2013
    Тамбов
    Общая площадь здания (частный жилой дом) определяется по внутреннему обмеру стен, не включая лоджии, терассы и веранды?
    Правильно понял???::biggrin24.gif::
    #109
  10. 12022012
    12 фев 2013
    да
    #110
  11. tim1998
    18 дек 2010
    а внутренние перегородки в площадь не включаем?
    #111
  12. 12022012
    12 фев 2013
    нет. вы эту площадь не можете использовать так как на ней перегородка
    #112
  13. ЮлияSHA
    19 фев 2013
    Вопрос. Если жилой дом соединен с гаражом и то в конфигурацию дома включать и конфигурацию гаража? я обычно не включаю, просто делаю обрисовываю жилой дом и в площадь не включаю площадь гаража?
    #113
  14. Кос
    13 окт 2010
    а зря. за это можно и по шее получить или впросак попасть когда человек захочет получить свидетельство на гараж
    #114
  15. Demonn
    25 ноя 2013
    Уфа
    Поскажите пожалуйста как считать лестничную клетку в многоквартирном жилом доме по приказу 531 минэкономразвития!"Площадь многосветных помещений, а так же пространство между лестничными маршами более ширины марша и проемы в перекрытиях более 36 кв.м следует включать в площадь здания в пределах только одного этажа" т.е. к примеру как мы будем считать лестничную клетку на 5-м этаже?
    #115
  16. Кос
    13 окт 2010
    ни как. она вообще не будет считаться со 2 по 5
    #116
    Demonn нравится это.
  17. Demonn
    25 ноя 2013
    Уфа
    А если есть цоколь то только на нем считаем?
    --- Сообщения объединены, 25 ноя 2013, Оригинальное время сообщения: 25 ноя 2013 ---
    И зависит ли если это к примеру если допустим не многоквартирный жилой дом а административное помещение? (спрашиваю потому что раньше у Бти были свои нормы по по этому поводу)
    #117
  18. Кос
    13 окт 2010
    значит считаем только цоколь
    нет приказ 531 написан для всех объектов
    #118
  19. abrams3
    19 авг 2009
    Если БОЛЕЕ 36 м2 и между маршами более ширины самого марша. Где такие лестницы где в многоквартирниках лестницы более 36 м2?
    #119
  20. Demonn
    25 ноя 2013
    Уфа
    Да вот это я тоже не до конца понял!
    #120
