Пересчёт из Московской (МГГТ) в WGS-84
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем 76geo, 5 апр 2013.
  1. DenSurveyor
    31 июл 2010
    Мда, дело в том, что координаты в WGS-84 я взял не из Google Earth, а из паспорта объекта, в данном случае - аэропорта. Соответственно, вопрос: Господа, если этот перевод невозможен в этой программе, то в какой возможен?
    #41
  2. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    Извините, а цель такого пересчёта?
    Потенциально мы миллионеры в GeoCalculator.
    #42
    DenSurveyor нравится это.
  3. DenSurveyor
    31 июл 2010
    Проектировщикам необходимо привязать объект к определенным точкам в аэропорту (но мы не говорим о какой-то высокой точности, это не будет базисом), съемка выполнена в СК МГГТ, данные точки в съемку не входили по ТЗ. Из паспорта объекта есть координаты этих точек в WGS-84. Дабы не выезжать на объект (присутствуют еще проблемы прохода на этот объект ввиду небыстрого оформления пропусков) необходимо пересчитать их в используемую СК. Вроде так))
    #43
  4. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    Точно? Не в ПЗ-90?
    #44
    adon73 нравится это.
  5. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    Если точек немного, тогда могу посоветовать вот такой ресурс. Сам регулярно использую для срочного пересчёта координат WGS-84, полученных с использованием поправок от БС МОБТИв режиме RTK.
    #45
  6. DenSurveyor
    31 июл 2010
    Точно, вы правы! Пересмотрел документ, в одном месте есть упоминание ПЗ 90.02. Как быть в этом случае?
    #46
  7. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    DenSurveyor, давайте координаты, попробую вычислить для вас несколько точек. Только смотрите, что там с режимом.
    #47
  8. DenSurveyor
    31 июл 2010
    1) 55 35 11,63с 37 15 27,39в 2)55 36 42,44с 37 16 36,78в
    #48
  9. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    Из ПЗ-90-02 в WGS84 преобразовывал по ГОСТ Р 51794-2008
    У меня получилось так:
    МСК50-II, x, y:
    1 450413.807 2172823.876
    2 453200.694 2174088.011
    МГГТ по stout, x,y:
    -8930.905 -15173.916
    -6126.594 -13949.445
    МГГТ по geocoordinates, x,y:
    -8930.908 -15173.940
    -6126.596 -13949.466
    Однако исходные данные приведены с точностью до 0,01 сек, грубовато (около 35см в проекции ГК).
    #49
  10. DenSurveyor
    31 июл 2010
    Большое спасибо! Этой точности, если ее можно так назвать))), достаточно.
    #50
  11. xm32
    26 сен 2013
    а у меня обратный вопрос
    как из мск50/63 перевести ПЗ90,02?
    #51
  12. DenSurveyor
    31 июл 2010
    Господа геодезисты! Ситуация такая, как всегда прошу вашего совета/помощи. Еще в 2011 году выполняли изыскания в Нижневартовске в "Местной СК г.Нижневартовска". Сразу скажу, что без использования ГНСС. В настоящее время встал вопрос по пересчету из этой СК в ПЗ-90.02. Звоним по Нижневартовским конторам и Росреестрам - они в этой СК уже давно не работают, все перешли на МСК-86. Как быть?
    #52
  13. DenSurveyor
    31 июл 2010
    Скажите, пожалуйста, существует ли какая-либо оффициальная лицензионная программа по пересчету из одной СК в другую? (между МСК, СК-42, ПЗ-90.02 и т.д.) Пусть даже через 1 отдел или тому подобное. И кто в нашей стране может осуществлять оффициальные пересчеты?
    #53
  14. adon73
    26 июл 2011
    СК-42 <-> СК-95 программа была в ранее в органах Роскартографии (сейчас ОАО), если она в Росреестре не знаю...
    А так даже в инструкциях по СК-95 скрины с бесплатного Пинакла :), так что о лицензионном можно не говорить...
    Хотя если денег не жалко в CREDO есть Транскор, он лицензионный, а спецчасть нужна если Вы только обрабатываете данные которые изначально получены с грифом :)
    #54
  15. stout
    5 янв 2008
    Скрины с Pinnacle не потому, что он бесплатен был, а потому, как часть авторов руководства приложила заметные усилия для появления самого Pinnacle.::biggrin24.gif::
    #55
  16. adon73
    26 июл 2011
    - честь им и хвала, и то что он частично был бесплатен от этого он только выигрывал
    #56
  17. Элен
    10 дек 2010
    Ну не обязательно ОАО, ФГУП АГП №18 еще "живет".
    В нашем регионе нет. Поэтому направляет в вышеуказанное предприятие.
    #57
  18. adon73
    26 июл 2011
    Так вроде бы все АГП акционированы под эгидой ОАО "Роскартография"?
    И не только у Вас направляют :(
    #58
  19. Элен
    10 дек 2010
    АО "Средневолжское аэрогеодезическое предприятие". Я так понимаю, что 90% акций у государства, точно также, как АО "Транснефть".
    #59
  20. Is.Nic
    27 янв 2013
    ХМАО
    stout, adon73, Родичкин в справочном документе «ПАРАМЕТРЫ ЗЕМЛИ 1990 ГОДА» (ПЗ-90.11) военно-топографического управления генштаба РФ написано следующее: "элементы трансформирования для систем координат СК-95  ПЗ-90 установлены директивно (назначены), поэтому для них значения средних квадратических погрешностей не приводятся". Значит ли это, что из координат СК-95 в ПЗ-90.2 возможен пересчет по элементам +24,83 -130,97 -81,74 0 0 -130 -0,22 соответственно полученным алгебраическим сложением элементов таблицы П4.1, но пересчет будет не точным (не единственно верным?), так как для трансформирования из системы ПЗ-90 в систему ПЗ-90.2 приведены средние квадратические погрешности пересчета (причем в случае ΔY ΔZ больше значения элемента)? Каким образом поступать в таком случае? Подключаю общественность для общего развития и ликвидации собственной неграмотности в связи с вопросом #52
    #60
