Приемники Leica SR20. Обработка в LGO v5.0.0.0 На двух из пяти точек (T1 и T2) плавающие решения, хотя эти две точки находились в идеальных условия, т.е. чистом поле. Точки с фиксированным решение находились в значительно худших условия. Одна в посадке (A). Две другие в поселке на бровке автодороги (T3, T5). База стояла на точке Z. Если не затруднит, прошу обработать наблюдения в других программах. Rinex файлы прилагаю
Попробовал обработать RINEX в TopconTools 7.1 Вроде точки все закачались. Но при постобработке почему-то "слиплись" на базовую точку, при решениях "Fixed" для всех векторов.
Уменьшил в LGO v5.0.0.0 маску отсечки до 10 градусов появилось решение "fix" на Т2. На Т1 осталось "float" при Posn.Qlty = 0.0063 и Hgt.Qlty = 0.0058. При сходимости 6 мм нет решения "fix", почему?
Удалось закачать в Topcon Tools RINEX от LGO Общий RINEX базы и ровера Topcon Tools не понимал, а отдельно RINEX базы и RINEX ровера проглотил и постобработку произвел. В итоге все решения фиксированные. Фиксированные решения LGO и Topcon различаются в пределах 10мм. На Т1 плавающее решение LGO отличается от фиксированного Topcon 212мм по Х, 137мм по Y, 7мм по H Да, с Лейкой не соскучишься. После двух лет спокойной работы на топконовском GRS-1, жизнь похоже "забурлила".
Похоже надо мне для таких случаев искать альтернативные программы обработки. Слышал, что некоторые проги обрабатывают L1 "за дарма". Прошу подсказать где взять и если у кого есть такие обработать в них приложенные ниже RINEX файлы базы и ровера. Просьба к Александру Л. обработать RINEX в ТБЦ
В Spectrum Survey Version 3.3 без проблем получил фиксированное решение. Вектор WGS84 (метры) WGS84 (метры) dx: 4243.102 +/- 0.0043 Накл. расстояние:5046.759 +/- 0.004 dy: -1156.615 +/- 0.0027 Пр.Аз.: 219 38 41.49524 dz: -2475.500 +/- 0.0038 Обр.Аз.: 39 36 35.43983 Пр.ВУ: 90 04 23.46789 СКО 0.009 (м) Обр.ВУ: 89 58 19.67522 dHgt: -4.451
Почему-же LGO v 5.0 дает плавающие решения на Т1 и Т2? Может настройки какие покрутить? Я задал вопрос по этой теме в Харьковский Навигационно-геодезический центр, они ведут поддержку Лейки на Украине, но ответа пока не получил.
Проблема с обработкой, из 8 точек только на двух фикс, остальные плавающие, если у кого есть возможность, проверьтемои данные в вашем ПО (интересует LGO), возможно дело в моей программе (LGO )
С последнего моего сообщения прошло всего каких то 7 лет. Семь лет работаю на одночастотнике Leica SR20 и семь лет с тоской-ностальгией вспоминаю одночастотник двухсистемник Topcon GRS-1. Leica SR20 по сравнению с GRS-1 это не шаг назад, это прыжок назад. Реально можно использовать только для статики при условии обработки в TopconTools
