Перестали работать ГНСС-приемники Leica Geosystems 1200 серии
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Дмитрий Анатольевич, 28 июл 2014.
  1. GreyC
    22 июн 2013
    г.Тверь
    тогда надо 8.20 нарыть и русификатор ну и 7.53+ русификатор для гарантии, на сайте лейки только 8.5...
    Хотя может я не понял чего??? Что есть прошить ключ поддержки ПО???
    #201
  2. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
  3. GreyC
    22 июн 2013
    г.Тверь
    Будем пробовать...Как я понимаю действия те-же что и с Приемником...только подключать его не надо
    Спасибо
    #203
  4. GreyC
    22 июн 2013
    г.Тверь
    Пошли дела...Еще раз спасибо за архив.
    Вопросик есть к версии 7.5 нет прикладных программ, а к версии 8 есть. Так и должно быть???
    И еще есть где нибудь драйвер USB под WIN7x64 для данного девайса??? Версия 7.5 подошла мне, значит на сайте инфа ошибочная.
    #204
  5. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Те , кто в теме. Нужна помощь. Комплект АТХ1230GG + модем +контролер. Так вот контролер видит по Блютузу тарелку но соединения нет. В подсказке пишет АТХ1230 не подключон .Включите Блютуз или отсоедение АТХ1230 от Блютуз 1. С тарелкой и контролером по отдельности подключение есть Пробывал через телефон запрашивает пин, все как надо . А вот между собой нет связи. Через шнур не пробывал ,дабы таког нет в наличии. И одолжит не у кого бо все на Триблах и Китайцах.
    #205
  6. Quick_Survey
    22 апр 2013
    Палыч, надо снести старое соединение в панели управления и установить там же новое соединение через поиск блютуз устройств!
    #206
    Палыч нравится это.
  7. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Quick_Survey, Спасибо. Опиши процедуру, если не тяжело.
    #207
  8. marin69
    31 май 2010
    так Калужанин, но живу в Москве
    В двух словах: выходите в Windows. Там запускает меню "ПУСК\Start" - Settings - Control Panel. Откроется "Панель Управления", там ищите что-то типа "Bluetooth Device Manager" (или как то так). Запускаете его. Появится окно, если не изменяет память состоящее из двух частей. В правой части устройства, которые находятся в доверии. Так вот, удаляете их (выделить стилусом и удалить). Далее нажимаете "SCAN" - контроллер находит различные "блютуз" устройства, среди которых будет и антенна (тут будет несколько ярлыков различных). Необходимо все ярлыки (их 2 или 3) для ATX добавить в доверенные. Пароль: 0000.
    Как-то так.
    #208
  9. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    marin69, Спасибо дружище. Уже все поправил. Правда 10 баков улетели::biggrin24.gif::
    #209
  10. GreyC
    22 июн 2013
    г.Тверь
    Раз уж тема про проблемы продолжим...вопрос можно ли снимать приемником АТХ1230GG с контроллером RX1250X в режима Стою/Иду и если можно то как точно настроить. как проводить инициализацию и тд...
    Есть еще вопросы по ртк с оборудованием других производителей...ни как не могу подключить к нтрип серверу базовой станции PROFLEX 800, таблица открывается, а соединение не идет...вроде все по инструкции...с прямым соединением напрямую, через интернет и компьютер, тоже на хочет соединяться...
    #210
  11. marin69
    31 май 2010
    Можно. 5.Конф - 1.Настройки съёмки - 5. Регистрация наблюдений - "Статика Динамика"
    Инициализация выполняется при открытом небосводе. Записать точку на протяжении 5-7 минут.
    #211
  12. stavr
    8 окт 2010
    Екатеринбург
    Господа, альманах кто нибудь качал недавно? А то ткнулся тут в my world, а в ответ по ссылке альманаха вот это
  13. marin69
    31 май 2010
    Аналогичная беда.
    Уверен, в ближайшее время починят.
    #213
  14. лешик
    7 авг 2012
    Российская Федерация, Екатеринбург
    Здравствуйте, такой вопрос? есть пара приемников GG 1230 ( он рабочий.но русского языка нет) и ровер ATX 1230 , там нет глонасса, версии прошивки 3.015 и 3.000 это обработчики измерений.
    my world скачал прошивки ME_4.6112
    и ME 3_3823
    Видимо это как я понимаю что то разное, Что нужно ставить чтобы заработал глонасс. в галочках везде стоит, на базовой работает там в папке системс лежит МЕ_3822
    #214
  15. marin69
    31 май 2010
    Если мне не изменяет память, то все ATX шли с ГЛОНАССом. Но, не каждый новый ME файл можно будет установить в приёмник, так как разные типы плат, да и установка ME файла ни каким образом не связана с активацией ГЛОНАСС.
    Доступен ли ГЛОНАСС можно посмотреть в системной информации. Так же необходимо посмотреть - включен ли он в приёмнике или нет.
    Вам лучше всего следует обратиться в техническую поддержку НАВГЕОКОМ ::rolleyes24.gif::
    Например, используя бесплатный номер телефона 8-800-234-77-81 ну или http://www.navgeocom.ru/support/ В любом случае - ответ получите оперативней, чем тут. Если, конечно, Duck не ответит вам ::biggrin24.gif::
    #215
    Добрый Duck и . нравится это.
  16. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    лешик, В Екатеринбурге есть представительство НАВГЕОКОМ, несите туда, там сделают быстрее чем по телефону и тем более тут.
    #216
  17. лешик
    7 авг 2012
    да я связь наладил с навгеоком, события должны както развится, выходил в поле . проблемный приемник пишет альманахи толи 80. толи 86 год, прошитый обновился минут за 20.
    #217
  18. GreyC
    22 июн 2013
    г.Тверь
    Привет Все!
    И снова вопросы...Как писал ранее попали мне в руки несколько приемников ATX1230GG с Контроллерами RX1250x пока смог запустить в работу только 2...с остальными полная непонятка..при проверке окончания обслуживания в контроллерах разброд и шатание один до 2008года, еще один до 2009 и 3 до 2016года..покупались все в 2008году сразу. 2 приемника запустил в работу, обновил ПО до версии 7.5, настроил РТК, смог подключить в базе через NTRIP, соединил 2 приемника напрямую через GPRS, запустил Стою Иду тоже.. вобщем разобрался немного...Спасибо Всем за помощь! НО...с оставшимися 3 проблема. Возникло несколько вопросов:
    1. Когда зарегил контроллеры на myWorld увидел интересную картину...окончание срока обслуживания 26.12.2009 у всех приемников, соответственно могу обновиться до версии ПО8.20 на сайте навгеокома версия с 8.50 начинается поэтому просьба у кого есть дистр ПО8.2 + доп проги+русский язык ,поделитесь пожалуйста. С окончаниями гарантии разобрался вроде...когда вводишь лицензионный ключ в контроллер дата становится 26.12.2009г.
    2.Может ли контроллер работать без ключей??? Похоже их ни кто не вводил поэтому такая ситуация с окончанием гарантии. И если может то на сколько стабильно?? один из 3 оставшихся контроллеров не видит Смарт антенну по блютузу...по проводу ПО антенне обновил и усе..не видит ее.
    3. Можно ли руками отредактировать файл системы координат??? Есть откалиброванный проект можно ли параметры калибровки перетащить в контроллер??? Калибровку делали прям в приемнике Trimble...статических измерений нет...
    4. Как перенести настройки съемки, серверов, NTRIP и т.д. из одного контроллера в другой или все ручками каждый раз набивать???
    5. Можно ли сохранись настройки точки доступа на всех операторов сотовой связи, чтобы был список для выбора или каждый раз надо руками их менять
    6. При обновлении ПО до версии 7.5 пропали все доп проги...COGO и т.д, есть диск с версией 5.6 вроде ставить их или кто новыми поделится??? Да и еще как узнать на что есть лицензия т.к. как я понял на каждую прогу свой ключ или один на несколько? В наличии есть бумажки и в myWorld написано 3 ключа: 1 как ч понимаю про окончание гарантии (они разные в myWorld и на бумагах от приемника что тоже странно), 2 на разблокировку ГЛОНАСС (опция 751186 они совпадают) и третий 747322 RX1250 GPS Survey functionality (тоже совпадают). На приемнике где ничего не обновлял стоит 3 проги COGO и еще две, на память не помню.
    7. Это уже по поводу GRX1200 GG Pro надо ПО8.20 т.к. срок гарантии у них тоже заканчивается 26.12.2009, WEB интерфейс под эту версию и Русский язык.
    Много текста получилось...
    Заранее благодарен!
    З.Ы, Навгеоком я уже замучил по телефону, а в Москву приемники тащить не вариант.
    #218
  19. marin69
    31 май 2010
    Это уж точно, много текста, звоните и мучайте ребят в НАВГЕОКОМе 8-800-234-7781 (для Вас звонок бесплатный)
    Вам и дистрибутивы предоставят и про ключи расскажут и про системы координат.
    PS:
    это вы про какой сайт? ::huh.gif::
    #219
  20. GreyC
    22 июн 2013
    г.Тверь
    В общем разобрался сегодня почти со всем....столкнулся с проблемой еще одной...контроллер не видел приемник, по USB норм...а Блютуз не видит...Навгеоком не помог...методом тыка нашел файл List.dev переписал его с рабочего приемника и все заработало...оказалось в настройках интерфейса, раздел смарт антенны случайно удалил устройство ATX 1230, осталось только Блютуз1...а как в ручную восстановить не понял...поиск не робит, новое устройство создать не дает...после замены файла устройство вернулось и поиск заработал...
    Всем Спасибо!
    #220
