Пересчет съемки в новые координаты, как?
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Евгения Д., 9 июл 2012.
  1. X-Y-H
    geokm, 8915 на 90 метров летит
    А так вот результаты того что у меня вышло
  2. geokm
    27 фев 2010
    X-Y-H, а зачем все взяли в обработку? если все взять то и у меня разлет большой, так скажем методом подбора исключил более плохие пункты.
  3. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    4 пункта не верные. Рассчитывать нужно по последним трем - по ним точность 14 мм. Пока экспериментировал вылезли ошибки в модуле Трансформирование координат. Ошибки исправил. Кто скачивал мою прогу v1.12 замените на исправленную v1.13. Этим модулем в последний раз пользовался года два назад, даже не подозревал, что там ошибки::sad24.gif::
  4. Евгения Д.
    28 мар 2012
    X-Y-H, насчет "острого" не уверена. Остальные пункты в одной системе были.
    geokm, погрешность в 2-3 метра это много.
    Еще раз выкладываю пункты в райне работ. Данные пункты предоставленны местным Росреестром. Если можно, помогите определить параметры перехода из местной системы в МСК 66.
  5. MucK
    11 июл 2012
    а через credo транскор не пробовали считать?
  6. X-Y-H
    MucK, как раз я через него и считал
  7. Евгения Д.
    28 мар 2012
    MucK, на компьютере стоит только мапинфо. Хотя можно и транскор поставить, но я в нем работать не умею.::facep::
  8. geokm
    27 фев 2010
    Вот эти данные лучше, если взять в обработку 3 пункта: Шамшурный, 3022, 3081, то погрешность определения координат выше представленных пунктов будет составлять до 1см-2см.
    Евгения Д., см. личку.
    P.S. Наверное следующий вопрос от вас будет как вставить эти параметры в мапинфо?? ::rolleyes24.gif::
  9. X-Y-H
    geokm, считал только по триангуляции
    Дополнительная информация
    СКП ху= 0.008
    Пункт с Vxy(max)= Сливная
    Vxy(max)= 0.014
  10. geokm
    27 фев 2010
    Это вопрос или утверждение?
    остальное я так понимаю погрешности положения.
  11. X-Y-H
    это утверждение::rolleyes24.gif:: да это погрешности средняя по сети и максимальная на каком пункте
  12. geokm
    27 фев 2010
    А у меня вот такое ошибки
    Раскрыть Спойлер
    No. Сalculate X error(m) Y error(m) Error(m) X erros(m) Y error(m) Error(m)
    1 Шамшурный -0.000 -0.001 0.001 0.000 0.001 0.001
    2 3022 0.005 0.001 0.005 -0.005 -0.001 0.005
    3 3081 -0.005 0.001 0.005 0.005 -0.001 0.005
  13. Евгения Д.
    28 мар 2012
    Теперь у меня есть слудующие параметры:
    DX(m)=.....
    DY(m)=.....
    T(sec)=.....
    K= ......
    (Спасибо GEOKM!).
    Теперь как пользоваться данными параметрами??? Куда вставлять в мапинфо?
  14. geokm
    27 фев 2010
    Евгения Д., Только стоит понимать что данные параметры действительны на тот район, который калибровался. Вот взял к примеру т.9055 из первых данных, данная точка удалена от района калибровки на 5км. и расхождения по координатам составляет по x=17см. по y=30см. а у вас трасса 13км. Стоит задуматься.
  15. Евгения Д.
    28 мар 2012
    geokm, т.е. в данном случае получаем не параметр перехода на всю систему из местной в МСК 66, а только в конкретном месте???::blink.gif::
    А как получить ключик на всё......::rolleyes24.gif::
  16. geokm
    27 фев 2010
    Конечно. на то место и близлежащие точки. а какой радиус удаленности от района я вам примерно определил.
    это уже говорили куда обращаться, Росреестр. Пост №8 уважаемого X-Y-H
  17. adon73
    26 июл 2011
    Всем "мапинфошникам" советую скачать Кадастровый офис с сайта разработчика, установить, взять от туда файл проекций (prj), сам КО можно удалить, хотя ряд утилит и без ключа в MI работают...
    В файле проекций есть много определений местных СК, особенно по Свердловской области, т.к. разработчики из Екатеринбурга..., возможно и Ваш город там имеется...
  18. Mikk88
    5 май 2012
    как правило МСК в которых выделены зоны образуются от СК-63 путем вычета каких-либо координат по одной или обеим осям, задумайтесь... сейчас возможности пересчитать самому нету, т.к. на севере в командосе... для мапинфо как правило использую GeoMaster если нужно пересчитать только объекты без подписей и без растров (хотя последняя версия и это гоняет) или кадастровый офис, но он работает на том же принципе геомастера... главное как уже говорили создать PRJ файл.
  19. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Здесь только один слабый пункт 9845. Если его убрать, то по всем остальным общая ошибка 26мм.
  20. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Бред какой-то. Любая МСК или в 3° или в 6°-градусной зоне. Если можно, то пжл. можно подробнее: как их можно выделить? Вообще не понимаю, что означает этот набор слов.
    ... образуются от СК-63 путем вычета каких-либо координат по одной или обеим осям, задумайтесь...
    по вашему местных систем на основе СК-42 или СК-95 не существует что ли? Комбинаций местных систем гораздо больше: кроме вычета от X и от Y их можно развернуть, можно изменить осевой меридиан, изменить масштаб.
    На эту тему я уже писал: не слушайте таких советов и не пересчитывайте координаты в Mapinfo. Это будет грубо и не грамотно.
    SergKo нравится это.
