Перевод координат из одной системы в другую. (Читать всем!)
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Wolfsmol, 11 май 2013.
  1. MucK
    11 июл 2012
    Либо это обрезанная МСК-61(1), и Х и У поменяны местами.
    Либо это какая-то местная.
    Потому что ближайший пункт (он на северо-восток от Суходольска) имеет такие координаты:
    Х 472 554.12
    У 1 448 793.20
    --- Сообщения объединены, 16 окт 2017, Оригинальное время сообщения: 16 окт 2017 ---
    Похожи на твои координаты, только без 4 и 14
    #1681
  2. Starprinter
    8 апр 2013
    Томск
    Наверное не понятно объяснил::biggrin24.gif:: "местной системы координат Азовского района" на обрезанную не похоже сравнивал координаты совсем в разных диапазонах (то есть до десятков тысяч координаты разные). На чертеже подписано что это "Местная система координат Азовского района". Поэтому и спросил нет ли у кого такой системки координат.
    #1682
  3. UnknownUser
    28 сен 2013
    Гм, это пункт Степной на север от Ростова, чуть южнее г. Новошахтинск.
    #1683
  4. Avtor
    19 мар 2013
    Подскажите пожалуйста параметры перевода из системы координат Гауса Крюгера Пулково 1942 зона 6 в МСК-47 зона 2
    #1684
  5. Slinger
    13 окт 2010
  6. Avtor
    19 мар 2013
    Я так понял это для Мапинфо и просто в файле ПРДЖ открытом в блокноте вставить текст?!
    #1686
  7. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Если параметры нужны именно для Mapinfo, то да. Если для других программ, то просто выбираем значения, переводим их в нужный формат и вставляем в ту или иную программу. Например:
    "--- МСК-47 Ленинградская область ---"
    "МСК-47 зона 1", 8, 1001, 7, 27.95, 0, 1, 1250000, -6211057.628
    "МСК-47 зона 2", 8, 1001, 7, 30.95, 0, 1, 2250000, -6211057.628
    "МСК-47 зона 3", 8, 1001, 7, 33.95, 0, 1, 3250000, -6211057.628
    8, 1001, 7 - обозначает Пулково, 1942 год, метры
    30.95 - это осевой меридиан в градусах или 30°57'00"
    2250000: 2 - номер зоны, 250000 - значение в метрах осевого меридиана (Y)
    -6211057.628 - удаление от экватора (X).
    #1687
  8. Геодезист152
    30 янв 2017
    Подскажите пожалуйста как ввести в программу "Teledyne PDS" МСК.
    Я понимаю, что пользователей данной программы здесь я встряли найду, но возможно я указал не верно эллипсоид или др. параметры.
    в ПО можно вводить следующие параметры СК.
    МСК-52-2 (раскрыть)
    SYSTEM: MSK-52-2 Description:
    ELLIPSOID: Krassovsky 1940
    Semi-Major Axis:6378245
    Inv. Flattening:298.29999999848
    Squared eccentricity:0.006693421623
    DATUMTRANSFORMATION : MSK-52-2-Transformation from Krassovsky 1940 to Krassovsky 1940
    Datum Transformation from Krassovsky 1940:
    Method: Bursa/Wolfe(7 Parameters)
    Shift X(m): 24
    Shift Y(m): -123
    Shift Z(m): -94
    Rotation X(sec): -0.02
    Rotation Y(sec): 0.25
    Rotation Z(sec): 0.13
    Scale factor[ppm]: 1.1
    Satellite ellipsoid: Krassovsky 1940
    Local ellipsoid: Krassovsky 1940
    Description:
    UNIT: Meters
    Metric Conversion Factor:1
    Suffix: m
    PROJECTION: MSK-52-2-Prj
    Method: Cassini_Soldner
    Unit: Meters
    Longitude of the Central Meridian:044°33'00.0000000"E
    Latitude of Origin:000°00'00.0000000"N
    False Easting:2250000
    False Northing:-5714743.504
    Scale Factor at the Central Meridian:1
    GEOID MODEL:
    Geoid Model Method: OSGM
    Geo Grid: egm08-44-52.gsf
    Chart Datum: --None--
    POST CORRECTIONS:
    X Correction: 0
    Y Correction: 0
    Z Correction: 0
    Correction model: --None--
    Correction file:
    Попытался ввести параметры МСК52-2зона. При пересчете в этой программе восточные значения отличаются от значений калькулятора на -216м, а север +17м.
    Параметры трансформации взял от сюда http://gis-lab.info/qa/mapinfo_to_wkt_proj4.html т.к. нельзя выбрать Pulkovo 1942
    Не совсем понятно зачем нужны "Satellite ellipsoid" и "Local ellipsoid".
    Я конечно попробовал сделать коррекцию на эти восток -216, север +17. План получился немного сжатым по оси Y на 0.0125% (0.2м на 1600м).
    Я подумал на "Scale Factor at the Central Meridian", но этот параметр ничего не меняет. возможно какой то другой введённый параметр не даёт это сделать.
    Буду очень признателен любому совету.
    #1688
  9. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Вы выложили пример не правильно описаной СК. Почему вы не выкладываете пример правильной записи: ведь какие-то системы в программе же есть?
    #1689
  10. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    #1690
  11. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    У него там ваще каша:
    Shift X(m): 24
    Shift Y(m): -123
    Shift Z(m): -94
    Ну и брал бы параметры из ГОСТ 32453-2013:
    -141.3
    -80.9
    -0.85±0.01
    -0.00000012
    ГОСТ 32453-2013
    Через:
    СК42 -> ПЗ-90 +
    ПЗ-90 -> WGS-84
    2
    23.57
    -140.95
    -79.8
    -0.79
    -0.00000022
    ГОСТ 32453-2013 Через:
    СК42 -> ПЗ-90.02 +
    ПЗ-90.02 -> WGS84
    #1691
  12. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    он просто взял 1001 Pulkovo 1942 из mapinfo
    #1692
  13. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Я тут свою прогу на досуге переписываю заново, тестирую и формулы и параметры. Лучше наших ГОСТ-овских на нашу территорию параметров не обнаружил. Так что все эти буржуйские от лукавого.
    #1693
  14. Геодезист152
    30 янв 2017
    Для России СК только WGS
    WGS 84-38-N (раскрыть)
    SYSTEM: WGS 84 - UTM Zone 38N Description:
    ELLIPSOID: WGS84
    Semi-Major Axis:6378137
    Inv. Flattening:298.2572235693
    Squared eccentricity:0.00669437999
    DATUMTRANSFORMATION : No Datumtransformation on: WGS84
    Datum Transformation from WGS84:
    Shift X(m): 0
    Shift Y(m): 0
    Shift Z(m): 0
    Rotation X(sec): 0
    Rotation Y(sec): 0
    Rotation Z(sec): 0
    Scale factor[ppm]: 0
    Satellite ellipsoid: WGS84
    Local ellipsoid: WGS84
    Description:
    UNIT: Meters
    Suffix: m
    PROJECTION: UTM Zone-38N
    Method: Universal Transverse Mercator
    Unit: Meters
    Longitude of the Central Meridian:045°00'00.0000000"E
    False Easting:500000
    False Northing:0
    Scale Factor at the Central Meridian:0.99960
    Grid Skew:0
    UTM-Zone:Zone 38 ( 45 E)
    Hemisphere:Northern
    GEOID MODEL:
    Geoid Model Method:
    Geo Grid:
    Chart Datum:
    POST CORRECTIONS:
    X Correction: 0
    Y Correction: 0
    Z Correction: 0
    Correction model:
    Correction file:
    Нашёл Пулково-42 в СК для Польши
    Pulkovo 1942/58 - Gauss Kruger Zone 8 Description: Poland - East of 22? 30' E (раскрыть)
    SYSTEM: Pulkovo 1942/58 - Gauss Kruger Zone 8 Description: Poland - East of 22? 30' E
    DATUMTRANSFORMATION : Pulkovo 1942/58 - Gauss Kruger Zones: ETRS 89 to Krassovsky 1940
    Datum Transformation from ETRS 89:
    Shift X(m): -33.4
    Shift Y(m): 146.6
    Shift Z(m): 76.3
    Rotation X(sec): 0.359
    Rotation Y(sec): 0.053
    Rotation Z(sec): -0.844
    Scale factor[ppm]: 0.84
    Satellite ellipsoid: ETRS 89
    Description:
    UNIT: Meters
    Suffix: m
    PROJECTION: Gauss Kruger Zone 8
    Method: Transverse Mercator
    Unit: Meters
    Longitude of the Central Meridian:024°00'00.0000000"E
    False Easting:8500000
    False Northing:0
    Grid Skew:0
    GEOID MODEL:
    Geoid Model Method:
    Geo Grid:
    Chart Datum:
    POST CORRECTIONS:
    X Correction: 0
    Y Correction: 0
    Z Correction: 0
    Correction model:
    Correction file:
    Pulkovo 1942/58 - Gauss Kruger Zone 5 (6 deg) Description: Poland - East of 24? E (раскрыть)
    SYSTEM: Pulkovo 1942/58 - Gauss Kruger Zone 5 (6 deg) Description: Poland - East of 24? E
    Shift X(m): -33.4
    Shift Y(m): 146.6
    Shift Z(m): 76.3
    Description:
    UNIT: Meters
    Suffix: m
    PROJECTION: Gauss Kruger Zone 5 (6 deg)
    Unit: Meters
    Longitude of the Central Meridian:027°00'00.0000000"E
    False Easting:5500000
    False Northing:0
    Grid Skew:0
    GEOID MODEL:
    Geoid Model Method:
    Geo Grid:
    Chart Datum:
    POST CORRECTIONS:
    X Correction: 0
    Y Correction: 0
    Z Correction: 0
    Correction model:
    Correction file:
    UPD1:
    За основу взял Pulkovo 1942/58 - Gauss Kruger Zones: ETRS 89 to Krassovsky 1940
    и ввел осевой меридиан и 2250000, -5714743.504 своей МСК
    Результат :Смещение по East 3m, Nord 0.5m (по отношению к калькулятору). Сжатие пропало.
    Щас попробуем смещение и повороты по ГОСТ подставить.
    #1694
  15. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Смотря в каком калькуляторе. Например если пользуетесь PhGeoCalc, то надо помнить, что там прописаны ГОСТ-ы от 2001г и их все нужно заменять на 2013.
    #1695
  16. EnergeTic01
    14 авг 2012
    Добрый день, форумчане!
    Подскажите, как можно рассчитать ключ перехода от старой плоской системы координат города (формат - 6572.80м; 16526.86м) в действующую МСК (формат - 391154.18м; 2226468.05м), имея координаты кадастровых кварталов в старой и новой системе координат. Полагаю, нужно определить смещение, масштабный коэффициент и угол поворота?
    Ключ нужен для того чтобы с помощью него спроецировать растры из той же старой плоской системы координат города в МСК.
    #1696
  17. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Это будет не ключом, а параметрами трансформирования. Для определения ключей нужно знать параметры перехода одной из систем в СК42 или СК95.
    #1697
  18. EnergeTic01
    14 авг 2012
    Графически пробовал трансформировать границы кварталов, совмещая старые с новыми. Не получается, где то, в начале и в конце кадастрового района совпадают, а в центре не совпадают, и наоборот.
    --- Сообщения объединены, 22 окт 2017, Оригинальное время сообщения: 22 окт 2017 ---
    Получается, что в моем случае нет линейной зависимости трансформации и нужно старую ПМСК через геодезическое преобразование пересчитать в МСК? Если ДА, то нужен ключ.
    #1698
  19. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Ваша новая МСК скорее всего в одной из систем: http://www.mapbasic.ru/msksolutions
    а это значит, что параметры в СК42 одной из систем известны. Осталось найти ключи второй системы по первой. Здесь на форуме в разделе Ресурсы таких программ пруд пруди: выбирай любую.
    #1699
  20. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    Без реального набора координат что-либо внятное сказать невозможно. Выкладывайте координаты либо здесь, либо в личку. Тогда можно думать.
    #1700
