Что такое планшет на бумажной основе и цифровой планшет ? Какие у них особенности и какое в них различие?
В первом случае - выполненный вручную на бумажной основе или распечатанный на плоттере. Во втором случае - выполненный в САПР или ГИС, и хранящийся в векторном формате. Вообще, Ваш вопрос слишком обширный. Какие именно особенности этих планшетов имеются ввиду?
Может быть, различия при составлении у них имеются. Или какие-нибудь особенности при составлении и различия. Рассматриваются планшеты для лесоустройства.
Опять таки особенностей много - какой , к примеру, масштаб (насколько я знаю, обычно для лесных - 1:10000, но видел и 1:5000)? Второй вопрос - это дежурный планшет или разовая работа? Вопросов много, что конкретно интересует? --- Сообщения объединены, 28 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 28 ноя 2018 --- Я так понимаю, такого типа?
Если работа разовая - можно сделать и на бумажном носителе. Если планшет будет использоваться постоянно длительное время - лучше сделать векторным, в AutoCAD или ArcGIS, например.В оформлении разницы никакой, если нет дополнительных требований. Поискал в своих заначках, может это поможет?
Благодарю! Вся информация и инструкция мне очень помогли. И если не сложно, не могли бы подсказать. Какие тематические слои должны быть созданы. И на счет масштабов цифровой карты. Истинный ( в координатной сетки) и визуальный ( созданный путем масштабирования), в чем их суть и описание ? Цифровой планшет – электронная векторная карта, созданная при помощи векторной графики путем прорисовки на тематических векторных слоях условными знаками ситуации снятой с топоосновы. Я выделил про какие слои я имею ввиду
Да, о ГИС. Какие тематические слои должны быть созданы при формировании цифрового планшета для лесоустройства. И на счет масштабов в ГИС. Истинный и визуальный, в чем их суть и смысл? Да, по учебе
В упрощенном понимании, истинный масштаб может быть определен только на растровой подоснове, выполненной в таком же масштабе. Что касается векторной основы, то в САПР и ГИС такого понятия как топографический масштаб не существует. Необходимый масштаб достигается за счет габаритов условных обозначений и кратности воспроизведения основы при печати. Более детально лучше прочитать в профильных учебниках по геоинформатике и лесному хозяйству.
Понял, благодарю Вас. И на последок. На счет тематических слоев. Какие тематические слои должны быть созданы при формировании электронного планшета для лесоустройства ?
