Здравствуйте, уважаемые! Пригласили на работу геодезистом (совсем скоро закончу обучение), и сразу же задача: съемка фасада здания. Требования такие: на выходе должен быть чертеж каждой стены, с окнами и фигурными элементами оформления. Прибор предоставляют nikon npl 322. Система координат условная. Собственно вопросы: 1. Как работать? Прокладывать замкнутый ход - снимать все что нужно - уравнивание - импорт в автокад? 2. Как потом получить 2d? 3. Вероятно есть другие способы выполнения этой задачи? 4. Когда снимаешь с призмой понятно - высоту вехи задал, а фасад - без отражательный режим какую высоту задавать?
Длина фасада и год постройки здания? --- Сообщения объединены, 17 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 17 июн 2017 --- От размера фасада будет зависеть масштаб чертежей и придется ли тебе или нет искать рулонный плоттер.А от года постройки зависит,если здание новое, то бежишь с мартини в архитектурный отдел к девочкам и забираешь у них проектный чертеж здания в автокаде в 2д,3д и т д ,и во всех разрезах, со всеми размерами,радуешься лету!
Когда вы уже укажите в профиле вашу страну пребывания, чтобы не смущать новых форумчан вашими европейскими советами. Нужно было начать с раздела поиск на форуме и тогда бы вы оказались в теме http://geodesist.ru/threads/fasadnaja-semka.18073/ http://geodesist.ru/threads/obrazec-semki-fasada.5819/ Наша неуловимая Larisalisa, из европы, так что будьте аккуратны с использованием ее советов.
Фигурные элементы могут быть в пол кирпича а значит 1:500 на А4 не прокатит. Если здание проектирова не Растрелли и не идет речь о мониторинге усадки и вертикальных отклонений,то такие здания обычно во всем симметричны, значит размеры тебе будут все известны или сам рулеткой измеришь.Идешь ходом по кругу,снимаешь все подряд безотражалкой(высота 0) Потом перегоняешь "звездное небо" точек в автокад,достаешь свой абрис и сверяешь,подгоняешь. Юрий Зубарев, Юрий Зубарев,
Снимаем все в условке обойдя вокруг здания, учитывая тот факт что безотражалкой вам в любом случае точных данных по углам этим прибором не получить (стрелять по углам опасно, дальномер может повести себя некорректно), правильнее стрелять по плоскостям и уже в каде строить их пересечения. Ну и за ход можете не парится, 66м, обойдите с контролем да в координатах, обратной засечкой. Но с контролем. Как отснимите тут 2 варианта: 1. Рисуете по данным съемки 3д.модель и потом ее разворачиваете в 2д. 2. Меняете местами в файле с точками по каждой стороне фасада Y и Z местами. Тем самым опрокидывая фасад о земь
Человек же сказал вам что него нет практического опыта,а значит начинайте ему объяснять как проводить теодолитный ход и не отсылайте его по ссылкам!
Зачем там масштаб соблюдать вообще?) Чертить 1 к 1, а потом уже как понимание будет в пространстве листа выставить все масштабы для печати и настроить аннотиативность
Возможен вариант без хода? Например каждую сторону в отдельности, тем более заказ в 2д, мне кажется это будет проще
По ссылкам прочим между много полезной практической информации. А вот теодолитные хода он должен знать как прокладывать))) --- Сообщения объединены, 17 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 17 июн 2017 --- Можно. Что такое опорная линия есть понимание? От нее и плясать взяв за основу чтото однозначное на каждой стороне фасада. Все зависит от того, какой результат от вас ждут. Для чего сьъемка?
Да возможно, если чертеж каждой стены отдельно в условной системе и не нужно брать какую то общую высотную отметку за 0
Ну высотную то можно через углы здания и к одному условному 0 привязать, это не сложно даже без знаний по теме. Тс, у вас как с уровнем пользования оборудованием?
Я так поняла что съемка ради съемки,раз здание старое и давно сдано в эксплуатацию.Разве только для реконструкции или утепления,когда архитектору лень чертить проект с нуля и он запрашивает геодезию.
Цоколь берите за ноль и не дурите голову. --- Сообщения объединены, 17 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 17 июн 2017 --- Намного легче пройти ходом,когда все увязано будет.
Не надо прикладывать ум (даже если он есть) там, где уважаемый Заказчик готов приложить деньги. Ну, можно и в принятой местной СК, но с простейшим уравниванием, не влияющим на жесткость построений для конкретно этого объекта. Очень посоветую пообщаться с потребителем планируемых работ, скорее всего с проектировщиком. Иначе вполне возможно, что вы намечете бисера, ненужного для конкретнопоставленных Заказчиком задач, или наоборот что-то упустите. Составьте внятное ТЗ, согласуйте/утвердите. В процессе выявите, что вы уже знаете/можете, а о чем надо бы поспрашивать на форуме. Результатов может быть собсно 2 - или вы в процессе закроете все свои вопросы и просто выполните вашу работу, или откажетесь чтобы не попасть на недоделки которые вы будете не в силах устранить. Удачи!
