Пересчет пунктов из условной СК в СК-40
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем alexgeo40, 4 дек 2016.
  1. alexgeo40
    22 фев 2013
    Калуга
    Снимал в условной системе. Потом подтянул ход в СК-40 и засек исходные пункты. Как все пересчитать в 40-ю систему?!
    • OSTROLEN.SDR
      37,2 КБ
  2. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    А снимали в плоской или простанстаенной системе если в пространственной задайте координаты исходных пунктов и ничего пересчитывать не надо
  3. Димитрий
    29 ноя 2012
    alexgeo40, ловите. Не совсем правда понял почему подсекли только 3 точки Т1, Т2 и Т3? По-хорошему ходом нужно пройтись по всему участку и всем точкам долговременного закрепления.
    • Ostrolen!.dwg
      81,6 КБ
    • Ostrolen!.csv
      16,4 КБ
  4. alexgeo40
    22 фев 2013
    Калуга
    Ребят огромное геодезическое спасибо!!!
    Но, хочется понять как это сделать в Credo_DAT Plus версия 2.2?!
    Прошу прощения что сразу не разъяснил!
    --- Сообщения объединены, 5 дек 2016, Оригинальное время сообщения: 5 дек 2016 ---
    Пытаюсь в DATе ведомость изменить, но нужного результата не получается!
    Где и на какай стадии сделать перерасчет ?
  5. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    попытался открыть ваш файл но помоему вы снимали в координатах и сами измерения не сохранились
    Да точно в координатах уровнять ничего не получится
    26 янв 2009
    alexgeo40, в вашем случае в CREDO_Dat не получится, т.к. у вас нет данных измерений, а только конечный результат - координаты.
    • OSTROLEN.dwg
      90,2 КБ
    • OSTROLEN.txt
      16,7 КБ
