Нужна помощь,нужно построить трассу по таблице(прилагаю ниже) Данные по ВУ1: Значение "L1=0" ,а "L2=30" как в этом случае строить кривую?? Т.е. переходная будет только с одной стороны... Для построения обычных переходных кривых (одинаковых с обеих сторон)использую G-Trail Как строить в этом случае?? Какими инструментами?? Подскажите!Очень срочно!
Я в геониксе вписываю ! - а в обще и сивиле можно наверно (сейчас гляну) --- Сообщения объединены, 31 окт 2013, Оригинальное время сообщения: 31 окт 2013 --- Да в сивиле тоже элементарно это делаеться
В геониксе не пробовал,ну сейчас только цивил под рукой...подскажи пожалуйста как в цивиле это делается!
во вкладке трассы выбираешь создать трассу по компановке - далее проставляешь вершины трассы (в начале ленты кнопка) , потом вписываешь кривую (кнопка на скрине) - при включенном динамическом вводе у тебя спросит 2 тангенса радиус кривой и длинны переходных - вот и всё
Просит указать 1 объект(тангенс),потом 2 объект(2й тангенс),потом спрашивает "Является углом решением кривой(больше 180 или меньше 180),потом спрашивает радиус,потом спрашивает "Укажите длину входящей переходной кривой или "А""(вот это не понятно мне что тут указывать!
погоди,щас попробую,не уходи) --- Сообщения объединены, 31 окт 2013, Оригинальное время сообщения: 31 окт 2013 --- пишет,нет доступного решения!В чем проблема??
сивил какой ? , я в нём мало работаю у меня 14 и всё работает !!! если надо кидай чертёж сделаю - ну или по тим виверу попробовать можно
civil на рабочем компе(на котором щас работаю стоит 2011) Time viewer тоже не поставить(без сис админа) ну таблица трассы в первом моем сообщении..глянь пожалуйста
щас --- Сообщения объединены, 31 окт 2013, Оригинальное время сообщения: 31 окт 2013 --- ВУ1 нужно ВУ2 я построил --- Сообщения объединены, 31 окт 2013 --- Спасибо!ВСЕ получилось!))
не за что могу в геониксе сделать с разбитыми Пикетами и подписями начало конца переходных кривых - - а то сивил сам не давно поставил ещё не в курсе что куда
Здравствуйте! Нужна помощь! Пишу диплом по Байкальскому тоннелю и столкнулся с такой проблемой как расчет геометрических элементов трасс. Где длины переходных кривых одинаковы - там проблем нет, а вот где только одна переходная кривая - не могу решить тангенсы (с проектными значениями не сходиться). Помогите рассчитать и по каким формулам? ВУ = 53 град 55 минут 40,6 секунд (правый по ходу); R = 720 м; L1 = 0 м; L2 = 101,369 м. Проектные данные: Т1 = 367,024 м; Т2 = 416,531 м.
