Перевод слоя из одной системы координат в другую
Тема в разделе "MapInfo", создана пользователем lex86_86, 14 мар 2016.
  1. lex86_86
    17 янв 2008
    Пенза
    Такая проблема, посчитали геодезисты координаты в МСК74 зона 1 отрисовали в MapInfo, оказалось что ошиблись зонами нужно было в МСК74 зона 2 рисовать.
    Вот такой вопрос можно ли в MapInfo без перерисовки изменить зоны или системы координат?
    Изначальный слой в "план-схема"
  2. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    facepalm
  3. delend
    26 ноя 2013
    г. Пенза
    Можно. Нужно чтобы параметры перевода из зоны в зону были в фале Mapinfo.PRJ
  4. lex86_86
    17 янв 2008
    Пенза
    Уважаемый "delend" параметры в Mapinfo.PRJ есть.
    МСК 74 зона 2 нужно перевести в МСК 74 зона 1, никак не могу "ПОМОГИ"
  5. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    как то так
    • res1.zip
      4,3 КБ
  6. lex86_86
    17 янв 2008
    Пенза
    Уважаемый "trir" а поэтапно можно
  7. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    1. Установить QGIS
    2. Настроить СК
    2. Открыть слой
    3. Сохранить слой
  8. terlexa
    22 июн 2010
    Есть программа Геомастер - она позволяет пакетно перепроецировать данные. Работает только в связке с MapInfo
  9. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    Господа подскажите: Перевожу в Геомастере в МСК, все нормально, слой открывается в нужной МСК, НО..., как только подгружаю другие слои к этому (переведенному) слою в этой же МСК, они отлетают на пару тыщ км. Может кто подскажет причину. Делаю эту процедуру редко, поэтому в тонкостях не рублю.
  10. ppreview6
    18 ноя 2012
    Привести оба слоя к план-схеме, один слой записан в проекции.
  11. Лелька***
    28 июл 2014
    Скажите, как можно перевести из одной проекции в другую слой с текстовыми объектами? все слои переводятся нормально кроме этого, искажаются данные.
  12. mumych
    31 май 2011
    Россия, ЦФО
  13. Лелька***
    28 июл 2014
    Спасибо, попробую!
