И снова Привет Все! Дабы не создавать новую тему, т.к. вопрос именно по данному типу приемников, пишу тут... Возникла проблема с RTK, точнее с поправками RTCM 3.1. Дано Базовая станция ProFlex800Cors, настраиваю на передачу поправок через NTRIP формата RTCM 3.x, подключаю Лейку, поправки принимаются, фиксированного решения нет...нет вообще..кодовое есть...переключаю на оба приемника на CMR+ все хорошо фиксы есть..обратно фиксов нет..настройки RTCM из профлекса на картинке. ЗЫ Приемники PM220 подключаю все робит, если Лейку базой делать и раздавать поправки RTCM все робит и решения фиксированные. ЗЫЗЫ Приемник ATX1230GG+контр.RX1250x+модем Да и еще а где у сего девайса галочка передавать свои координаты в сеть??? это чтобы сеть базовых станций сама определяла какая станция ближе и подключала сразу к ней, а то при подключении к сети базовых станций очень долго приходиться листать пока до нужной доберешься...
--- Сообщения объединены, 13 дек 2016, Оригинальное время сообщения: 13 дек 2016 --- Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content)
Может у кого есть фаил русского языка и прикладные программы тахометр V3.00 TPS 1200. Случайно отформатировал флешку. На сайте Leica только последние прошивки, а диск утерен.
Спасибо.Посмотрите очень надо . Обязательно напомню. --- Сообщения объединены, 18 дек 2016, Оригинальное время сообщения: 18 дек 2016 --- Maintenance End 03.11.08
3.0. могу только в понедельник, но судя по всему тебе можно, и 5.62 поставить, Можно и новее, но под рукой только это.
Спасибо! Подскажите пожалуйста при прошившие на новую версию 5.62 ключ (лицензию) с myWold загружать на флешку или нет.
Добрый вечер, коллеги! Пару месяцев назад с приемниками Leica GS/СS 10 возникла проблема, заключающаяся в следующем: " При запуске базы все выдает ошибку "Для точки, которая будет базовой станцией необходимо знать координаты в системе WGS84. Не удается вычислить координаты WGS84 для выбранной точки. Проверьте правильность выбора точки и системы." Координаты точки и СК в проекте проверили, новые параметры СК закинули, безрезультатно. Вот думаем, может лага в приемнике?" Данная проблема решилась благодаря помощи "Duck", за что выражаем ему очередную благодарность. Решилась следующим образом: "В свойствах СК найди проекцию, нажми редактировать. Если ширина зоны стоит 0 то поставь 6 и сохрани и выйди. Если ширина зоны стоит 6 то поставь любую цифру, например 3, сохрани выйди. Затем вернись обратно и поставь 6, сохрани выйди. После этого будет работать" Теперь же, к основному вопросу, и соответственно к объяснениям, почему пишу в этой теме. Возникла идентичная проблема, но уже с приемником Leica GX 1230 GG, Пробовал редактировать проекцию, но таких настроек там нет, соответственно с шириной зоны я "поиграть" не могу. Как в этой ситуации можно решить проблему?
Доброго времени суток, коллеги! Есть такой вопрос: может у кого в закромах завалялся файл русского языка для RX 1250 v 4.00? Дата поддержки прошла аж в 2006 году, так что firmware обновить уже не получится. Заранее благодарен!
можешь поставить ПО что то типа 5.60 а на него уже русский без проблем найти, само ПО уже на форуме где то выкладывали.
Добрый вечер! Появился еще один вопрос: в system information прибора в ME serial number стоят прочерки, т.е. номера вообще нет. Как это возможно и можно ли иначе определить поколение процессора обработки сигнала?
Нашел на форуме firmware v 5.10, но даже оно уже не поддерживается. (maintenance end 22.09.2006). Так что надеюсь что у кого-то из форумчан все же завалялся русификатор v 4.00 или fw v. 4.00. Сейчас в этом приборе смесь английского и словацкого языков - работать можно, но дюже неудобно.
Всем привет имеется приемник GX 1230 GG есть ли возможность подключить к серверу ntrip как базу, чтобы выдавал поправки в формате rtcm 3.1, мож мануал или инструкция у кого есть.
