Перевод координат
Тема в разделе "Помощь студентам", создана пользователем streccoza, 10 апр 2018.
  1. streccoza
    2 сен 2011
    Ребят учусь на заочке объясните дураку такую задачу.
    Даны координаты точки в стандартной зоне (широта В=45 , Lо=21) х= 4000км у=0. Наити координату этой же точки в зоне с L'о=19. В формулах проекции для абсцисс взять первые два члена, для ординат - один.
    Я понимаю что надо перевести в градусы, а потом обратно но как, также напрягает слова два члена))).
    Причем тоже не понятно надо перевести с 6 градусной в 3 градусную али как.
  2. Геннадий_Ив
    6 мар 2016
    Т.е. точка расположена: 4 000 000, 00м от экватора к северу по меридиану 21°, затем 0,00м к востоку. Ее долгота L = 21,000000° восток. В случае расположения точки на осевом меридиане ее широта может быть вычислена по [http://docs.cntd.ru/document/1200026229; (34)].
    Не понимаю, при чем тут широта 45°
    Далее вычислить (х; у) для l = 21-19 = 2,000000° по (25) и (26) из того же ГОСТ Р 51794-2001
    Также не понимаю
    2) Почему нужно искать ОДНУ координату, а не две
    3) Почему нужно в рядах использовать фиксированное число членов. В рядах следует использовать столько членов, сколько требуется из соображений точности, а не трудозатратности
    4) Что такое "стандартная зона". Понял как координаты на эллипсоиде Красовского, для которого действуют указанные формулы.
    Как набирать символ Градус °: Alt_левый+0176
    --- Сообщения объединены, 11 апр 2018, Оригинальное время сообщения: 11 апр 2018 ---
    6-градусные зоны есть, 3-градусные в чистом виде вроде бы не используются, но в данном случае (максимальная) ширина зоны по боку. Нужно вычислить конкретную точку.
