По-моему об этом уже не первое сообщение. Я же попросил сбросить образец ТЗ, если есть. А ГНИПЫ, СНИПЫ и т.п прочитаю и добавлю в ТЗ, чего не хватает.
И, не смотря на то, что уже было сообщение на эту тему, даже на этой же странице, вы, всё-таки, написали "ПВО"! Каков вопрос - таков ответ! Тем более, что вариантов ТЗ на создание ПВП, может существовать такое же количество, как ТЗ на топографическую съемку! Вас устроит, например, образец ТЗ ПВП для создания ОФП М 1:25 000 для целей лесотаксации?
Неправильно названа тема! И вы либо не прочитали дискуссию, либо продолжаете упорствовать в своих заблуждениях! Итак - ПЛАНОВО-ВЫСОТНАЯ ПРИВЯЗКА, но ОБОСНОВАНИЕ СЪЕМОЧНОЕ!
А как же СП 11-104-97? 5.2. Геодезической основой при производстве инженерно-геодезических изысканий на площадках строительства служат: ..... точки (пункты) планово-высотной съемочной геодезической сети (постоянного съемочного обоснования) и фотограмметрического сгущения. Приложение А: Постоянное съемочное обоснование - Разновидность съемочной геодезической сети, состоящая из фиксированных на местности характерных точек капитальных зданий и сооружений, обеспечивающих в качестве пунктов планового и (или) высотного обоснования производство топографических съемок и разбивочных работ. Точками постоянного съемочного обоснования могут служить элементы ситуации (центры смотровых колодцев, углы кварталов, углы зданий, опоры линий электропередачи и т.п.) или я что-то не так понимаю?
Попробую объяснить на пальцах... И ПЛАНОВО-ВЫСОТНАЯ ПРИВЯЗКА и СЪЕМОЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ, это всё разновидности съемочной геодезической сети, но... Когда идет речь о съемочном обосновании, это подразумевает под собой комплекс полевых и камеральных геодезических работ по сгущению геодезической сети для целей производства топографических съемок, исполнительных..., вынос в натуру, разбивочных работ. Точки съемочного обоснования закрепляются на местности таким образом, чтобы обеспечить сохранность на весь период выполнения топографических работ. Планово-высотная привязка (подготовка), это тоже работа по сгущению геодезической сети, но уже не для производства дальнейших полевых инструментальных геодезических работ, а для создания опознаков (точек ПВП), которые будут использоваться в качестве опоры для построения, уравнивания и оценки точности фотограмметрической сети при создании ортофотопланов. И точки СО и ОПОЗНАКИ могут создаваться одними и теми же методами, и те и другие могут быть использованы в качестве геодезической опоры при производстве топографических съемок инструментальным или комбинированным способом или при создании ортофотопланов. Разница, в основном, в плотности построения этих сетей и способах закрепления на местности - в первом случае пункт должен обеспечивать возможность установки над ним штатива с измерительным инструментом или рейки, во втором случае, в этом необходимости нет, но пункт (опознак) должен обеспечивать распознавание его на материалах аэросъемки, определения его геометрического центра и располагаться на поверхности земли по определенным правилам, т.е. исключить его размещение на крутых, нехарактерных склонах, насыпях, ямах, в местах, скрывающих его видимость при аэрофотосъемки с отдельных направлений какими-либо объектом, т.е., как раз те точки постоянного съемочного обоснования, которые используются в качестве пунктов планового и (или) высотного обоснования при производстве топографических съемок и разбивочных работ - центры смотровых колодцев, углы кварталов, углы зданий, опоры линий электропередачи и т.п. не всегда могут быть использованы в качестве пунктов ПВП, а также, пункты СО, не обеспечивающие видимость их на материалах аэрофотосъемкии определения геометрического центра, не могут быть использованы в качестве опоры для уравнивания и оценки точности построения фотограмметрической сети, и, наоборот, опознак, на который невозможно установить штатив, проблематично использовать в качестве пункта СЪЕМОЧНОГО ОБОСНОВАНИЯ. Почему изначально в инструкциях и иных руководящих документах было разделено понятие на ПУНКТЫ ПЛАНОВОГО и ПУНКТЫ ПЛАНОВО-ВЫСОТНОГО ОБОСНОВАНИЯ? Потому, что в те далекие времена, когда основными геодезическими приборами и инструментами являлись буссоль, теодолит, кипрегель и нивелир при инструментальных полевых топографических съемках создавалось планово-высотное обоснование (т.е. определялось, как плановое местоположение, так и высота пункта), а при производстве топографических съемок комбинированным способом, когда плановое положение элементов и объектов местности определялось по фотоплану, и возникала необходимость только в отрисовке рельефа, нанесении на фотоплан отдельных не отобразившихся на нём объектов и указании их характеристик (называлось это - съемка подробностей), уже могли создаваться сети отдельно пунктов - только высотные или только плановые. Сейчас необходимость в таковых уже давно отпала, все сети планово-высотные...
