спасибо. упаковки нет. и еще вопрос. разница при съемке на призму и на пленку одной и той же точки 7 мм. по расстоянию у меня . почему так?кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?
проверил неоднократно. позвал чувака с лейкой. та же фигня. на пленку и на призму разные показания по расстоянию 6-7 мм. точка примерно метров 20 от прибора.
Такого быть не может.Тем более,перепроверяли другим инструментом. Вы уверенны в том,что ввели нужную константу призмы в инструмент?
ну на лейке вообще невозможно поменять пп. --- Сообщения объединены, 23 май 2017, Оригинальное время сообщения: 23 май 2017 --- я понимаю что это невозможно теоретически но на практике у меня так получается. поэтому я и спрашиваю может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? теперь стараюсь использовать только призму в работах требующих высокой точности,например установка анкеров.
При правильной константе отсчет по призме приводится к "оси" (трегера, вешки...), а пленку Вы, пардон, на какое место крепите?
--- Сообщения объединены, 23 май 2017, Оригинальное время сообщения: 23 май 2017 --- Я так понимаю, речь идет о мини призме. У лейки есть мини призма - 17.5мм, есть отражатель малый - 0мм и есть китайские похожие на лейковские с постоянной для топкона, соккии и тримбла - 30 мм. Может у Вас китайский вариант? --- Сообщения объединены, 23 май 2017 --- Там как раз около 7 миллиметров. На нормальный отражатель 34,4, а на отражатели других производителей около 27-28 миллиметров. --- Сообщения объединены, 23 май 2017 --- На счёт стрелки на плёнке, была на форуме тема про это. Зависит от того, что Вам более приоритетно. Если важны плановые координаты, то горизонтально (влево или вправо без разницы), и соответственно для высотных измерений - вертикально.
Пока сам не провериш константы так и будешь плавать, а слово "примерно" в нашем ремесле не используется априори. От станции до характерной точки замера стальной поверенной рулеткой замеряеш расстояние и вперёд константы проверять.
Разбиваешь три точки на одной прямой, желательно горизонтальной. Многократно измеряешь каждое из трех расстояний. Усредняешь. Сумма меньших расстояний — большее = дефициту постоянной призмы. Пусть измерено 11,005; 8,997; 20,000. Поправка в пп составит –2 мм. Сделав эту поправку, должны измериться истинные расстояния 11,003; 8,995; 19,998. Если постоянную призмы изменить нельзя, придется эту поправку вносить вручную в Кредо перед расчетами
Только надо не забыть ввести в измеренное рулеткой расстояние поправки: за натяжение, за компарирование, за наклон, за температуру. Можно поступить проще и безо всяких рулеток. Наметить по створу три точки: a, b, c. Встав на точку a, измерить на один и тот же отражатель поочерёдно горизонтальные расстояния ab, ac. Вычислить расстояние bc = (ac-ab). Расстояние bc можно считать эталонным, оно свободно от поправок на отражатель. Теперь, встав на точку b (или c), измерьте с тем же отражателем расстояние bc и вычтите его из эталонного значения. Полученная разность будет поправкой к тому значению "константы" отражателя, что была установлена в приборе на момент измерений.
