плановое обоснование
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем top2, 20 дек 2017.
  1. top2
    22 мар 2017
    Здравствуйте, подскажите , пожалуйста, нормативные документы, где указано число исходных пунктов от которых мы тянем теодолитно-нивелирный ход , очень нужно для экспертизы , мы тянули от 3-х. Спасибо
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    3 пункта по концам ходов с узловой точкой или 3-ий пункт для одного примычного угла? А ещё лучше прикрепите сюда простенькую схемку "от руки".
  3. dda
    dda
    5 мар 2012
    СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства
    5.27 Теодолитные ходы между пунктами опорной геодезической сети прокладываются в виде отдельных ходов или систем ходов с узловыми точками.
    Допускается проложение висячих теодолитных ходов с числом сторон не более трех. Длина висячих ходов на незастроенных территориях не должна быть более 500 м при съемке в масштабе 1:5000, 300 м при съемке в масштабе 1:2000 и 150 м при съемке в масштабах 1:1000 и 1:500. Длины висячих ходов на застроенных территориях должны приниматься соответственно с коэффициентом 0,7.
    При развитии съемочной геодезической сети полярным способом с применением электронных тахеометров длины полярных направлений допускается увеличивать до 1000 м. Средняя квадратическая погрешность измерения горизонтальных углов не должна превышать 15".
    5.28 Отдельный теодолитный ход должен опираться на два исходных пункта и два исходных дирекционных угла.
    При создании съемочной сети допускаются:
    проложение теодолитного хода, опирающегося на два исходных пункта, без угловой привязки на одном из них. При этом для контроля угловых измерений должны использоваться дирекционные углы на ориентирные пункты опорных геодезических сетей или дирекционные углы примыкающих сторон, полученные из астрономических или других измерений (со средней квадратической погрешностью не более 15"),
    координатная привязка (без измерения примычных углов) к пунктам опорной геодезической сети, при условии выполнения угловых измерений двумя приемами.
