Вопрос же стоял, что при импорте dgn в AutoCad вместо растров отображаются полилинии, из файла в #7 видно, что ссылки на растровые изображения после импорта присутствуют (импортировались). Конкретно по CIT ничего сказать не могу - у меня нет этих изображений, если выложите хотя бы 1 будем посмотреть.
Действительно с cit не так все просто, как я думал) Однако самое простое - пересохранить изображения в допустимый формат в самом MicroStation, при этом сохранив все привязки.
Запросить данные в картографическом-геодезическом фонде данных вашей области или края. Где раньше заказывали кроки.
Гм... Практически ежедневно открываю dwg в Microstation, работаю в них, потом работаю в них в Автокаде. Регулярно работаю в Microstation в dgn, сохраняя их потом в dwg. Для меня естественно это делать именно с помощью Microstation, т.к. с 8-й версии, т.е. года с 2006 Microstation работает с dwg, практически как родным. А v8i - еще лучше. При сохранении из dgn в dwg из Microstation нужно использовать кнопку Options для настроек - что во что переводить. Есть, конечно, шероховатости, но это при любой конвертации неизбежно.
А нельзя попросить общественность перевести в dwg 3 файлика. Архикадом или микростанцией под рукой нету, а конверторы платные.
Большой большой Рахмат. Вот как всегда только попросил помощи, нашел демо версию конвертора. Как раз на 3 файла демо. Но все равно спасибо.
А мне пересохраните в DWG пожалуйста!? --- Сообщения объединены, 19 июл 2019, Оригинальное время сообщения: 19 июл 2019 --- Этот файл перевести в DWG --- Сообщения объединены, 19 июл 2019 --- Не надо,с этой задачей справляется AutoCad 2019 ;)
