Всем привет имеется приемник GX 1230 GG есть ли возможность подключить к серверу ntrip как базу, чтобы выдавал поправки в формате rtcm 3.1, мож мануал или инструкция у кого есть.
У кого остался файл прошивки стабильной версии v3 для 1200 и cs15 по возможности прикладные программы. На muWorld leica не осталось старых прошивок
Всем привет! GX1230 GG, Art No. 747956, обновил ME до V3.823, устройство написало, что получилось, хотя версию все равно отображает как 3.055. Отформотировал SYSTEM RAM, включил ТОЛЬКО GPS, установил Cut-Off на 0. Вот уже второй день, альманах в самом начале был 80-го года, сейчас 98-го, все еще не может определить свое местоположение. TimeZone +4:00, местное время показывает правильно, однако дата врет. Контролер время от времени без видимых причин пишет Shutdown... и никак не выключается... Снимаю его с GX1230 GG и ставлю заново... Shutdown пропадает и показывает начальное меню. Как полностью сбросить GX1230 GG и контролер RX1210T до заводских настроек? Помогите пожалуйста. --- Сообщения объединены, 11 мар 2018, Оригинальное время сообщения: 11 мар 2018 --- Подскажите пожалуйста, как Вам удалось исправить проблему? --- Сообщения объединены, 11 мар 2018 --- Дмитрий Анатольевич, а как нужно перепрошивать, не поможете? --- Сообщения объединены, 11 мар 2018 --- Кстати, в myWorld есть альманах, подскажите как его загрузить в GX1230 GG? --- Сообщения объединены, 11 мар 2018 --- Не подскажите, как долго мониторили?
Re-Maker, тебе походу надо дебаг делать. где то тут выкладывали как, если завтра напомнишь скину файлы и инструкцию это альманах для ЛГО, в приемники альманахи не грузятся, они сами скачиваются.
Обязательно напомню. Какой же я глупый :) --- Сообщения объединены, 11 мар 2018, Оригинальное время сообщения: 11 мар 2018 --- Об этом говорится по ссылкам ниже, однако ни одна ссылка на сам файл debug.def не работают :(
Загрузить файл debug.def в папку DBG вашей CF-карты; Вставьте карту памяти в приёмник и включите инструмент; Из главного меню: «6.Инструменты» - «1.Форматирование устр-ва памяти» - «F5.Сиспм» - «F6.Да». Приёмник выключится. Обратите внимание, что после форматирования RAM-памяти будут удалены все внутренние форматные файлы, системы координат и списки кодов; Проверить выполняется ли отслеживание спутников, выполняется ли позиционирование. Может занять несколько минут; Далее выключить приёмник, извлечь карту памяти и удалить файл debug.def.
Возник вопрос. Существуют ли форматы для преобразования файла измерений в файл тхт для GPS 1200 серии как у тахеометров? Чтоб после съемки в RTK сразу с контролера вывести координаты.
1. Поменяйте оператора связи, 2. Отключите ГЛОНАСС, 3. поиграйте с маской отсечки по горизонту, измените время работы (Прорвете альманах, кол-во спутников, значение PDOP, GDOP) 4. Поменяйте формат поправок на RTCM 2.3
было подобное у знакомых, базовый приемник передавал поправки в формате 3.0 а ровер настроен на CMR или 2.3 ..
Дмитрий Анатольевич, пробывал все настройки и с сервера с ровером должны быть одинаковые --- Сообщения объединены, 2 авг 2018, Оригинальное время сообщения: 2 авг 2018 --- Вот с этим товарищем ситуация точь в точь. Только у меня и СМR= фикс нету.
Это как? И где конкретно? --- Сообщения объединены, 2 авг 2018, Оригинальное время сообщения: 2 авг 2018 --- Duck, Что это за файл ( List.dev) ?. Где его брать и куда и как вставлять?Это связано с Блютузм при поиске Антены?
при создании проекта выбираешь СК, или при начале съемки список устройств, по моему, с блютусом не связано
Ни как. Создал точки доступа на ProFlex800 c CMR/CMR+, все заработало, с RTCM пробовал разные варианты фиксов нет.
Да существуют!!! Необходимо в LGO создать форматный файл закинуть на CF кару в папку Convert. Потом импортируешь в приемник. 6 Инструмент - 2 передача объектов - 06 форматные файлы. Для ск-42 могу закинуть если надо.
